Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
Re: Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
А что за камера то? Там есть варианты на держателе без механического фильтра с постоянным цветным фильтром и перевод матрицы в чб режим ничего не даст и соответственно от ИК подсветки никакого толка не будет. По этой причине китайцы могли не поставить проводок от подсветки на плату. Переключение в ЧБ можно сделать в опции IR_CUT Auto но улучшения скорее всего не будет.
Вообще подсветка светится? Камера щелкает?
камера самоделка) - проводок красный на матрицу с подсветки есть- ир кут щелкает, когда ставлю IR-CUT - automaticle switch - вроде переходит как надо, чб+ик но 2 сек и назад потом опять в чб) и так туда сюда щелкает и меняет режимы.kROOT писал(а):А что за камера то? Там есть варианты на держателе без механического фильтра с постоянным цветным фильтром и перевод матрицы в чб режим ничего не даст и соответственно от ИК подсветки никакого толка не будет. По этой причине китайцы могли не поставить проводок от подсветки на плату. Переключение в ЧБ можно сделать в опции IR_CUT Auto но улучшения скорее всего не будет.
Значит не туда проводок или не оттуда. Втыкаться должен в 3х контактный разъем левый контакт, если смотреть от центра.
Но если днем цветность в синий уходит, то может фильтр не правильной полярности.
похоже на не правильно установленный фильтр) днем фиолетит - помогает IR switch....по поводу красного проводка - держу модуль тремя разъемами вниз, по средине 5 пиновый разъем, слева ир-кут, справа 3-х пиновый - втыкаю в самый левый крайний контакт на этом разъеме. Вроде правильно...а вот по поводу их вопрос как его можно не так установить..kROOT писал(а):Значит не туда проводок или не оттуда. Втыкаться должен в 3х контактный разъем левый контакт, если смотреть от центра.
Если вниз разъемами, то правый контакт 3х пинового. А в фильтре поменять местами провода в коннекторе.
тогда получается что соединится с центральным контактом в 3-х пиновом коннекторе...так? а вот как в фильтре поменять местами провода- вопрос....с ним что то не так?kROOT писал(а):Если вниз разъемами, то правый контакт 3х пинового. А в фильтре поменять местами провода в коннекторе.
так. 3й пин +3.7в, 2й земля, 1й сигнал подсветки
у фильтра аккуратно отгибаются пластиковые фиксаторы иголкой и вытаскиваются проводки.
Фото вашей самоделки и фото вашего ИК модуля. Вы же не сказали, что это самоделка и она должна автоматически у вас переходит из дня в ночь и наоборот. Для этого должен быть подключен ИК модуль к чипсету и IR cut. Если подключение правильно организовано то проблем с переходом быть не должно.Dzmitry писал(а):тогда получается что соединится с центральным контактом в 3-х пиновом коннекторе...так? а вот как в фильтре поменять местами провода- вопрос....с ним что то не так?kROOT писал(а):Если вниз разъемами, то правый контакт 3х пинового. А в фильтре поменять местами провода в коннекторе.
Фото вашего ИК модуля не вижу.
Чуть позже скину...обычный модуль с 12в разьемом и для ир-кутаAlienP666 писал(а):Фото вашего ИК модуля не вижу.
Ну провод от подсветки точно не туда воткнут. А поскольку на этом разъеме есть питание, это может оказать влияние на всю систему.
Ну и от фильтра скорее всего надо поменять местами проводки.
