Видеонаблюдение wi-fi
KonBez
Re: Видеонаблюдение wi-fi
Сообщение KonBez » 20 мар 2018, 10:16
kROOT писал(а): Кто нибудь делал сетку на поверлайнах на 25 точек?
Эмм, возможно ошибаюсь, но там ограничение до 10 точек в сети.
Получалось сделать на 7 точек, в многоквартирном доме, там в подъезде на потолке была розетка.
Заказчик смотрел камеру и писал, потом другие подключились.
П.С.
https://www.tp-link.com/ru/faq-434.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6, 8, 16 и 64 устройства на самых мощных. Можно конечно сделать разные подсети на слабых, но скорость имхо упадёт вдвое.
karadjia
Сообщение karadjia » 20 мар 2018, 12:01
Да забудьте Вы про частоту 2.4 для решения сложных задач и прокачки тяжолого трафика. Частота 2.4 умерла еще лет так 5 назад. Для ознакомления. Частота 2.5 имеет ВСЕГО 12 каналов. При нынешней загруженности эфира - любой нововключенный роутер в радиусе 100 м. от вашего устройства даст Вам просадку по прокачке на выбранном Вами канале. То есть, тупо, дядя Вася включает роутер в радиусе Вашего . Имеем. Вы на канале 10, самом свободном и чистом. У Вас уровень сигнала 95 Дб. Уровень шумов 60 Дб. Полезный уровень 35Дб. Тут включается дядя Вася и у вас, о непонятки, уровень сигнала остается прежним, а уровень шумов поднимается на 10-20 значений. Вроде циферки, да не все так просто. Простым языком - у Вас прокачка на канале раньше была 30 Мб, а упадет до 20-15Мб. Обьяснять все не буду, почему так. Для любознательных есть интернет, основы радиоэфира и главное - дедушка Френель с его таблицами.
Сейчас уже иногда проблематично найти свободный канал на частоте 5, с ее 1000 каналами.
synbuk
Сообщение synbuk » 20 мар 2018, 12:41
Спасибо уважаемые за Вашу критику, предложенные варианты решения проблемы.
По ходу решения проблемы подведу итоги, отпишусь по данной теме!
Сообщение Sergiodemaster » 20 мар 2018, 14:02
karadjia писал(а):Да забудьте Вы про частоту 2.4 для решения сложных задач и прокачки тяжолого трафика. Частота 2.4 умерла еще лет так 5 назад. Для ознакомления. Частота 2.5 имеет ВСЕГО 12 каналов. При нынешней загруженности эфира - любой нововключенный роутер в радиусе 100 м. от вашего устройства даст Вам просадку по прокачке на выбранном Вами канале. То есть, тупо, дядя Вася включает роутер в радиусе Вашего . Имеем. Вы на канале 10, самом свободном и чистом. У Вас уровень сигнала 95 Дб. Уровень шумов 60 Дб. Полезный уровень 35Дб. Тут включается дядя Вася и у вас, о непонятки, уровень сигнала остается прежним, а уровень шумов поднимается на 10-20 значений. Вроде циферки, да не все так просто. Простым языком - у Вас прокачка на канале раньше была 30 Мб, а упадет до 20-15Мб. Обьяснять все не буду, почему так. Для любознательных есть интернет, основы радиоэфира и главное - дедушка Френель с его таблицами.
Именно поэтому строить видеонаблюдение (равно как и прочую технологическую инфраструктуру) на WiFi - тоже самое, что постелить в качестве напольного покрытия аппликатор Кузнецова. Модно, стильно, современно, но ходить, сцуко, больно.
Сообщение kROOT » 20 мар 2018, 16:37
Sergiodemaster писал(а):Именно поэтому строить видеонаблюдение (равно как и прочую технологическую инфраструктуру) на WiFi - тоже самое, что постелить в качестве напольного покрытия аппликатор Кузнецова. Модно, стильно, современно, но ходить, сцуко, больно.
Даже не в этом дело, и не в 2,4, а в том что в бытовых роутерах нет распределение полосы по клиентам, один работает, а другие слушают когда канал освободится.
Жук
Сообщение Жук » 29 мар 2018, 15:30
Именно поэтому строить видеонаблюдение (равно как и прочую технологическую инфраструктуру) на WiFi - тоже самое, что постелить в качестве напольного покрытия аппликатор Кузнецова. Модно, стильно, современно, но ходить, сцуко, больно.[/quote]
:lol: :lol: :lol: :lol:
