Falcon Eye FE-0216DE заставка
Re: Falcon Eye FE-0216DE заставка
ошибка...MBD6504E конечно же
со второй прошивкой тоже самое
U-Boot 2010.06-svn104 (Sep 07 2013 - 16:29:50)
DRAM: 256 MiB
boardvalue: 0x0
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
envcrc 0x3dd6b2b3
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
user init finish.
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondsCFG_BOOT_ADDR:0x58080000
cramfs: wrong magic
### boot/zImage.img LOAD ERROR<ffffffff> !
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon #
DRAM: 256 MiB
boardvalue: 0x0
envcrc 0x3dd6b2b3
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
user init finish.
cramfs: wrong magic
hisilicon #
смотрел ваш профиль, вы откуда?
из какого города?
из какого города?
Ставрополь
Да, это ж еще и 16-ка, ну... если точный код модели никак не найти, то перебором все прошивки от ХМ, из старых R11, заканчивающиеся на 16
Пробуйте... достаточно для начала только romfs , если загрузится, тогда уже остальное
https://ufile.io/o4bjy" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ufile.io/chrdo" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ufile.io/3gscn" onclick="window.open(this.href);return false;
Думаю нужен другой загрузчик, формат родного zImage.img отличается от тех, что в предложенных прошивках.
Могу предложить сделать рег Партизаном.
Если принадлежность не принципиальна
Дамп от Партизана
https://yadi.sk/d/TnMsTLZs3HFrPK" onclick="window.open(this.href);return false;
замени весь программатором
to dede, спасибо: ни одна из трех не пошла, с chrdo-general_general_blk5016b-s_v4.00.r10.20130605.bin даже лога загрузки и матраца не было. Начинал заливать с romfs, после каждого модуля перезагружал.
to oleglevsha, спасибо!: аппарат стал партизаном, но не долго...после матраца появилось лого партизана, писк зуммера и раскладка на 16 каналов. Захожу в меню - там хворост и где-то через пару минут экран тухнет, но рег не перезагружается...так и висит с потухшим экраном.
хворост из за конфига, теперь можно восстановить поблочно, используя прошивки ХМ для платформы MBD6508E
что и было сделано. Сначала залил лого - перегрузился, залил юзер - перегрузился и стопор на матраце
...но появляется возможность зайти в busybox
