Выбор камеры и оборудования.
Re: Выбор камеры и оборудования.
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 07:35
kROOT писал(а): У меня обычная айпишка с модулем карты памяти 2мп SC2235 стоит 3150. Если к нему присобачить мини роутер, то в бюджет практически войдет. А если в него еще и модем воткнуть, то и удаленка будет. С учетом доставки чуть дороже.
Не стоит забывать, что камера должна быть IP66 :smile: .
Antoxa писал(а):Ставить буду на столб, высота примерно 10 м, следить за огородом. Дальность наблюдения в пределах 30 м.
Для домашнего использования, вот что выдает поиск на яндексе (не реклама) https://market.yandex.ru/search?text=%D ... how=aprice" onclick="window.open(this.href);return false; , но они не соответствуют требованиям :( , соответствует только цена :D .
Antoxa
Сообщение Antoxa » 26 июл 2018, 07:52
В том то и дело, соответствует что то одно, а остальные параметры уже в другой ценовой категории, вот у мучаюсь выбором, боюсь что то купить, а потом мучится.
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 08:13
Antoxa писал(а):В том то и дело, соответствует что то одно, а остальные параметры уже в другой ценовой категории, вот у мучаюсь выбором, боюсь что то купить, а потом мучится.
Главный фактор для вас это IP66 :smile: , а дальше круг поиска сужается.
Сообщение kROOT » 26 июл 2018, 09:27
AlienP666 писал(а):Не стоит забывать, что камера должна быть IP66 :smile: .
Камера то IP66, а роутер и разъемы в монтажную коробку. Роутеры типа тплинк 3020 или 703. Такая схема годами работает.
Такая модульность удобна тем, что со временем придется сменить схему видеонаблюдения на классическую и тогда пригодится и роутер и стандартная камера.
Сообщение kROOT » 26 июл 2018, 09:30
Antoxa писал(а):Можешь ссылку скинуть? Мини-роутер, понимаю для интернета или wi-fi?
Интернета нет, может быть в будущем и понадобится удалёнка.
ezviz, тоже вроде неплохая камера, температура -30 или это только реклама? А вот угол обзора и правда маленький, других камер у них сто то не нашёл.
У меня в профиле интернет магазин по сборке под заказ камер. Если чтото не понятно, то могу позвонить, объяснить, там есть кнопка обратного звонка.
Слишком большой угол это плохо, дальность распознавания в разы снижается.
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 09:59
kROOT писал(а):Слишком большой угол это плохо, дальность распознавания в разы снижается.
Полностью согласен :good: .
Chek_Fedor
Сообщение Chek_Fedor » 10 сен 2018, 17:03
Здравствуйте. Подскажите как организовать видео наблюдение на удаленном объекте (дом в 1,5 км от точки наблюдения).
Интернета как такового нет. IP-камеры наверное не подойдут. Думал о WiFi-камерах, но думаю не "добьют" 1-1,5 км даже при наличии доп приемником и антенн (хотя могу ошибаться) Как вариант прикупить GSM-модем, но тут также придется ставить антенну т.к. сигнал слабоват (хотя вроде есть с антеннами). Минус в том что в этом случае также придется платить за интернет. Подключать домолинк из-за одной-трех камеры что-то не хочется.
Сообщение kROOT » 10 сен 2018, 18:09
Если есть прямая видимость, то направленные точки доступа вытянут 3 камеры на таком расстоянии. Камеры и точку соединяют через коммутатор, если что))
Сообщение Sonya » 10 сен 2018, 19:06
В зависимости от потока можно и 10 камер впихнуть.
Chek_Fedor
Сообщение Chek_Fedor » 10 сен 2018, 19:09
Что это, какое доп оборудование потребуется?
Дом с камерами находится на возвышенности, на пути к дому где буду принимать сигнал есть деревья. Визуально я его не вижу((
Сообщение kROOT » 10 сен 2018, 19:48
Для таких вопросов есть поисковые системы https://yandex.ru/yandsearch?clid=19230 ... %B0&lr=172" onclick="window.open(this.href);return false;
Chek_Fedor
Сообщение Chek_Fedor » 10 сен 2018, 21:08
так по Вашему запросу точкой доступа можно считать и обычный роутер с WiFi который работает только до "первой стены". Мне же нужно чтобы сигнал отправленный с камер (либо усилился с помощью доп устройства) был пойман в 1,5 км либо доп антенной либо основным устройством типа ноута. Так вот что это за усилители и антенны их разнообразие такое что "страшно становится". От такого
https://nanaiki.ru/products/tochka-dost ... bkQAvD_BwE
до
https://beru.ru/product/100318426818?ut ... ncrnd=9850
