Восстановление IP камеры B87W / hi 3516
- VirtualLink
Re: Восстановление IP камеры B87W / hi 3516
Пересобирай JFFS2 раздел из правильной прошивки и им обновляй!
Тут вариантов несколько.
Раз ты там внутри и пациент стабилен и никаких процессов лишних нет, то монтируй распакованное и записывай то, что в mnt в прошивке!
обратите внимание в приведенном вами логе под какой CPU разворачивается ядро и какой CPU установлен по факту
Тут , наверное , и кроется основная причина неработоспособности камеры. Прошивка на HI3518 , а процессор на камере HI3516/fobos писал(а):обратите внимание в приведенном вами логе под какой CPU разворачивается ядро и какой CPU установлен по факту
- VirtualLink
Прошивки на с сайта и та, которой обновлял там внутри модули от 3518e!
Полный лог загрузки покажи!
VirtualLink писал(а):Прошивки на с сайта и та, которой обновлял там внутри модули от 3518e!
Код: Выделить всё
System startup
U-Boot 2010.06 (Mar 23 2016 - 18:06:13)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
Image Name: Linux-3.4.35
Data Size: 1504712 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.4.35 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #53 Thu Jul 13 09:36:44 CST 2017
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518ev200
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 48768
Kernel command line: mem=192M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1472K(kernel),14528K(rootfs)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 192MB = 192MB total
Memory: 190692k/190692k available, 5916k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0xcc800000 - 0xff000000 ( 808 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xcc000000 ( 192 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc0397000 (3644 kB)
.init : 0xc0397000 - 0xc03b0698 ( 102 kB)
.data : 0xc03b2000 - 0xc03d5460 ( 142 kB)
.bss : 0xc03d5484 - 0xc0409aa0 ( 210 kB)
NR_IRQS:32
VIC @fe0d0000: id 0x00641190, vendor 0x41
sched_clock: 32 bits at 49MHz, resolution 20ns, wraps every 86767ms
Calibrating delay loop... 298.59 BogoMIPS (lpj=1492992)
Initializing cgroup subsys freezer
Setting up static identity map for 0x802ae5b0 - 0x802ae608
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 30) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
hi-spi-master hi-spi-master.0: with 1 chip select slaves attached
hi-spi-master hi-spi-master.1: with 2 chip select slaves attached
Switching to clocksource timer0
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP: reno registered
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 372
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
Check Flash Memory Controller v100 ... Found.
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot"
0x000000060000-0x0000001d0000 : "kernel"
0x0000001d0000-0x000001000000 : "rootfs"
himii: probed
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
i2c /dev entries driver
hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.1: Hisilicon [i2c-1] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.2: Hisilicon [i2c-2] probed!
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using hiusb-ehci
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 100K
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Not recognise ACTION:change
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S90hibernate
sd
sd
/lib/libhichip.so
/lib/libAPILib.so
(none) login: /lib/libNetLib.so
mt7601Usta: module license 'unspecified' taints kernel.
rtusb init rtusbSTA --->
=== pAd = cc9a5000, size = 899480 ===
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x8
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x4
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x5
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x6
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x7
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x9
NVM is EFUSE
Endpoint(8) is for In-band Command
Endpoint(4) is for WMM0 AC0
Endpoint(5) is for WMM0 AC1
Endpoint(6) is for WMM0 AC2
Endpoint(7) is for WMM0 AC3
Endpoint(9) is for WMM1 AC0
Endpoint(84) is for Data-In
Endpoint(85) is for Command Rsp
usbcore: registered new interface driver rtusbSTA
extalarm driver init successful !
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
encript driver init successful!
relay driver init successful!
reset driver init successful!
rled driver init successful!
ircut driver init successful!
saradc driver init successful!
rs485 driver init successful!
light driver init successful !
mmz_start: 0x82e00000, mmz_size: 18M
ERROR: Conflict MMZ:
PHYS(0x82E00000, 0x83FFFFFF), GFP=0, nBYTES=18432KB, NAME="anonymous"
MMZ conflict to kernel memory (0x80000000, 0x8BFFFFFF)
Add MMZ failed: PHYS(0x82E00000, 0x83FFFFFF), GFP=0, nBYTES=18432KB, NAME="anonymous"
Module himedia: init ok
malloc buffer for SYS sclcoeffset fail!
load sys.ko for Hi3518EV200...FAILURE!
insmod: can't insert 'hi3518e_sys.ko': Operation not permitted
insmod: can't insert 'hi3518e_tde.ko': Operation not permitted
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiCancelJob (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiEndJob (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiBeginJob (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiWaitForDone (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiQuickCopy (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_region.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
load vgs.ko for Hi3518EV200...FAILURE!
insmod: can't insert 'hi3518e_vgs.ko': Operation not permitted
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000010
pgd = cac50000
[00000010] *pgd=8b01f831, *pte=00000000, *ppte=00000000
Internal error: Oops: 17 [#1] ARM
Modules linked in: hi3518e_isp(PO+) hi3518e_base(PO) hi_media(O) mmz(O) light(O) rs485(O) saradc(O) ircut(O) rled(O) hi_rtc(O) reset(O) relay(O) encript(O) wdt(O) extalarm(O) mtnet7601Usta(O) mt7601Usta(PO) mtutil7601Usta(O)
CPU: 0 Tainted: P O (3.4.35 #53)
PC is at ISP_ModInit+0x38/0x344 [hi3518e_isp]
LR is at ISP_ModInit+0x34/0x344 [hi3518e_isp]
pc : [<bf228038>] lr : [<bf228034>] psr: a0000013
sp : cac23e58 ip : cac23e58 fp : cac23ea4
r10: cac22028 r9 : 00000000 r8 : c03d6000
r7 : bf228000 r6 : 00000001 r5 : 00000001 r4 : bf218474
r3 : bf186010 r2 : 00000001 r1 : 00000029 r0 : 00000000
Flags: NzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment user
Control: 0005317f Table: 8ac50000 DAC: 00000015
SP: 0xcac23dd8:
3dd8 cac23e4c 7fffffff 00000002 cac22000 cac23e34 cac23df8 bf228038 a0000013
3df8 ffffffff cac23e44 cac23ea4 cac23e10 c0008f58 c0008598 00000000 00000029
3e18 00000001 bf186010 bf218474 00000001 00000001 bf228000 c03d6000 00000000
3e38 cac22028 cac23ea4 cac23e58 cac23e58 bf228034 bf228038 a0000013 ffffffff
3e58 cb3f8d00 cb80d000 cb3f8d00 00000000 00000001 0000001c 00000000 00000000
3e78 cac23ea4 bf218474 00000001 bf2184bc bf228000 c03d6000 00000000 cac22028
3e98 cac23ee4 cac23ea8 c000886c bf228010 cac23ed4 bf218474 00000001 bf2184bc
3eb8 cb3f8780 bf218474 00000001 bf2184bc cb3f8780 00000001 cb3f87a4 c004a648
IP: 0xcac23dd8:
FP: 0xcac23e24:
3e24 00000001 00000001 bf228000 c03d6000 00000000 cac22028 cac23ea4 cac23e58
3e44 cac23e58 bf228034 bf228038 a0000013 ffffffff cb3f8d00 cb80d000 cb3f8d00
3e64 00000000 00000001 0000001c 00000000 00000000 cac23ea4 bf218474 00000001
3e84 bf2184bc bf228000 c03d6000 00000000 cac22028 cac23ee4 cac23ea8 c000886c
3ea4 bf228010 cac23ed4 bf218474 00000001 bf2184bc cb3f8780 bf218474 00000001
3ec4 bf2184bc cb3f8780 00000001 cb3f87a4 c004a648 cac23fa4 cac23ee8 c004bfcc
3ee4 c00087e4 bf218480 00007fff 00000000 b6f40b20 cac23fac c004a78c 00000000
3f04 01ed4008 ccb990f8 ccb94cb0 000001b4 cac22028 ccb89000 cb3f8788 c009bc6c
R8: 0xc03d5f80:
5f80 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5fa0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5fc0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5fe0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c058a840 c058a8c0 00000000
6020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6040 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6060 00000000 01f00002 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000
R10: 0xcac21fa8:
1fa8 eafffd97 e24b6024 e52680a8 e1a00007 e1a01006 ebfffffe e3500000 1a000095
1fc8 e1a0100d e59f24fc e3c13d7f e5921000 e59f24fc e3c3303f e7912002 e51b10cc
1fe8 e5933008 e0022001 e2950004 30d00003 33a03000 e3530000 00000000 00000001
2008 00000000 cb95d500 c03bda6c 00000000 00000017 c03bf590 cac22038 cbbee480
2028 cac22000 cb95d500 cb95dce0 cbbeec00 cac23da4 cac23d78 c02adcc8 00000000
2048 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 b6fb9490 00000000
2068 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2088 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Process insmod (pid: 655, stack limit = 0xcac22270)
Stack: (0xcac23e58 to 0xcac24000)
3e40: cb3f8d00 cb80d000
3e60: cb3f8d00 00000000 00000001 0000001c 00000000 00000000 cac23ea4 bf218474
3e80: 00000001 bf2184bc bf228000 c03d6000 00000000 cac22028 cac23ee4 cac23ea8
3ea0: c000886c bf228010 cac23ed4 bf218474 00000001 bf2184bc cb3f8780 bf218474
3ec0: 00000001 bf2184bc cb3f8780 00000001 cb3f87a4 c004a648 cac23fa4 cac23ee8
3ee0: c004bfcc c00087e4 bf218480 00007fff 00000000 b6f40b20 cac23fac c004a78c
3f00: 00000000 01ed4008 ccb990f8 ccb94cb0 000001b4 cac22028 ccb89000 cb3f8788
3f20: c009bc6c bf2159b4 00000005 00000000 00000000 00000000 00000000 ccb89000
3f40: 000111a9 ccb94cb0 ccb94bb8 ccb990f8 000177c4 00018da4 00000000 00000000
3f60: 00000019 0000001a 00000012 00000000 0000000b 00000000 cb951a00 bed3ff64
3f80: b6edc008 01ed4008 00000080 c00094e8 cac22000 00000000 00000000 cac23fa8
3fa0: c0009340 c004b848 bed3ff64 b6edc008 b6edc008 000111a9 01ed4008 00000000
3fc0: bed3ff64 b6edc008 01ed4008 00000080 00000000 00000000 b6fbb350 00000000
3fe0: b6efb89c bed3fc64 0000fd84 b6efb8ac a0000010 b6edc008 00000000 00000000
Backtrace:
[<bf228000>] (ISP_ModInit+0x0/0x344 [hi3518e_isp]) from [<c000886c>] (do_one_initcall+0x98/0x164)
[<c00087d4>] (do_one_initcall+0x0/0x164) from [<c004bfcc>] (sys_init_module+0x794/0x1678)
[<c004b838>] (sys_init_module+0x0/0x1678) from [<c0009340>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
Code: e50b2038 e50b603c ebfd5818 e3a01029 (e5903010)
---[ end trace fe7b8142f1d2e69a ]---
Segmentation fault
hi3518e_viu: gave up waiting for init of module hi3518e_isp.
hi3518e_viu: Unknown symbol ISP_GetDCFInfo (err -16)
hi3518e_viu: Unknown symbol vi_vpss_online (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_viu.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_3M_a15 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_2M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_5M_a15 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_lanczos2_8tap (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_cubic (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_2M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_3M_a19 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_4M_a20 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_1_5M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VIU_DRV_IsFrameFlashed (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_cubic (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_1_5M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: gave up waiting for init of module hi3518e_isp.
hi3518e_vpss: Unknown symbol ISP_GetDCFInfo (err -16)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_2M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_1_5M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_cubic (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol vi_vpss_online (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_5M_a25 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VIU_DRV_GetPrivateData (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_vpss.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
load rc.ko for Hi3518EV200...OK!
insmod: can't insert 'hi3518e_venc.ko': Operation not permitted
load chnl.ko for Hi3518EV200...OK!
hi3518e_h264e: Unknown symbol VencBufferCache (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_h264e.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_jpege: Unknown symbol VencBufferCache (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_jpege.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
ive register module failed
insmod: can't insert 'hi3518e_ive.ko': Operation not permitted
sensor_i2c: gave up waiting for init of module hi3518e_isp.
sensor_i2c: Unknown symbol g_stIspExpFunc (err -16)
insmod: can't insert 'extdrv/sensor_i2c.ko': Device or resource busy
piris: gave up waiting for init of module hi3518e_isp.
piris: Unknown symbol g_stIspPirisExpFunc (err -16)
insmod: can't insert 'extdrv/piris.ko': Device or resource busy
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f0040: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0044: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x2003002c: 0x000C4003 --> 0x000C4001
[END]
sinit driver init successful!
hi_i2c_wait_rxfifo_notempty->283:
wait timeout! auto_status: 0xe0b00000
hi_i2c_wait_rxfifo_notempty->297:
transmit error, int_raw_status: 0x750!
hi_i2c_wait_rxfifo_notempty->299:
tx_abrt_cause is 1.
I2C_READ error!
i2c data get error
tx_abrt_cause is 1.
I2C_READ error!
i2c data get error
tx_abrt_cause is 1.
I2C_READ error!
i2c data get error
ret: -1
no sensor
DRV_CIPHER_Init() ERROR:Error: new phyaddr for last block failed!
insmod: can't insert '/mnt/mtd/ipc/modules/hi_cipher.ko': Operation not permitted
1. LDO_CTR0(6c) = a64799, PMU_OCLEVEL c
2. LDO_CTR0(6c) = a6478d, PMU_OCLEVEL 6
FW Version:0.1.00 Build:7640
Build Time:201308222153____
ILM Length = 47000(bytes)
DLM Length = 0(bytes)
Loading FW....
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cca2f1ac!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cca2f1c4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cca2f1dc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cca2f194!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cca2f14c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cca2f164!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9c3fe4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a71e0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a71fc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9c403c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9bb4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9264!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9b98!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9dd8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9bd0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9bec!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9c08!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9c3fb4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9c4024!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9e08!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9e20!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9e38!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cc9a9e50!
cfg_mode=9
wmode_band_equal(): Band Equal!
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
1. Phy Mode = 14
2. Phy Mode = 14
NVM is Efuse and its size =1d[1e0-1fc]
3. Phy Mode = 14
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
---> InitFrequencyCalibration
InitFrequencyCalibrationMode:Unknow mode = 3
InitFrequencyCalibration: frequency offset in the EEPROM = 109(0x6d)
<--- InitFrequencyCalibration
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
MCS Set = ff 00 00 00 00
<==== rt28xx_init, Status=0
0x1300 = 00064300
RTMPDrvOpen(1):Check if PDMA is idle!
RTMPDrvOpen(2):Check if PDMA is idle!
Unable to handle kernel paging request at virtual address bf39a6c8
pgd = cac34000
[bf39a6c8] *pgd=8b3f1811, *pte=00000000, *ppte=00000000
Internal error: Oops: 7 [#2] ARM
Modules linked in: motor(O+) sinit(O) pwm(O) hi3518e_chnl(PO) hi3518e_rc(PO) hi3518e_isp(PO+) hi3518e_base(PO) hi_media(O) mmz(O) light(O) rs485(O) saradc(O) ircut(O) rled(O) hi_rtc(O) reset(O) relay(O) encript(O) wdt(O) extalarm(O) mtnet7601Usta(O) mt7601Usta(PO) mtutil7601Usta(O)
CPU: 0 Tainted: P D O (3.4.35 #53)
PC is at misc_register+0x48/0x134
LR is at debug_mutex_free_waiter+0x64/0x74
pc : [<c0167720>] lr : [<c0046108>] psr: 80000013
sp : cb3f7e58 ip : cb3f7e10 fp : cb3f7e7c
r10: cb3f6028 r9 : 00000000 r8 : c03d6000
r7 : bf3ae000 r6 : c03c6880 r5 : bf3ac748 r4 : bf3ac73c
r3 : bf39a6c8 r2 : 000000ff r1 : c03c6898 r0 : cb3f7e00
Flags: Nzcv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment user
Control: 0005317f Table: 8ac34000 DAC: 00000015
PC: 0xc01676a0:
76a0 e287700f e0871001 e3c10eff e3c0000f e89da8f0 e3a00000 e89da8f0 e1a0c00d
76c0 e92dd800 e24cb004 e59f0004 eb0515f7 e89da800 c03c6880 e1a0c00d e92dd8f0
76e0 e24cb004 e24dd008 e59f610c e280500c e580500c e5805010 e1a04000 e1a00006
7700 eb051672 e5963018 e2861018 e243300c e283200c e1520001 e5942000 0a000009
7720 e5930000 e1500002 1a000003 e59f00c8 eb0515de e3e0000f ea00002d e593300c
7740 e243300c eafffff1 e35200ff e59f70ac 1a000008 e1a00007 e3a01040 ebff3dae
7760 e350003f cafffff0 e260303f e5843000 e1a01007 ebff4279 e59f3084 e5942000
7780 e58d3000 e5943004 e5970008 e58d3004 e5941014 e382260a e1a03004 eb0007bd
LR: 0xc0046088:
6088 e59f0010 e3a0102a ebff418d e89da830 c03d9524 c03e2e44 c0358708 e1a0c00d
60a8 e92dd818 e24cb004 e59f3054 e1a04000 e5933000 e3530000 1a00000c e5903000
60c8 e1530000 0a000009 eb03efab e3500000 0a000006 e59f302c e5933000 e3530000
60e8 1a000002 e59f0020 e3a0102f ebff4174 e1a00004 e3a01022 e3a02010 eb03c79d
6108 e89da818 c03d9524 c03e2e44 c0358708 e1a0c00d e92dd800 e24cb004 e592300c
6128 e5831234 e89da800 e1a0c00d e92dd878 e24cb004 e59f60f4 e1a04001 e5963000
6148 e1a05002 e3530000 1a00000c e5913000 e1530001 1a000009 eb03ef87 e3500000
6168 0a000006 e59f30c8 e5933000 e3530000 1a000002 e59f00bc e3a0103f ebff4150
SP: 0xcb3f7dd8:
7dd8 cb3f7e4c 7fffffff c03d9524 c0046108 00000000 c03c6880 c0167720 80000013
7df8 ffffffff cb3f7e44 cb3f7e7c cb3f7e10 c0008f58 c0008598 cb3f7e00 c03c6898
7e18 000000ff bf39a6c8 bf3ac73c bf3ac748 c03c6880 bf3ae000 c03d6000 00000000
7e38 cb3f6028 cb3f7e7c cb3f7e10 cb3f7e58 c0046108 c0167720 80000013 ffffffff
7e58 cb07c0c0 cb80d000 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 bf3ae000 cb3f7ea4 cb3f7e80
7e78 bf3ae018 c01676e8 c005fbf8 c005dbb4 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 bf3ae000
7e98 cb3f7ee4 cb3f7ea8 c000886c bf3ae010 cb3f7ed4 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818
7eb8 cb093f40 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 cb093f40 00000001 cb093f64 c004a648
IP: 0xcb3f7d90:
7d90 c03c6094 cb80d010 cb3f7db4 cb3f7da8 00000001 00000000 00400040 00000000
7db0 00000000 0000003f cb3f7e14 cb3f7dc8 c02ab27c c02ab0d0 c0029dcc c00357a4
7dd0 cb3f7df4 8040003f cb3f7e4c 7fffffff c03d9524 c0046108 00000000 c03c6880
7df0 c0167720 80000013 ffffffff cb3f7e44 cb3f7e7c cb3f7e10 c0008f58 c0008598
7e10 cb3f7e00 c03c6898 000000ff bf39a6c8 bf3ac73c bf3ac748 c03c6880 bf3ae000
7e30 c03d6000 00000000 cb3f6028 cb3f7e7c cb3f7e10 cb3f7e58 c0046108 c0167720
7e50 80000013 ffffffff cb07c0c0 cb80d000 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 bf3ae000
7e70 cb3f7ea4 cb3f7e80 bf3ae018 c01676e8 c005fbf8 c005dbb4 bf3ac7d0 00000001
FP: 0xcb3f7dfc:
7dfc cb3f7e44 cb3f7e7c cb3f7e10 c0008f58 c0008598 cb3f7e00 c03c6898 000000ff
7e1c bf39a6c8 bf3ac73c bf3ac748 c03c6880 bf3ae000 c03d6000 00000000 cb3f6028
7e3c cb3f7e7c cb3f7e10 cb3f7e58 c0046108 c0167720 80000013 ffffffff cb07c0c0
7e5c cb80d000 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 bf3ae000 cb3f7ea4 cb3f7e80 bf3ae018
7e7c c01676e8 c005fbf8 c005dbb4 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 bf3ae000 cb3f7ee4
7e9c cb3f7ea8 c000886c bf3ae010 cb3f7ed4 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 cb093f40
7ebc bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 cb093f40 00000001 cb093f64 c004a648 cb3f7fa4
7edc cb3f7ee8 c004bfcc c00087e4 bf3ac7dc 00007fff 00000000 b6f84b20 cb3f7fac
R0: 0xcb3f7d80:
7d80 7fffffff 00000002 cb3f6000 00000000 c03c6094 cb80d010 cb3f7db4 cb3f7da8
7da0 00000001 00000000 00400040 00000000 00000000 0000003f cb3f7e14 cb3f7dc8
7dc0 c02ab27c c02ab0d0 c0029dcc c00357a4 cb3f7df4 8040003f cb3f7e4c 7fffffff
7de0 c03d9524 c0046108 00000000 c03c6880 c0167720 80000013 ffffffff cb3f7e44
7e00 cb3f7e7c cb3f7e10 c0008f58 c0008598 cb3f7e00 c03c6898 000000ff bf39a6c8
7e20 bf3ac73c bf3ac748 c03c6880 bf3ae000 c03d6000 00000000 cb3f6028 cb3f7e7c
7e40 cb3f7e10 cb3f7e58 c0046108 c0167720 80000013 ffffffff cb07c0c0 cb80d000
7e60 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 bf3ae000 cb3f7ea4 cb3f7e80 bf3ae018 c01676e8
R1: 0xc03c6818:
6818 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6838 00000000 00000000 00001000 00001000 00001000 00000008 00000080 00000067
6858 0000004c 00000033 00000019 00000001 00000020 0000001a 00000014 0000000e
6878 00000007 00000001 00000000 c03c6884 c03c6884 cb0be2a0 00000000 c03c6880
6898 bf39a6d4 c03bfe1c c0167f3c c02df638 00000000 00000000 c0167bf0 00000001
68b8 c03c68b8 c03c68b8 cb0bf260 00000000 c03c68b4 c0167fc8 c02dcf40 00000000
68d8 c0167c84 00000000 c037208b 00000124 c0168034 00000000 c0358d8a 000001a4
68f8 c0168064 c01688e8 00000000 c02df660 00000000 00000000 00000000 c0358d8a
R6: 0xc03c6800:
6800 00000010 00000124 00000000 c0166e18 00000000 00000000 00000000 00000000
6820 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6840 00001000 00001000 00001000 00000008 00000080 00000067 0000004c 00000033
6860 00000019 00000001 00000020 0000001a 00000014 0000000e 00000007 00000001
6880 00000000 c03c6884 c03c6884 cb0be2a0 00000000 c03c6880 bf39a6d4 c03bfe1c
68a0 c0167f3c c02df638 00000000 00000000 c0167bf0 00000001 c03c68b8 c03c68b8
68c0 cb0bf260 00000000 c03c68b4 c0167fc8 c02dcf40 00000000 c0167c84 00000000
68e0 c037208b 00000124 c0168034 00000000 c0358d8a 000001a4 c0168064 c01688e8
R8: 0xc03d5f80:
R10: 0xcb3f5fa8:
5fa8 e59f006c eb001c60 e5940918 e3a01000 ebfdd674 e3a00000 e24bd014 e89da830
5fc8 ebfdd670 eaffffee e59f5048 e59f2048 e1a03005 e58d2000 e3a0101c e59f203c
5fe8 e3a00003 ebfdd643 e58d5000 e1a03004 e3a00003 e3a0101c 00000002 00000001
6008 00000000 cb0be2a0 c03bda6c 00000000 00000017 c03bf590 cb3f6038 cbbee480
6028 cb3f6000 cb0be2a0 cb95dce0 cbbee180 cb3f7da4 cb3f7d78 c02adcc8 00000000
6048 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 b6ffd490 00000000
6068 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6088 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Process insmod (pid: 712, stack limit = 0xcb3f6270)
Stack: (0xcb3f7e58 to 0xcb3f8000)
7e40: cb07c0c0 cb80d000
7e60: bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 bf3ae000 cb3f7ea4 cb3f7e80 bf3ae018 c01676e8
7e80: c005fbf8 c005dbb4 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 bf3ae000 cb3f7ee4 cb3f7ea8
7ea0: c000886c bf3ae010 cb3f7ed4 bf3ac7d0 00000001 bf3ac818 cb093f40 bf3ac7d0
7ec0: 00000001 bf3ac818 cb093f40 00000001 cb093f64 c004a648 cb3f7fa4 cb3f7ee8
7ee0: c004bfcc c00087e4 bf3ac7dc 00007fff 00000000 b6f84b20 cb3f7fac c004a78c
7f00: 00000000 01ed4008 ccced584 cccecc1c 00000048 cb3f6028 cccec000 cb093f48
7f20: c009bc6c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 cccec000
7f40: 000017a2 cccecc1c cccecb4d ccced584 00000940 00000b40 00000000 00000000
7f60: 00000014 00000015 0000000c 00000000 00000008 00000000 cb0f9600 be87cf7e
7f80: 01ed4018 01ed4008 00000080 c00094e8 cb3f6000 00000000 00000000 cb3f7fa8
7fa0: c0009340 c004b848 be87cf7e 01ed4018 01ed4018 000017a2 01ed4008 00000000
7fc0: be87cf7e 01ed4018 01ed4008 00000080 00000000 00000000 b6fff350 00000000
7fe0: b6f3f89c be87cc84 0000fd84 b6f3f8ac a0000010 01ed4018 00000000 00000000
Backtrace:
[<c01676d8>] (misc_register+0x0/0x134) from [<bf3ae018>] (motor_init+0x18/0x13c [motor])
r7:bf3ae000 r6:bf3ac818 r5:00000001 r4:bf3ac7d0
[<bf3ae000>] (motor_init+0x0/0x13c [motor]) from [<c000886c>] (do_one_initcall+0x98/0x164)
Code: e283200c e1520001 e5942000 0a000009 (e5930000)
---[ end trace fe7b8142f1d2e69b ]---
Segmentation fault
tmp: 00:03:89:11:10:04
BusyBox v1.20.2 (2016-05-21 16:58:26 HKT) multi-call binary.
Usage: route [{add|del|delete}]
Edit kernel routing tables
-n Don't resolve names
-e Display other/more information
-A inet Select address family
AsicSendCmdToAndes: !fRTMP_ADAPTER_MCU_SEND_IN_BAND_CMD && fRTMP_ADAPTER_IDLE_RADIO_OFF
unlink cmd rsp urb
usbcore: deregistering interface driver rtusbSTA
rtusb_disconnect: unregister usbnet usb-hiusb-ehci-1
RtmpOSNetDevDetach(): RtmpOSNetDeviceDetach(), dev->name=ra0!
---> RTMPFreeTxRxRingMemory
<--- RTMPFreeTxRxRingMemory
reg_atomic get failed(ret=-1)
RTUSB disconnect successfully
<--- rtusb exit
killall: updatewifi: no process killed
rm: can't remove '/mnt/mtd/ipc/tmpfs/wifi.ok': No such file or directory
rtusb init rt2870 --->
=== pAd = cce3c000, size = 938872 ===
NVM is EFUSE
usbcore: registered new interface driver rt2870
1. LDO_CTR0(6c) = a6478d, PMU_OCLEVEL 6
RTMP_TimerListAdd: add timer obj ccedc6b4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce3ff70!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce3fb5c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce3ff3c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce40298!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce401cc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce40200!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce43194!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce42d80!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce43160!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce434bc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce433f0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce43424!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce463b8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce45fa4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce46384!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce466e0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce46614!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce46648!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce495dc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce491c8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce495a8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce49904!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce49838!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4986c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4c800!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4c3ec!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4c7cc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4cb28!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4ca5c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4ca90!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4fa24!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4f610!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4f9f0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4fd4c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4fc80!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4fcb4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce52c48!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce52834!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce52c14!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce52f70!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce52ea4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce52ed8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce55e6c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce55a58!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce55e38!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce56194!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce560c8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce560fc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce59090!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce58c7c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5905c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce593b8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce592ec!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce59320!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5c2b4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5bea0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5c280!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5c5dc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5c510!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5c544!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5f4d8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5f0c4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5f4a4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5f800!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5f734!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5f768!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce626fc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce622e8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce626c8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce62a24!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce62958!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6298c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce65920!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6550c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce658ec!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce65c48!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce65b7c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce65bb0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce68b44!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce68730!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce68b10!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce68e6c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce68da0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce68dd4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6bd68!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6b954!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6bd34!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6c090!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6bfc4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6bff8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6ef8c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6eb78!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6ef58!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6f2b4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6f1e8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6f21c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce8982c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce898fc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce8985c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6f5e4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce3d424!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce40648!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4386c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce46a90!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce49cb4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce4ced8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce500fc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce53320!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce56544!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce59768!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5c98c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce5fbb0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce62dd4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce65ff8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6921c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6c440!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6f2f8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj cce6fc38!
cfg_mode=9
cfg_mode=9
APSDCapable[0]=0
APSDCapable[1]=0
APSDCapable[2]=0
APSDCapable[3]=0
APSDCapable[4]=0
APSDCapable[5]=0
APSDCapable[6]=0
APSDCapable[7]=0
APSDCapable[8]=0
APSDCapable[9]=0
APSDCapable[10]=0
APSDCapable[11]=0
APSDCapable[12]=0
APSDCapable[13]=0
APSDCapable[14]=0
APSDCapable[15]=0
1. Phy Mode = 14
2. Phy Mode = 14
3. Phy Mode = 14
Main bssid = ec:3d:fd:6f:1c:24
0x1300 = 00064320
udhcpd (v1.20.2) started
udhcpd: max_leases=235 is too big, setting to 101
umount: can't forcibly umount /mnt/mtd/ipc/tmpfs/sd: Invalid argument
IPCamera login: root
Password:
Jan 1 08:03:59 login[817]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
Когда эксперементировал c TFTP потёр конфиги.
Теперь камера стартует только так:
Это конец?
Код: Выделить всё
System startup
MMC:
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
NR_IRQS:32
himii: probed
/etc/starts: line 3: /mnt/mtd/ipc/run: not found
(none) login:
ну залогиньтесь и верните конфиги, в чем проблема?
Скопировать конфиги из распакованного файла прошивки pkg ?dede писал(а):ну залогиньтесь и верните конфиги, в чем проблема?
Вообще все скопировать из /mtd в /mtd
Подскажите, как правильно скопировать с SD карты ( mmcblk0 ) эти каталоги?dede писал(а):Вообще все скопировать из /mtd в /mtd
- VirtualLink
Так как обычно, cp !
Только посмотри вначале владельца и права на том, что есть уже в камере.
ls -linaR /путь
ls -linaR /путь
Копируем каталог MTD на SD карту из распакованной прошивки формата pkg ( меняем у прошивки расширение на zip и распаковываем на компьютере)d0wn писал(а): Подскажите, как правильно скопировать с SD карты ( mmcblk0 ) эти каталоги?
Карту вставляем в камеру.
Код: Выделить всё
~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 14.2M 10.2M 4.0M 72% /
tmpfs 128.0K 4.0K 124.0K 3% /dev
tmpfs 96.0M 3.8M 92.2M 4% /mnt/mtd/ipc/tmpfs
/dev/mmcblk0p1 7.4G 32.0K 7.4G 0% /mnt/mtd/ipc/tmpfs/sd
создаем каталог flash и монтируем sd карту
Потом копируем каталог
Код: Выделить всё
mkdir flash //создаем каталог flash
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/flash/ // и монтируем sd карту
mkdir /mnt/mdr/ // создаем каталог mdr
cp -r /mnt/flash/mtd/* /mnt/mtd/ // копируем из примонтирванной sd карты все файлы и каталоги с каталога /mtd/ в память камеры , в каталог /mnt/mtd/
reboot \\ перезагружаемся
Для кого-то это рутина, а для меня настоящее открытие.
Ну в итоге опять длинный листинг и не работающая камера....
