Видеонаблюдение в удаленных офисах
Re: Видеонаблюдение в удаленных офисах
Если у тех устройств, которые планируется смотреть, есть RTSP, то можно через минирег вывести все нужные потоки на экран без всяких компов и зоопарка программ за 30 баксов.
НормальноDzmitry писал(а): Нет возможности сейчас потестить как будет работать ivms 4200.
Гена подскажите если в этот же IVMS впихнуть например еще реги хиковские к этим 6 камерам?? как это будет выглядеть в одном окне например? можно будет зацепить каналы с регов в IVMS совместно с IP-камерами на флешках?GenaSPB писал(а):НормальноDzmitry писал(а): Нет возможности сейчас потестить как будет работать ivms 4200.
Вопрос:
1. А у вас на каком удалении находятся все 6 офисов?
2. Какой интернет используется в офисах: Провайдер, скорость, тип IP?
Ну в моем виденье опять же не использовать облако вообще, а поставить в головном офисе IP регистратор на 8 каналов и подтянуть к нему все 6 камер. Вопросы решены все и разом + снижение нагрузки на интернет при просмотре архива. Но вопросы остаются в том, где и как расположены офисы. Если в разных городах или с очень большим удалением, то только интернет, если же в пределах одного города то я бы попробовал некоторые офисы связать по wifi.kROOT писал(а):Если у тех устройств, которые планируется смотреть, есть RTSP, то можно через минирег вывести все нужные потоки на экран без всяких компов и зоопарка программ за 30 баксов.
Можно, 64 камеры в одном окне точно помню позволяет, только ivms достаточно прожерлив к ресурсам.Dzmitry писал(а): Гена подскажите если в этот же IVMS впихнуть например еще реги хиковские к этим 6 камерам?? как это будет выглядеть в одном окне например? можно будет зацепить каналы с регов в IVMS совместно с IP-камерами на флешках?
+1 прожорливый не реально. На хиках можно было и реги цеплять как IP камеры и так же в одном окошке смотреть камеры другого рега, но Учтите тот момент, что все камеры того окошка будут ну очень маленькими да и кликнуть по одной камере в окошке не получится так как камеры формируются одним потоком. Да и про архивы позабудьте на них.GenaSPB писал(а):Можно, 64 камеры в одном окне точно помню позволяет, только ivms достаточно прожерлив к ресурсам.Dzmitry писал(а): Гена подскажите если в этот же IVMS впихнуть например еще реги хиковские к этим 6 камерам?? как это будет выглядеть в одном окне например? можно будет зацепить каналы с регов в IVMS совместно с IP-камерами на флешках?
ребята подскажите как реализовать экономично следующее: вывести на отдельный монитор hik аккаунт с трансляцией из него 6 ip камер установленных в удаленных офисах. Т.е. типа видеостены что-то с возможность подойти послушать/просмотреть архив и т.п. Камеры ds-l114. У меня напрашивается здесь только пк отдельный под это дело...может еще есть какие-то варианты???
Только ПК, других вариантов не вижу.
Вообщем все получилось как и планировалось, сейчас решаю какой пк подвесить к монитору. Планирую что типа "тонкого клиента" или миниПК на котором будет постоянно запущена IVMS-4200 с отображением 7 камер 1МП максимум. Какую подобрать начинку пк что бы не тормозило ничего? Хватит ли процессора Celeron N3010 ?GenaSPB писал(а):Только ПК, других вариантов не вижу.
ХЗ, IVMS прожерлив зараза.
Это чудовище на моем i7/16/SSD только запускается полминуты(!) и закрывается чуть ли не столько же. Что там будет на хиленьком недоселероне с каким-нибудь медленным ноутбучным HDD даже представить страшно.
Smart PSS и CMS (от XM) гораздо легковеснее.
