Питание от солнечной батареи
TOB.COTOHEEB
- Постоянный посетитель
Re: Питание от солнечной батареи
Старый добрый РИТЭГ говорит это всё баловство
Vlad-bodryi
тут надо считать с экономической точки зрения. сделать можно и работать будет, но во-сколько обойдётся вам эта автономия?
без подогрева АКБ зимой ниже -15С работать не будет, точнее АКБ не будут принимать заряд и соответственно отдавать. Соответственно к солнечным панелям нужен ветрогенератор.
Запитать реально, но надо именно идти от ББП. Сама солнечная батарея давать вам постоянное питание не сможет, так как солнце движется, а батарея дает максимум только при точном попадании солнца. Далее надо считать мощность. В каждом регионе она своя. Если вы у экватора - то там можно и по меньше, а если вы где-то в районе Ярославля живете, то там поболее.
Теперь далее интереснее. А на сколько так удалена камера, что к ней проблемно вести питание ? Просто если у вас камера транслирует по вайфай на 5 км, то чем вы питаете вайфай. Если сигнал передается по проводу, так и киньте ей само питание по проводу. Для IP ваши пары синяя и коричневая.
Обычно в таких случаях используется сотовая связь.ITShef писал(а):Теперь далее интереснее. А на сколько так удалена камера, что к ней проблемно вести питание ? Просто если у вас камера транслирует по вайфай на 5 км, то чем вы питаете вайфай. Если сигнал передается по проводу, так и киньте ей само питание по проводу. Для IP ваши пары синяя и коричневая.
Если приезжать на объект раз в пару недель, то можно рассчитать пару мощных авто аккумуляторов и камеру без ИК, у меня так один объект работал, причем в центре города строительство, а соседи зажали электричество, так что если нужен был электроинструмент, запускали генератор, а камеры от автоаккмов питались. Но в итоге хозяевам надоело возить-заряжать аккумы и забили на это через 3 месяца.
Все верно. Просто печалит то, что при постановки задач остается много недосказанностей. Ты человеку сейчас посоветуешь, а потом тебе скажут: "вы посоветовали, а у меня не работает". Да, нужна удаленная связь. Пусть одна камера к примеру чистое поле. Тут можно запросто посчитать к примеру 1 камера потребляет 0,5А/ч = 12А/сутки +- Поставить автомобильный аккум или если это к примеру сельхоз контора и у них наверняка найдется 1 аккум от комбайна. Понижающий модуль с 24 на 12 и на недельку точно обеспечена работа камеры. Солнечная батарея - решение, но экономически не выгодное и не обоснованное решение. Ведь стоит такая батарея не 100р. И срок службы - не вечный.
Солнечная еще и во многих регионах не применима или применима совместно с ветряком, обычно когда пасмурная погода, дует ветер, но такой комплекс в копеечку выходит.
Полтора года назад заказал небольшой блок солнечных батарей, но все руки не доходят смонтировать для экспериментов. На 100% конечно не хватит, но можно поставить контроль заряда акума и сигнализировать при критической разрядке. В каких то случаях, наверно, раза в 2 можно увеличить работу стандартного 65ач автоакума.
"без подогрева АКБ зимой ниже -15С работать не будет, точнее АКБ не будут принимать заряд и соответственно отдавать" Литий титанат- аккумулятор мечты?
Я тоже сразу подумал про литий-титанат
Всё-таки технологии и прогресс в этом деле не стоит на месте, а вы всё на свинец зациклились
Дело не в свинце, а в себестоимости такого мероприятия и простота его обслуживания.VitoTLT писал(а):Я тоже сразу подумал про литий-титанатВсё-таки технологии и прогресс в этом деле не стоит на месте, а вы всё на свинец зациклились
5 копеек на бороду темы... авось кому сгодитсяDzmitry писал(а):Всем привет. Задача следующая - запитать мачты с Ip-камерой и точкой WI-FI от солнечной батареи. Подвести 220В очень проблематично. Кто сталкивался с этим делом?? Потребители: IP-камера - 12Ватт, точка доступа wi-fi питается от POE инжектора пассивного 24В. Подскажите с чего начать куда копать и есть ли в этом смысл?
Если Вы в космосе, посреди пустыни, океана или тайги - альтернатив нет.
В остальном - определяют риски:
- гараж с жигой смотреть - в любом случае будет затратно,
- тайную мегатайну охранять - лимон туда, лимон сюда погоду не сыграет
От этого и возникнет смысловое просвещение, а уже потом копать, копать, копать.
Если серьезно - следует обратиться к опыту автономных светофоров (в т.ч. пешеходных). Их и в Сибири предостаточно.
Работают, но как, сколько и почем - вопрос к дорожникам.
