Замена регистратора с XM на
modul
Re: Замена регистратора с XM на
Сообщение modul » 27 окт 2017, 12:43
Там где 4 камеры XM , там нет проблем . А вот в первых двух есть , но там стоит 2 камеры XM , просмотр не только 2-х , но и одна то не открывается через регистратор , а на прямую (через облако) нормально . Потом почему же тогда , через телефон то работает ( путь хоть с глюками , но открывает , а через ПК ошибку выдает ? Тут явные облачные проблемы .
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 27 окт 2017, 12:58
Тогда дело не в облаке и не в камерах, раз на телефоне открывает.
Проблема может быть в программе CMS. Попробуйте другую версию, ну как вариант.
modul
Сообщение modul » 27 окт 2017, 13:07
Две стоят на ПК ( СМЫ , VMS ), при чем разных ПК . Повторюсь , это пошло 2 недели назад , до этого такого не было .
Короче смыла не вижу с ними гемороиться , поэтому вопрос с чего и начал , что взять на замену ? Чтобы стабильно было и был возможен просмотр основного потока через облако , ну и соответственно совместимость с камерами , которые сейчас стоят .
modul
Сообщение modul » 27 окт 2017, 14:53
Еще не хотелось бы , как происходит сейчас у XM , прыгает скорость передачи данных от битрейта . Выставляю у камер 2Мбит , при чем в независимости постоянный или переменный , так все равно скорость передачи идет от 2 до 4 Мбит ! Т.е. получается он не фиксирует его . Я понимаю ,что в зависимости от погоды и движения в кадре будет он прыгать , но настолько ?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 27 окт 2017, 15:13
modul писал(а):Еще не хотелось бы , как происходит сейчас у XM , прыгает скорость передачи данных от битрейта . Выставляю у камер 2Мбит , при чем в независимости постоянный или переменный , так все равно скорость передачи идет от 2 до 4 Мбит ! Т.е. получается он не фиксирует его . Я понимаю ,что в зависимости от погоды и движения в кадре будет он прыгать , но настолько ?
Если стоит VBR, то скорость варьируется в зависимости от движения в кадре.
Выставили хорошее качество, битрейт примерно 4 мбит/с. Вечером или в сумерках, когда уже темно, но камере еще в цветном режиме - появляется множество шумов. Соответственно поток с видеокамеры возрастает до 6, а то и 8 мбит/с. Бывает и до 10 мбит/с. То есть поток возрастает, но при этом качество не теряется и количество кадров в секунду все также 25.
Если стоит CBR, то вы устанавливаете потолок битрейта, например все те же 4 мбит/с. Днем все хорошо, потом у вас будет как раз в этом диапазоне.
А вечером и ночью в цвете(если камера не перешла в ч/б режим) - поток возрастет. Но вы уставили потолок, выше которого нельзя выходить, поэтому камеру будет жертвовать количество кадров в секунду или качеством. Видел такое, что вечером количество кадров в секунду падает до 5-6. Но битрейт так и остается 4000 мбит/с.
Сообщение Sonya » 30 окт 2017, 12:23
sergvl писал(а):Наверное интернет плохой, вот и показывают доп поток. У нас много регистраторов ХМ работает через облако основным потоком. На одном объекте стоят камеры 4МР и прекрасно показывают основной поток через облако, но только по одной камере.
Я заметил одну вещь: если на объекте с видеонаблюдением есть реальный IP адрес, хоть и динамический, то подключение через облако работает без ограничений, а если адрес серый, то тут только доп.поток.
Видимо, вам повезло, есть реальный IP, про который вы и не подозревали. Можно вообще не связываться с облаком, а воспользоваться например dyndns.
sergvl
Сообщение sergvl » 30 окт 2017, 13:59
Через yota с серым IP 1,3 МР идёт основным потоком нормально правда с небольшим торможением так как скорость всего 2 Мб.
pelentron
Сообщение pelentron » 30 окт 2017, 14:08
да. есть проблемы с облаком.
стоял AHD рег через мегафон. через облако с регистрацией - фиг пускает, ошибки. через облако напрямую - ок, всё норм.
через ЦМС получить видео не выходит. говорит нет питания на канале.
чёто както печально стало.
modul
Сообщение modul » 01 ноя 2017, 21:57
Кстати , кому надо , помогу с организацией получения статического IP , можно подключить даже если все завязано на модем , любой регион , любой оператор . Да бы не давать рекламу , все вопросы в личку . ( аб.плат в месяц около 250руб , без ограничения по трафику , но есть ограничение на скорость до 6мбит ) . Настройка занимает 5-10 минут .
