Передалка noname китай регистратора на Hi3521 в XM: решено
Re: Нужен дамп от 16-канального XM рега на Hi3520D
Сообщение dede » 20 авг 2018, 16:57
А конкретных моделей нет? А то так сразу и не вспомню, какие на 3521
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 20 авг 2018, 18:29
Попробуйте вот этот должен подойти http://rgho.st/8KnYfBjt7" onclick="window.open(this.href);return false; , там и eeprom и flash есть.
Сообщение AlienP666 » 21 авг 2018, 06:47
Sonya писал(а):Всем привет!
Задался вопросом переделать noname китайца в XM, соответственно нужен дамп от их устройства.
Это очень древняя модель, примерно 2013 года. Была ли подобная у XM? И если была, как называлась?
Они основательно почистили сайт и избавились от описаний устаревших устройств.
Есть прошивки заливаемые с завода, но к сожалению просто так их выложить сюда не могу. Пишите модели постараюсь порыться и скинуть в личку.
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 07:48
dede писал(а):А конкретных моделей нет? А то так сразу и не вспомню, какие на 3521
Так вроде выяснили уже на предыдущей странице, подходящая модель - MBD6516T-EL, дамп под неё уже опробовал - работает, осталось подобрать eeprom.
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 08:15
yuri1958 писал(а):Попробуйте вот этот должен подойти http://rgho.st/8KnYfBjt7" onclick="window.open(this.href);return false; , там и eeprom и flash есть.
Благодарю, это дамп от 00000081 (MBD6304T), явно не от 16-канальника.
Рег сейчас стоит, пишет. Могу снять ненадолго для экспериментов, но хотелось бы уверенности, что eeprom от MBD6516T-EL, т.к. дамп приходится заливать, отпаивая флешку (тот загрузчик не видит сеть в отладочном режиме).
AlienP666 писал(а):Есть прошивки заливаемые с завода, но к сожалению просто так их выложить сюда не могу. Пишите модели постараюсь порыться и скинуть в личку.
Личка тут отключена. Посмотрите контакты на сайте по ссылке в моём профиле.
Сообщение dede » 21 авг 2018, 08:49
Вы сказали, что 115 тоже работает, от 115 можно найти, в принципе
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 08:54
dede писал(а):Вы сказали, что 115 тоже работает, от 115 можно найти, в принципе
Дамп от 00000115 работает, он универсальный для следующих моделей:
Код: Выделить всё
MBD6516T-EL
MBD6508H-H
MBD6608H-H
MBD6508V-H
MBD6516H-EL
MBD6616H-EL
MBD6505E-PH
MBD6505H-PH
MBD6605H-PH
MBD6509E-PEL
MBD6509H-PEL
MBD6609H-PEL
AHB7008T-LM
AHB7816T-EL
Всё отличие в конфигурации каналов, которая хранится в EEPROM, эту инфу ещё называют криптой. Вот её у меня пока нет.
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 09:15
Да. Только с форума удалить.
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 09:19
Возможно, подойдёт EEPROM даже от AHB7816T-EL, хотя там уже другие АЦП.
Сообщение dede » 21 авг 2018, 09:23
Если от AlienP666 не подойдет, то могу со 115 слить, при условии отключения облака.
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 09:33
dede писал(а):Если от AlienP666 не подойдет, то могу со 115 слить, при условии отключения облака.
От 16-канального? Тогда нужно.
Облако всегда отключаю. А в данном случае я ещё и поменяю MAC адрес (соответственно и CloudID), так что клонов не будет.
Сообщение AlienP666 » 21 авг 2018, 09:46
Проверяйте почту.
