Только экстра поток в CMS
modul
Re: Только экстра поток в CMS
Сообщение modul » 21 июн 2017, 12:01
Но почему тогда этот поток не урезается в мобильном приложении ? Хотя и там и там идет одинаковый поток . Или серверы разные под разные приложения ?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 21 июн 2017, 12:42
Мне кажется проблема в программе. Пробовали другую программу которая называется VMS, там проблема сохраняется?
modul
Сообщение modul » 21 июн 2017, 13:50
Пробовал новую , но по привычке запускаю старую , и после ее запуска , происходит та же проблема и в новой , поэтому нужно старую не запускать хотя бы один день и тестировать новую в течении недели , только так можно узнать о ее работоспособности . Я по привычки запускаю старую , поэтому сложно отследить , да и не на всех компах у меня новая установлена .
Сообщение kROOT » 21 июн 2017, 16:20
dede писал(а):Это исключение, что регистратор за статическим адресом находится. Абсолютное большинство за динамикой. Упомянул лишь к тому, что даже в идеальных условиях их CMS глючит с выбором способа подключения
программа работает так, как ее запрограммировали и если все идет не так, как заложено, надо разбираться. Динамика тоже бывает белая и серая, и даже если на роутере не прописан проброс, может работать upnp, которое прокидывает порты. Соответственно если сервер видит открытый порт на адресе, с которого устройство регистрируется в облаке, он перенаправляет клиента туда. Если этого не происходит, гонит через себя.
Сообщение dede » 21 июн 2017, 16:36
Я бы за серые адреса даже не заикался. Проблема с белым, как динамическими, так и статическими. При _проброшенном_ порту. Т.е. задача их убогого софта лишь прислать мне в ответ на серийник - пару айпи:порт.
В дампах все это видно, но лень разбираться с китайским софтом
Сообщение Sonya » 23 июн 2017, 14:31
dede писал(а):Абсолютное большинство за динамикой. Упомянул лишь к тому, что даже в идеальных условиях их CMS глючит с выбором способа подключения
На тот случай есть службы типа dyndns и noip, через которые прекрасно привязывают динамический IP к заданному имени. (По секрету скажу, что можно получить учётку на один домен dyndns нахаляву, ищите статейку на хабре) Другое дело, что пров может давать не всегда реальный динамический IP адрес, а порой даёт серый. Вот тогда подключение через "облако" и выдаёт только доп. поток.
modul
Сообщение modul » 23 июн 2017, 18:14
Вопрос тогда , почему этот доп.поток не идет по мобильному приложению ? Там спокойно ,всегда идет основной без проблем .
Сообщение kROOT » 23 июн 2017, 21:09
modul писал(а):Вопрос тогда , почему этот доп.поток не идет по мобильному приложению ? Там спокойно ,всегда идет основной без проблем .
если приложение vmeyesuper с указанием адреса и порта, то нам не бывает проблем, если xmeye с прописанным по ID, то трафик идет через облако.
modul
Сообщение modul » 23 июн 2017, 22:13
Мобильное приложение xm , у меня всегда основной поток идет без проблем, через облако только и смотрю
Сообщение AlienP666 » 24 июл 2017, 16:01
Качество вашего потока регулируется как сервером так и приложениями и даже регистратором. При подключении вы делаете запрос на сервер, тот в свое время отсылает запрос на регистратор, после чего вы подключаетесь к регистратору. Как заметили уже выше, раньше кол-во было одно и нагрузка на сервер была одна, стал расти спрос на обращение к P2P соответственно начала расти нагрузка вот вы и получаете обрезанный поток. Почему на одном устройстве работает норм на другом не хочет. Возьмите за пример автобус Новый красивый и вы в него садитесь на остановке едите без проблем быстро и мягко, а вот возьмите теперь за пример другой случай, с другим автобусом, на следующий день пришел Старый автобус развалина битком набит ну и т.д. я думаю продолжать не стоит. Короче кто успел подключиться того как говориться и тапки. Так же очень сильно влияет скорость интернета и загруженность каналов связи. Если вы подключились с Андрюши и тут же ломитесь с компа вы должны учитывать, что ваша связь не резиновая и можете получить разные эффекты от подключения. И опять же правильно сказано выше - пользуйтесь выделенным каналом связи и будет вам счастье, а если нет ТО УВЫ.
str
Сообщение str » 09 сен 2017, 14:13
Тоже самое... Смотрим через CMS видео с одного регистратора, 5 камер. Ситуация такова, если кабель интернета подключен напрямую -есть основной поток, если через роутер нет такого слова даже в программе, на других устройствах пробовали, при чем с более скудной скоростью - все показывает - без проблем открывает основной поток, что только не делали с роутером, служба поддержки также говорит не может он препятствовать, однако факт остается фактом, роутер используется, так как нужно подключать еще один прибор к инету, если он даже отключен- прибор этот и не использует сеть интернет, тоже самое, в другом месте от роутеров идут куча подключений и ничего, все перепробовали и интернет провайдер и все- причина роутер - но вопрос почему??? в этом месте без роутера никак. А так вообще никогда нет проблем с основным потоком, в других местах также на ноутах через вай фай вообще. Всевозможные способы настроек роутера бесполезны. Стоить напрямую включить кабель в компьютер- сразу появляется слово основной поток, почему оно вообще исчезает?
Сообщение GenaSPB » 09 сен 2017, 15:13
При таком раскладе а именно отсутствии кнопки выбора потока в cms, ковырять надо Рег.
