Блоки питания
Re: Блоки питания
Сообщение dede » 09 окт 2017, 07:29
Так если прижались - ищите дыру в проводе. Но это маловероятно
Re: Блоки питания
Сообщение kROOT » 09 окт 2017, 08:29
dede писал(а):Так если прижались - ищите дыру в проводе. Но это маловероятно
так если она там была, то взрывом все разнесло в клочья.
так то можно все корпуса разобрать, изоляцию наклеить или провода убрать, если это так.
Re: Блоки питания
Сообщение Sonya » 09 окт 2017, 09:20
Оригинальная конструкция: радиатор почти обёрнут вокруг конденсатора, неудивительно, что кондёр так рано вздулся.
Итог: эти блоки можно использовать для питания внутренних камер со слабой подсветкой и потреблением 300-500мА. При бОльших токах будет неизбежный нагрев и преждевременный выход из строя блока питания.
Re: Блоки питания
Сообщение Sonya » 09 окт 2017, 09:35
Закупаю блоки у Lichengan. На 3-4 мелких камеры беру 5А блок, на 8шт - 15А блок, благо он отличается от 10А на копейки. Уже два года его блоки служат. Но я нигде не гоняю на предельных значениях, всегда имею запас по мощности.
Блок 12В 2А
12В 5А
12В 10А
Re: Блоки питания
Сообщение kROOT » 10 окт 2017, 11:46
Ну понятно, конечно надо резервировать и с запасом. А еще лучше оптику CS, корпуса металл, процессор не 3518, а 3516, матрицу не F22, а 291, так потихоньку улучшая характеристики ценник увеличивается в 2-3 раза, а хочется предложить бюджетное решение, выбрать что-то оптимальное между ценой и качеством. У меня простые БП тоже по пару лет работают с запасом 20-30%.
kosyak_kpol
Re: Блоки питания
Сообщение kosyak_kpol » 22 окт 2017, 00:10
kROOT писал(а): Кстати есть мысли, что за след горелого слева? Из трансформатора вышло? Слева тот блок, который тихо умер и никого не унес с собой, так вот у него кондеры не вздулись.
Так то да, согласен, нужны качественные блоки, только как определить?
1. Мне увиделось, что слева перегревались элементы высоковольтного демпфера первичной обмотки трансформатора. Причем, следы гари в этом случае могут и не являться причиной отказа. Тихая смерть таких БП, как правило, обусловлена обрывом токозадающего резистора от плюса высоковольтного выпрямителя к базе транзистора блокинг-генератора. Воскрешается элементарно. Перегрев же демпфера говорит о просчетах системного характера в проектировании и\или реализации БП. Кстати, рабочая частота блокинг-генератора существенно зависит от параметров радиокомпонетнов и радиоэлементов, а так же от мощности нагрузки, что не есть гуд.
2. Ваш блок не имеет полноценного ШИМ-контроллера с надежно реализованными защитами и собран, по сути, на отбраковке радиопрома.
3. В дорогих (схемотехнически удачных) блоках, даже если в результате аварии сети "выгорают" элементы высоковольтной части, нагрузка не страдает. Да и ремонтируются они успешно. Пример удачного БП - MeanWell NES-35-15 (35W\U=11-17V регулируемое).
Попробуйте использовать блоки питания TM FARADEY. Это не супер-айс (не "MEAN WELL", например), но и не откровенное гэ. Так же присоединяюсь к совету участников форума - используйте вашу "китайчатину", разделив заявленную мощность не менее, чем на 2.
kosyak_kpol
Re: Блоки питания
Сообщение kosyak_kpol » 22 окт 2017, 00:30
P.S. Еще раз глянул фото - это грелся не грифлик, я ошибся. Грелись элементы питателя отпотранзистора (на горячей стороне)\цепи регулирования (обратной связи). Похоже, M-16 прав, - блокинг пошел "в разнос" и, судя по гретому текстолиту, этот процесс не был кратковременным. Нагрузка (камерка) терпела-терпела, да не вытерпела.
kosyak_kpol
Re: Блоки питания
Сообщение kosyak_kpol » 22 окт 2017, 00:55
С номенклатурой БП и ББП FARADEY можно ознакомиться здесь, например (не сочтите за рекламу, я не торговый представитель):
http://www.faraday-el.ru/oem.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати, ФАРАДЕЙ даёт на свою продукцию трехлетнюю гарантию! А не "трехметровую", как китайцы из интернета.
"Мэнвелл" имеет всего один незначительный недостаток, - цену.
KonBez
Re: Блоки питания
Сообщение KonBez » 22 окт 2017, 15:17
Выглядят по китайски, такие БП оччень часто дают помехи по питанию и пр. Осциллограмму бы увидеть выходную...
Re: Блоки питания
Сообщение kROOT » 22 окт 2017, 21:50
kosyak_kpol писал(а):Попробуйте использовать блоки питания TM FARADEY.
Если этот фарадей продает свои БП как китайцы по баксу (реально) за 3А, то возьму с удовольствием, хотя черт с ним, за качество готов переплатить в 2 раза :lol:
Re: Блоки питания
Сообщение Norco-77 » 10 фев 2022, 22:13
Ребята, ну подскажите, простой вопрос, достался за копейки вот такой новый Блок питания - https://www.chipdip.ru/product/gst160a12-r7b
Штекерок у него какой-то четырёхштырьковый, я его обрезал, внутри 4 провода красный,синий,белый и чёрный
Померил тестером - Красный и синий+плюс / Белый и чёрный минус ... Глупый вопрос, но как его коннектить, нагрузка чтоли делится и на первые два провода и на вторые два? ИЛи же просто скрутить красный с синим как плюс, а белый и чёрный как минус и сделать один выход?
Re: Блоки питания
Сообщение awadima » 10 фев 2022, 23:01
Norco-77 писал(а):
10 фев 2022, 22:13
там же даташит на странице товара есть
Norco-77 писал(а):
10 фев 2022, 22:13
типа того :)
