Регистратор FE5432N-P: kernel panic
Re: Регистратор FE5432N-P: kernel panic
Ну беда....
А если run tk сделать вот с этим? https://ufile.io/wlg3g" onclick="window.open(this.href);return false;
а с какой прошивкой?
Да с любой, но вообще это от последней. У вас бут не может на флеше ничего найти, а через run tk ядро загрузится по сети и запустится, просто для интересу, что будет дальше
ничего и не будет, рег встанет на ядре, что не сможет инициализировать периферию.
Вы или невнимательно логи читали или...
Со старой прошивкой не видно было mtd, с новой бут не находит ядро. Именно для этого и нужно загрузить его по сети, чтобы понять, лучше с этим или нет. Причем тут переферия в контексте видеорегистратора, вообще не понятно
TI8168_EVM# run tk
Using DaVinci EMAC device
TFTP from server 192.168.1.105; our IP address is 192.168.1.10
Filename 'uImage'.
Load address: 0x81000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 2601556 (27b254 hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-2.6.37
Data Size: 2601492 Bytes = 2.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
...черный экран...после перезагрузки
get_fl_mem: unknown device type, using raw offset! done.
find_inode failed for name=boot
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for /boot/uImage!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
Filename 'uImage'.
done
OK
Starting kernel ...
dh_keyboard 0 забыли поставить после заливки дампа?
...да, запамятовал...щас
dh_keyboard=0
- Вложения
- dh_keyboard_0.rar
- (6 КБ) 148 скачиваний
Ни старое ни новое ядро не видит флеш... думаю это не NVR5XXX... На плате вообще никаких признаков? Может найти фото дахуа 5ХХХ и сравнить визуально...
на плате только надпись 21-444
80136171
по фото может опознает кто?
80136171
По логике это NVR5432-16P
Может вот это еще попробовать http://support.vidimost.com/comment.php?dlid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
