Sigur vs Parsec vs PERCo & etc.
Re: Sigur vs Parsec
Сообщение Sergiodemaster » 24 окт 2017, 10:14
GenaSPB писал(а): Я тоже считаю что это правильно, но с другой стороны, если фактически сотрудник уволен и только из СКУД его не смогли удалить из-за того что в каком нибудь Мурманске рухнул провайдер, то ходи дорогой по всему предприятию в Питере.
Ну дык нужно версионирование.
Удаляешь сотрудника из системы: с чем связь есть - оттуда сразу удалилось, с чем нет - удалится как только появится связь и докатятся изменения.
Или речь о системе без центрального сервера?
KoTuK
Re: Sigur vs Parsec
Сообщение KoTuK » 24 окт 2017, 14:16
А перко знаете - что ещё тяжело с вами - это закрытость интеграции - всё только своё и всё.
с одной стороны да это прикольно - с другой тяжко
по поводу удаления без связи - да согласен - это на самом деле очень нужная функция - пусть она будет доступна только если локально подцепиться к контроллеру на прямую пусть через 3 -4 пароля- но пусть она будет.
Re: Sigur vs Parsec
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2017, 23:22
Sergiodemaster писал(а):Или речь о системе без центрального сервера?
Конечно с центральным сервером, но пока имеем что имеем.
KoTuK писал(а):по поводу удаления без связи - да согласен - это на самом деле очень нужная функция - пусть она будет доступна в perco только если локально подцепиться к контроллеру на прямую пусть через 3 -4 пароля- но пусть она будет.
Я не много о другом. Удаление из базы при недоступном контроллере.
Re: Sigur vs Parsec vs PERCo & etc.
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2017, 23:00
Предстоит задача по разблокировке прохода, с подтверждением второй карты. т.е. дверь может быть разблокирована только двумя лицами, выходящим и контроллером. Возможно от двух считывателей. Помню мы тут придумывали такое решение аппаратными средствами, два контроллера последовательно, но может появилось что нибудь более изящное?
Сообщение ALEX_SE » 01 ноя 2017, 03:24
А в чем проблема? Доступ по правилу двух лиц умеет куча нормальных СКУД (если не все) и очень давно. С тех пор как минимум когда это стали требовать банки для доступа в помещения с эмбоссером и в некоторых других случаях.
За сигур скажу что умеет это. Будет определенное время ждать поднесения второй карты из списка разрешенных. При желании можно усилить требование вводом пина. Если один из входящих должен быть кем-то из руководителей можно использовать доступ в сопровождении людей из списка сопровождающих. число людей в зоне так же можно ограничить.
за другие скуд не скажу не изучал.
аппаратно ставили 2 контроллера или 2 разнесенных считки и один замок открывали через 2 реле.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 01 ноя 2017, 04:56
сигур = айронлоджик умеет
перко - вроде тоже
страж - надо смотреть - но вроде да
Сообщение ALEX_SE » 01 ноя 2017, 05:07
перко 20я умеет, комиссирование называется, но там на сколько помню ограничение в пару сотен карт которые могут коммисировать. Аналог доступа в сопровождении у сигура.
Сообщение GenaSPB » 01 ноя 2017, 08:00
Что-то не встречала перко. Надо покапать по глубже.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 ноя 2017, 10:30
Болид умеет тоже на с2000-2.
1.5 Двойная идентификация
Одним из способов усиления защиты от несанкционированного доступа является
двойная идентификация, когда от одного пользователя требуется предъявление не одного, а
двух идентификаторов (например, Proximity-карта и PIN-код).
При двойной идентификации процедура предоставления доступа или управления
взятием/снятием ШС начинается с предъявления первого ключа – "основной код". После этого
контроллер переходит в режим ожидания дополнительного кода – светодиод считывателя
начинает мигать с частотой 5 Гц, цвет свечения – зеленый. В течение следующих 30 секунд
необходимо предъявить второй идентификатор – "дополнительный код".
Если предъявленный код не совпадает с "дополнительным кодом", то контроллер
формирует сообщение "Запрет доступа" с признаком "Ошибка дополнительного кода". Если
предъявлен корректный дополнительный код, то процедура идентификации считается успешно
завершенной, и контроллер либо предоставит доступ, либо перейдет к идентификации
следующего пользователя (при доступе по правилу "двух лиц" или по правилу "трех лиц"), либо
выполнит взятие под охрану или снятие с охраны тех ШС, которыми управляет данный ключ.
Необходимость двойной идентификации задается для каждой группы пользователей (для
каждого уровня доступа) отдельно для каждого считывателя путем установки
конфигурационного параметра "Двойная идентификация". В этом случае для всех
пользователей входящих в эту группу (имеющих этот уровень доступа) помимо основного кода
ключа необходимо задать также дополнительный код.
Основной и дополнительный код предъявляются на одном и том же считывателе,
поэтому использование комбинаций кодов разного типа (например, Proximity-карта + PIN-код)
возможно только при использовании совмещенных считывателей, обеспечивающих считывание
идентификаторов разного типа и передачу их в контроллер в едином формате
(либо Touch Memory, либо Wiegand, либо ABA TRACK II). К таким комбинированным
считывателям относятся, в частности, считыватели серии Proxy-Key.
Правда если подтверждение нужно от охраны по кнопке, то эта кнопка должна быть физическая. То есть в монитор ткнуть, как в перко, не выйдет.
Команда PERCo
Re: Sigur vs Parsec
Сообщение Команда PERCo » 02 ноя 2017, 11:03
KoTuK писал(а):А перко знаете - что ещё тяжело с вами - это закрытость интеграции - всё только своё и всё.
Добрый день.
Касаемо работы с видео, скажу, что в PERCo-S-20 реализован Onvif. В PERCo-WEB такая реализация будет в ближайшее время. Также прорабатываются проекты по внедрению функционала распознавания лиц и номеров автомобилей, что особенно актуально для модуля Автотранспортная проходная в PERCo-S-20. По интеграции с биометрией реализовали Suprema, в ближайшее время анонсируем и другие разработки в этом направлении.
Что же касается других возможных интеграционных проектов в рамках систем PERCo-S-20 и PERCo-WEB можете что-то высказать или посоветовать , примем к сведению.
По любым вопросам, связанным с товарами PERCo, Вы можете обратиться в службу поддержки компании.
Контакты службы поддержки:
Call-центр: 8-800-775-37-05
Телефон: +7 (812) 247-04-55
E-mail: system@perco.ru
С уважением, команда PERCo
Команда PERCo
Сообщение Команда PERCo » 02 ноя 2017, 11:16
GenaSPB писал(а):Предстоит задача по разблокировке прохода, с подтверждением второй карты. т.е. дверь может быть разблокирована только двумя лицами, выходящим и контроллером. Возможно от двух считывателей. Помню мы тут придумывали такое решение аппаратными средствами, два контроллера последовательно, но может появилось что нибудь более изящное?
Добрый день.
Да, действительно данный функционал есть в PERCo-S-20 и в PERCo-WEB. "Комиссионирование".
В 2017 году на рынок выйдет новая линейка контроллеров CTL-04.2. Касаемо "комиссионирования" там есть важное изменение - любая карта в системе может быть комиссионирующей.
В текущей же линейке контроллеров, как уже сказал ALEX_SE, действительно есть ограничение по числу комиссионирующих карт - 192.
E-mail: system@perco.ru (по вопросам обслуживания систем безопасности и систем контроля доступа)
Сообщение ALEX_SE » 03 ноя 2017, 19:56
Интересно, уважаемая команда PERCo а возможно полноростовые турникеты заказать с нашими а не стандартными размерами ограждений?
