ПК для CMS
Re: ПК для CMS
Удачи в реализации. Хотелось бы потом услышать от вас подведения итога. Что получилась и как это все выглядит. Если вас это не затруднит
sheffdmb2010
Re: ПК для CMS
По результату отпишусь. Выложить к сожалению не смогу, секретка)))
Re: ПК для CMS
Ну про выглядит это уж я так образно
Re: ПК для CMS
Ну так это надо писать в 1м сообщении, чтобы мы тут не сидели и не гадали.sheffdmb2010 писал(а):Все вышеописанное я смогу реализовать на системном блоке
Re: ПК для CMS
ИМХО - не самый лучший выбор из линейке Трассира под ваши повышенные требования к качеству и надежности, да еще и за за 64 тыр. этакий "недосервер" с материнкой от Хиквижина+операционка на усби свистке и все это в сомнительно вентилируемом U1, с обещанием работы двух любых HDD питаемых 12В внешним БПsheffdmb2010 писал(а):Рег используется TRASSIR MiniNVR AnyIP 16.
Ну вот вам 4 больших и 12 маленькихsheffdmb2010 писал(а):Что касается вывода вторичного потока, то представим такую ситуацию что заказчик захочет выводить на 55' экран такую кофигурацию вида, когда 4 камеры в больших окнах, остальные по периметру в маленьких.
Ну и несложно понять, что даже на 4K - вам все равно не удастся отобразить 4-ре HD в реальном оверлай. И эта затея, кроме увеличения нагрузки на процессор и на сеть, ничего другого вам не даст.
Нет, можно конечно исказив соотношение сторон и пропорции самой картинки, сделать и так
Но и в этом случае, отобразить 4 канала в HD +12 SD не получиться на экране с 4k, а вот нагрузка на процессор из-за ресайза с непропорциональным соотношением сторон, возрастет еще больше чем даже в первом варианте.
И единственный крайний случай когда вы сможете отображать полноразмерный HD на дисплее с 4K- это квадратор из 4-х любых камер.
Т.ч. в вашем случае
все эти нюансы, нужно и можно еще "на берегу" уметь объяснить (показать) вашему заказчику.sheffdmb2010 писал(а):Тут все критично.
Не четкое изображение - недопустимо
Тормозит видео - недопустимо
зы
Ну если вы, надо полагать под системным блоком подрозомевая видеосервер, установите его в шкафу в серверной, ну а на рабочем месте оператора, установите какой либо а-ля "неттоп" с ланом и с установленным УРМ-ом от производителя сервера, то таки да: - вы получите то, что ваш заказчик от вас требует.sheffdmb2010 писал(а):Все вышеописанное я смогу реализовать на системном блоке, причем системный блок не должен создавать неудобств оператору, шуметь или занимать место на пульте.
Re: ПК для CMS
Не звизди, нет там флешек уже года три как. В usb там только ключ защиты.Тюрин ВВ писал(а):ИМХО - не самый лучший выбор из линейке Трассира под ваши повышенные требования к качеству и надежности, да еще и за за 64 тыр. этакий "недосервер" с материнкой от Хиквижина+операционка на усби свистке и все это в сомнительно вентилируемом U1, с обещанием работы двух любых HDD питаемых 12В внешним БП
Re: ПК для CMS
Ну это же принЧипиально меняет дело
и материнка dvr-а, тут же превращается, превращается материнка, ... в элегантный s7-самолёт
Re: ПК для CMS
МдаааТюрин ВВ писал(а):Ну это же принЧипиально меняет делои материнка dvr-а, тут же превращается, превращается материнка, ... в элегантный s7-самолёт
Re: ПК для CMS
ну так пойди и отдохни
Re: ПК для CMS
Опыт подсказывает, что на идиотов лучше не обращать внимания, просто следить чтобы вредных советов начинающим не давал. Я после первого его сообщения предположил что он прапорщик и угадал. А через несколько сообщений понял что полный неадекват. Ему со временем надоест с собой разговаривать и уйдет на другой ресурс, где люди еще будут реагировать на его выпады.AlienP666 писал(а):Мдааавесна у кого-то совсем задержалась. Не пора ли передохнуть?
Re: ПК для CMS
Полностью поддерживаюkROOT писал(а):Опыт подсказывает, что на идиотов лучше не обращать внимания, просто следить чтобы вредных советов начинающим не давал. Я после первого его сообщения предположил что он прапорщик и угадал. А через несколько сообщений понял что полный неадекват. Ему со временем надоест с собой разговаривать и уйдет на другой ресурс, где люди еще будут реагировать на его выпады.AlienP666 писал(а):Мдааавесна у кого-то совсем задержалась. Не пора ли передохнуть?
