Монтаж ОПС в цехе
sergvl
Re: Монтаж ОПС в цехе
Сообщение sergvl » 04 июл 2017, 12:55
Интересно а как вы собрались монтировать пожарную сигнализацию без проекта и без определения категории объекта. При чём здесь ИДПЛ и прочее для начала определите категорию объекта согласно НПБ 105-03 а только потом исходя из категории выбирается тип пожарной сигнализации.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 04 июл 2017, 16:40
Согласно сп5.13130-2009 ПРИложение М Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки. Здания и помещения с большими объемами:
Атриумы, производственные цеха, складские помещения, логиcтические
центры, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и
стадионы, цирки и пр. Дымовой
Сообщение ALEX_SE » 04 июл 2017, 17:29
Категории и класс защиты по ПУЭ должен дать хозяин. Это его работа категорировать... А так же класс опасности помещений по ПУЭ на предмет установки оборудования в защищенном исполнении или пожаротушения.
Вот в проекте бы и приложили обоснование-расчет допустимости снижения осей ниже 0.6 метра. СТУ для этого как бы и не нужны.
p.s. по категорированию есть более новый СП12
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 04 июл 2017, 17:43
Видели вы бы этого хозяина, он вообще где то видел тепловики на тросике вот их и хочет ставить. Поставим поперек ИПДЛ и в проекте расчет укажем, там оптическая ось от потолка только в коньке 1 метр а везде ниже.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 04 июл 2017, 17:47
Согласно таблице 1 Д пониженная пожароопасность
Ну а какая может быть если это инструментальный цех металлобработки
Сообщение ALEX_SE » 04 июл 2017, 19:22
Что тогда мешает поставить вдоль?
оповещение какого типа будет?
Смело! Цех металлообработки под категорию Д вогнать и вообще не делать пожарку? А зачем - помещения В4 и Д системами защиты не оборудуются :)
Вы еще умывальники у станков поставьте и нарисуйте помещение с мокрыми процессами.
Категорией Д оно будет когда там ВООБЩЕ нечему будет гореть.
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2017, 07:29
Кстати про металлообработку, в таких цехах как правило много пыли и Ваши ИПДЛы начнут давать ложники очень скоро. Так что идея с тепловиками не такая уж и бредовая.
Только надо обосновать правильно. Ну и ещё может на извещатели пламени посмотреть.
Сообщение ALEX_SE » 05 июл 2017, 08:08
оборудование вообще защищается в т.ч. извещателями пламени из-за масла станки горят ярко :) вот только их количество... еще вариант термокабель.
