Полезная программка для расчета угла зрения камер
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 мар 2011, 13:38
Вот ещё ссылка на страничку с теорией по рассчётам и таблицей углов для разного фокуса:
http://www.tahion.spb.ru/article13
romeros
Сообщение romeros » 21 мар 2011, 12:44
а иногда бывает необходимость рассчитать фокус камеры когда нет доступа до ПК и Интернета.
Предлагаю использовать найденную на просторах сети формулу расчета:
f=c*d/W - для горизонтали, где с-размер матрицы по горизонтали (мм), d-расстояние до обьекта (м), W-ширина обьекта (м).
f=h*d/H - для вертикали, где h-размер матрицы по вертикали (мм), d-расстояние до обьекта (м), Н-высота обьекта (м).
величина с и h (размер матриц) для камер:
---------с-------h
2/3"---8,8-----6,6
1/2"---6,4-----4,8
1/3"---4,8-----3,6
1/4"---3,2-----2,4
Формула не супер адаптирована под условия, но... для быстрого прикидывания фокуса подходит, все равно потом все пересчитывать и делать документы, а так уже примерно ориентируешься[/b]
Olestas
Сообщение Olestas » 07 июн 2011, 09:36
На windows XP SP3 тоже не работает.
lex232
Сообщение lex232 » 10 ноя 2011, 09:03
На семёрке всё работает с режимами совместимости
buratank
Сообщение buratank » 23 ноя 2011, 00:34
http://hikvision.msk.ru/download/LensCalculator.zip
тоже в копилку, наткнулся на подборку из 3ёх софтин
"Выбор объектива для ТВ камеры"
Honewell Video Lens Computer v 1.3.3
и уже упомянутая
Dellmeier electronic: View Designer v 1.0
Stanislav
Сообщение Stanislav » 25 май 2012, 08:33
Посмотрите новый бесплатный калькулятор для выбора объективов, разрешения камер и мест установки камер - CCTV Design Lens Calculator 1.0 (русская версия)
Калькулятор основан на идеях профессиональной программы проектирования видеонаблюдения VideoCAD и содержит несколько уникальных функций:
Расчет проекций зон обзора в 3D с учетом высоты и наклона камеры.
Расчет пространственного разрешения (пиксель/метр, пиксель/фут) одновременно на 5 расстояниях или расчет пяти расстояний до заданных значений пространственного разрешения.
Моделирование поля зрения и пространственого разрешения по фотографиям. Можно использовать фотографии любых предметов.
Возможность моделирования разрешения мегапиксельных камер с использованием технологии PiP (Картинка в Картинке).
Сообщение Рустам » 25 май 2012, 14:01
Stanislav
Неудобно, что размер окна Вашего калькулятора не регулируется и задан в пикселях. На разрешении 800*600 размер окошка вполне подходящий, а на мониторах FullHD он крайне маленький.
Stanislav
Сообщение Stanislav » 25 май 2012, 14:19
Рустам писал(а):Stanislav
У меня full HD - все ОК.
Инструмент задуман для использования с другими CAD программами. Фактически это 2 инструмента вырезанные из VideoCADа. Специально маленький, чтоб много места на экране не занимал. Специально выводится поверх других окон.
Зачем его растягивать не понятно.:?:
Вот Экран можно растягивать как угодно и заданное разрешение будет строго поддерживаться при любом размере.
Stanislav
Re: Полезная программка для расчета угла зрения камер
Сообщение Stanislav » 12 май 2016, 11:45
С 2012г вышло 2 обновления бесплатного CCTV Design Lens Calculator.
Добавлено:
Более точный расчет зон обзора современных камер с произвольными отношениями сторон видеосенсора и выходного кадра (как в VideoCAD8);
расчет пространственного разрешения панорамных камер (с объективом fish-eye) и моделирование изображений от них по фотографиям.
spesso
Сообщение spesso » 12 май 2016, 14:04
Stanislav писал(а): Более точный расчет зон обзора современных камер
Так и не смог приспособить вашу программу для случая если камера смотрит вертикально в низ. Что я делаю не так?
Stanislav
Сообщение Stanislav » 12 май 2016, 14:33
spesso писал(а):Что я делаю не так?
Что Вы делаете не так я не знаю, Вы же не написали что Вы делаете :D
CCTV Design Lens Сalculator корректно рассчитывает все положения камеры
Тоже самое в VideoCAD
Выберите в главном меню: Помощь>БЫСТРЫЙ СТАРТ
Интерфейс несколько необычен, но это плата за богатый функционал, так что с наскока может быть трудно разобраться. Прочтите БЫСТРЫЙ СТАРТ для начала.
spesso
Сообщение spesso » 12 май 2016, 14:58
Как-то не очень удобно то что нельзя напрямую задать угол. Понятно что дарёному коню и.т.д. В общем, "метод научного тыка" ещё не кто не отменял. И при любом изменении параметров, то как высота или объектив, всё начинается сызнова.
