Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
				tlekkanapin
Re: Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
Да через свитч я и имею ввиду что физически напрямую а не через вифи сеть.
А поток туда-сюда гоняется только на основной точке доступа. Один мост передает на нее поток со зданий, а другая антенна выкачивает поток на компьютер начальника
- VirtualLink
Да, мистика, действительно, хотя наверное все имеет объяснение!Sergiodemaster писал(а): Мистика прям какая то. Сначала работало нормально, а потом все превратилось в тыкву? Что даже замена не помогла?
Только в данном случае, если устройство не желает работать под нагрузкой и скидывает в default, то его стоит заменить!
				tlekkanapin
Проверил сейчас - опять главная ТД сбросилась.
Я задумался над последним ответом. Действительно, главная ТД - единственная которая и получает поток данных и в таком же объеме его отдает. Ни какие другие антенны так не работают. Только или передают или получают поток. Возможно изза этого?
				tlekkanapin
Меняли! И на новую и на заведомо рабочую проверенную с другого зданияVirtualLink писал(а):Да, мистика, действительно, хотя наверное все имеет объяснение!Sergiodemaster писал(а): Мистика прям какая то. Сначала работало нормально, а потом все превратилось в тыкву? Что даже замена не помогла?
- VirtualLink
Выводы?tlekkanapin писал(а): Меняли! И на новую и на заведомо рабочую проверенную с другого здания
				tlekkanapin
Пока выводов нет, есть только предположение (см ответ выше от 17:33).VirtualLink писал(а):Выводы?tlekkanapin писал(а): Меняли! И на новую и на заведомо рабочую проверенную с другого здания
А вывод что просто не тянет сама антенна сделать всегда успею. Это проще простого
Зачастую простые ответы и являются правильными.
Тупо не осиливает точка поток.
Работа в двух направлениях вообще самая сложная. Более-менее осуществима с поллинговыми протоколами. ТП Линк такого не умеет.
Точка-многоточка без поллинга тоже превращает радиоканал в тыкву - кто первый сел на передачу, того и тапки.
Поковыряйте раздел беспроводки на форуме нага, там такие примеры рассматривались.
				tlekkanapin
Не тянет поток от 5 камер..? Конечно у тплинк антенн репутация не на высоте..но не настолько же все плохо с ними
Ну не то чтобы "не тянет".
Просто говно.
Нормальный девайс скидываться в дефолт не будет.
Удел ТПЛинка - домашние роутеры.
						Просто говно.
- VirtualLink
Пробуйте Ubiquti оборудование на этом проблемном месте.
Возможно, стоит вообще пересмотреть схему подключения, как бы они не работала, как и оборудование в целом!
Нужно тонко настраивать wifi оборудование в плане ограничения мощности, а не просто до максимума и думать, что все будет!
Даже если это отдельная территория, то все равно стоит задуматься над использованием уличного wifi!
Возможно, какие-от критичные участки на оптику!
				tlekkanapin
Если возьму 1 Ubiquiti Nanostation M2 вместо основной точки, то антенны-клиенты tplink подключатся к ней? Разницы в производителе и в прошивке ведь нет? Главное канал частота и что там еще совпадало, правильно я понимаю?VirtualLink писал(а):Пробуйте Ubiquti оборудование на этом проблемном месте.
- VirtualLink
Вот и увидим, но если не использовать спец.режимов Ubi то по штатному все должно быть штатно!tlekkanapin писал(а): Если возьму 1 Ubiquiti Nanostation M2 вместо основной точки, то антенны-клиенты tplink подключатся к ней? Разницы в производителе и в прошивке ведь нет? Главное канал частота и что там еще совпадало, правильно я понимаю?
Про SNR модели так и не увидел!
Раскладку по частотам делали какую-то по схеме?
