Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Не забываем, что производители камер еще и выпускают реги чисто под свои камеры + онивиф, следовательно они заинтересованы продавать свои реги+свои камеры
может я чтото не понимаю в маркетинге, но для производителя выгодней продавать свои реги, они легко могут сделать апдейтер, который с компа сканит камеры в сети и апдейтит на нужные патчи рег. включив поддержку всех камер, производитель может поднять цену и иметь всю прибыль себе, а не делится ей с производителями камер.
в интересах производителей камер взаимодействовать с производителем регов, иначе камеры будут меньше покупать владельцы регов.
stylish_me, оставлю без комментариев.
- Постоянный посетитель
Рынок сбыта конкретного производителя регов, равно как и его маркетинговые возможности существенно меньше, чем у уже раскрученных брендов камер. Производителю рега в принципе всё равно, купит его рег конечный потребитель или перепрод - он получает примерно одинаковую прибыль в обоих случаях. Во втором он ещё и не тратится на маркетинг, снижаются издержки на логистику и т.д.kROOT писал(а):Не забываем, что производители камер еще и выпускают реги чисто под свои камеры + онивиф, следовательно они заинтересованы продавать свои реги+свои камеры
Насколько я понимаю, производитель мини нвр вообще не очень добросовестно поступает, предоставляя протоколы в открытом доступе конечным потребителям. Поскольку протокол должен поставляться только конкретному продавцу под его конкретную камеру, чтобы покупатель покупал только комплектом и только у этого продавца. Но это добрые хитрые китайцы, что с них взять.
Здравствуйте.
У меня:
NVR 4CH
Камера AKULA HD 720P беспроводной WIFI IR ночного видения P2P
NVR прописал 4CH_Mini_NVR 2014103009_Firmware
Версия системы стала: v.4.0(20141030)
Запись по движению не получается сделать. У камеры софт сыроват. Motion Detect работает неправильно.
Описание настройки камеры:
Камера работает по протоколу ONVIF.
Resolution:1280*720
Bit Rate:2048
Maximum Frame: 20
Bit Rate Type:VBR
I Frame Gop:30
Описание настройки NVR (подключил по HDMI к телевизору):
Video Streem:
Encoding:Main Stream(Normal)
Тип потока:Video & Audio
Resolution:HD720P(1280*720)
Bitrate Type:VariableConstant
Max Bitrate:2048 Kbps
Frame Rate:20
Качество видео:Плохое
Encoder Type:H264
Интервал ключ.
кадра:30
NVR записывает в плохом качестве.
Качество видео (=Плохое) никак не меняется.
Выбираю НОРМАЛЬНОЕ, Применяю изменения, выхожу с настроек, захожу- опять Плохое.
Сбрасывается а любое поприличнее, ни к чему не приводит.
Если менять "Интервал ключ.кадра:","Тип потока:" - тотже эффект.
Причем, на камере "I Frame Gop" тоже всегда возращается к значению "30".
Как-то они друг на друга "влияют". Камера в "одиночестве" настройки запоминает.
Вопросы:
1.как улучшить качество записываемого (вручную) видео на NVR?
2.В "Движение" достаточно галки поставить [*]включение записи и [*]Вся неделя или еще где настраивать надо? (знаю что по ONVIF не всякая камера пишет по движению)
Спасибо.
У меня:
NVR 4CH
Resolution:1280*720
Bit Rate:2048
Maximum Frame: 20
Bit Rate Type:VBR
I Frame Gop:30
Video Streem:
Frame Rate:20
Encoder Type:H264
Интервал ключ.
кадра:30
Вопросы:
Спасибо.
По онвифу рег с камерой 99% не заработают - по факту они и не заработали. Нужно подобрать протокол для регистратора, по которому они будут дружить, прошить этот протокол в рег и с ним заново прописать камеру, но уже не по онвифу, а по этому протоколу. После этого и камера начнёт запоминать настройки, сделанные с рега, и детектор движения заработает.ga_ga писал(а): Вопросы:
Спасибо.
Вот тут:
http://www.cctvforum.com/viewtopic.php? ... &start=480" onclick="window.open(this.href);return false;
Обитает Mike Mahon - это разработчик рега. Регистрируетесь на форуме и пишете Майку сообщение с описанием вашей камеры и просьбой дать протокол под неё для регистратора. Всё на англ, естественно.
Можно написать Майку сразу на почту со скриншотом интерфеса камеры и аналогичной просьбой: r@urcctvstore.com
Ну а пока можете настроить качество на самой камере - и в таком формате писать на рег. Настроек рега она не послушается по онвифу.
UPD. Посмотрел камеру - маловероятно, что у Майка есть протокол под такую, но попробовать можно.
stylish_me, и все-таки, какой патч поставить на мини, чтоб на хиках 2012, 2032 нормально заработала детекция?
честно говоря, я не в курсе. На прошлой странице mishaл750 пишет, что у него работает mini nvr с хиками - спросите у него.Dim32 писал(а):stylish_me, и все-таки, какой патч поставить на мини, чтоб на хиках 2012, 2032 нормально заработала детекция?
Поделитесь с народом, плиз.....mishaл750 писал(а):stylish_me
работает mini nvr с hikvision 2032 (full hd) и 2012, пишет по движению.
Мой NVR с октябрьской прошивкой нормально работает с Hik 2012 и Dahua 4300. Патчи не ставил, работает по ониф. На Hik прошивка старая 5.1, может поэтому работает.Dim32 писал(а):stylish_me, и все-таки, какой патч поставить на мини, чтоб на хиках 2012, 2032 нормально заработала детекция?
Dim32
Прошивка на mini nvr 4к от 18.07, на камерах прошивка 5.1.6, правда, сейчас 8к. пишет доп. поток, может кто в курсе, в прошивке от апреля писало вторичный поток норм, на прошивке от июля появилось знак восклицания "ошибка видео", но пишет, прошивка от 30.10 не пишет и не воспроизводит доп. поток...
Ошибка видео (которая видна на подключенном телевизоре и которая восклицательный знак в желтом треугольнике) - это несоответствие разрешения потока камеры настройкам разрешения рега (устанавливается в одной из первых, если не в первой вкладке рега в выпадающем меню).mishaл750 писал(а):Dim32
уважаемый wyurm. подскажите пож-та вы востанавливали свои регистраторы через стандартный COM или через переходник USB-TTL?
Получил наконец таки этот переходник, инсталлировал (он определился на com3), однако при запуске программы pytty на com3 и регистратора ничего не выдает в консоль. подключил USB-TTL как советовали ранее по трем проводникам TXD/RXD/GND (с лева на право). в общем ничего не получилось.
подскажите может что делаю не так?
