Ребятки помогите!!!Дайте советы по созданию СВ
Сообщение Рустам » 03 июл 2008, 06:57
Nikitos
Есть компьютерные системы, которые и с аналоговыми и с IP одновременно работают, но в данном случае зачем? Во многих регистраторах можно приближать картинку (цифровое увеличение), но больше подробностей от этого на изображении не стаёт. Если номер не различим при выводе камеры на весь экран, то не будет различим (кроме мегапиксельных камер) и при цифровом увеличении.
Nikitos
Сообщение Nikitos » 03 июл 2008, 15:32
Вообще будет 3 рабочих места для слежения ну и камер ~ 12. Запись только движения.
Сообщение Рустам » 04 июл 2008, 06:10
Крутая стоянка. Влезет не больше сотни машин но следят за ними три оператора на 12 мониторах.
Серверы "Domination" работают с аналоговыми камерами, а "Domination IP" с IP-камерами, эти серверы можно ставить в одну общую систему.
Nikitos
Сообщение Nikitos » 04 июл 2008, 08:23
Ну на самом деле там еще есть кафе и мойка + внутри помещений будут камеры.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 04 июл 2008, 19:45
Nikitos писал(а):Запись только движения.
Если камеры будут стоять на улице, да еще охватывать большую площадь, то встроеный "детектор движения" регистратора не справиться, разве что только на въезде. Он будет срабатывать либо от крупных объектов, либо вообще от всех шумов, особенно ночью. Мое мнение - на улице писать всегда, либо по внешним датчикам.
Nikitos
Сообщение Nikitos » 07 июл 2008, 13:21
С видеосервером определился. Возьмем Domination.
Но опять есть вопросы.
Очень ли большая разница между 25 кадров/с и 8 кадров/с ?? как на практике это понять ?
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 10 июл 2008, 04:37
25к/с это живое видео. картинка видется как живая, но требует много памяти на винчестере и не всякий регистратор это поддержиает. 8к/с перемещения на картинке отображаются как бы рывками. но при этом меньше расходуется место на вичестере. если нужно сохранить место и не потерять в качестве - самый оптимальный вариант 16к/с. дерганья не так заметны глазу, и в то же время места тратится меньше чем при 25
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 июл 2008, 13:02
да вообщем и 8 к/сек хватит. все зависит от задачи - там, где есть быстро движущиеся объекты - там чем больше, тем лучше (в казино например). Мы в торговых комплексах 3 к/сек ставили - и нормально, хватает.
