Блок бесперебойного питания на литиевых аккумуляторах
Re: Блок бесперебойного питания на литиевых аккумуляторах
в любой рег, рассчитанный на 3,5 винт можно поставить 2,5 винт.
степдаун конвертер на 3а 12в в китае стоит меньше бакса, так что думайте над ИБП 24в.
Да, сам регистратор прекрасно терпит. Часто бывает, что рег прекрасно работает, но винчестер сначала выдаёт ошибки, а потом совсем перестаёт видится в настройках - тогда прежде чем менять "сломавшийся" винчестер нужно проверить напряжение питания на регистраторе - бывает адаптер питания старится, оно проседает и не регистратор, а именно винчестер от этого страдает.dimonster писал(а):Чтобы не спалить винт, буду пробовать без винта. Думаю, остальная электроника стерпит "нестандартное" напряжение.
Вот дерьмо.
А я сдуру купил этот ББП на 12В и коробок под него
Вариант с 24В мне не годится: у меня только один автомобильный аккум на 12В. Покупать ещё один - дорого, да и нецелесообразно. Энергии одного аккума должно хватить аж на несколько часов. Кроме того, если аккумы будут разные (один новый, другой старый), то при последовательном включении и зарядке от 24В они будут заряжаться неравномерно - один уже зарядился, второй - ещё нет, потом один уже кипит от перезаряда, а второй ещё недозаряжен.
Я вот сейчас думаю: лучше б я купил инвертор 12/220В с функцией зарядки аккумулятора. Дорого, зато б проблем не было, и по мощности большой запас был бы. И если вдруг какая-то серьёзная проблема с электросетью, его можно в крайнем случае просто забрать домой и использовать для бытовых нужд.
А теперь придётся либо продавать этот ББП и покупать инвертор, либо докупать DC/DC стабилизатор. А это ещё почти столько же денег, сколько я за ББП отдал
А ещё оказалось, что мой ИБП Mustek Powermust имеет дурацкую функцию GreenPower. Он вырубается через 5 минут, если нагрузка на выходе меньше "нормы". Норма у него выше 40Вт. Хотя, по идее, должна быть примерно такой, сколько потребляет выключенный ПК в дежурном режиме.
К счастью, эту дебильно реализованную функцию можно отключить, выкусив один резистор. Что я и проделал, заодно насверлив дырочек для вентиляции и прикрутив трансформатор винтиком, чтобы не ёрзал (обычно его подпирает АКБ, но у меня АКБ теперь будет снаружи) и заткнул пищалку ватой.
Тестовый "прогон" показал, что ИБП при работе от старой автомобильной АКБ тянет лампочку 40Вт в течение 2,5 часа.
Теперь проверю как проходит зарядка АКБ. Если всё ОК, то поставлю в консьержную питать видеорегистратор и камеры.
"Всё уже придумано и продаётся
https://intervision.ua/ups-12v/iq-pirsg ... 376-detail" onclick="window.open(this.href);return false;"
прикупил себе "чудо" на 17а*ч 5а, пару дней назад подключил (3 камеры hikvision 2032, 2120, и какая-то китайская, и свитч). Сегодня отключили электричество с ~10:00-16:00, акб. отключился раньше (нужно смотреть по записи рег.). Сейчас включили свет, камеры спустя 3ч. с регистратора не видны...
около 5.5 ч. проработал ббп, 10 мин. после вкл. электричества еще работал затем откл. окончатель
ОК. Буду знать.
Лично мне литиевый ББП был интересен только в виду наличия халявных элементов из ноутбучных аккумов. А так у меня просто стоит ИБП и автомобильный аккум.
Достал сегодня этот горе-ибп, диод бп моргает синхронно с диодом батареи (сработала защита от перегрузки бп?). На батарее напряжение 9v потребление в режиме зарядки 5.9-5.4а (бп на 6A, WTF?), подключенная нагрузка 0.8а.
И акб подозрительно маленький для 17000mah.
Ну, у меня для замера ёмкости батареи ваттметр имеется. Заряжаю батарею до 100%, подключаю ваттметр и нагрузку (обычно проволочный реостат). Выставляю реостатом подходящий ток и жду. Ваттметр постоянно измеряет ток, напряжение, считает потреблённые ваттчасы и амперчасы.
Когда напряжание упадёт до критического, отключаю батарею и смотрю показания ваттметра.
В общем, из кучи ноутбучных ячеек я отобрал самые живые 4 штуки. Потом на радиорынке купил набор "сделай сам" для повербанка, спаял эти ячейки вместе, запихал в корпус. По деньгам вышло не так уж и дёшево, но зато я чётко знаю, что мой повербанк выдаст 9000 мАч.
