2 камеры+точка на столб
Re: 2 камеры+точка на столб
Сообщение Tюрин BB » 21 ноя 2018, 19:42
Ай, ай, ай, уу как же я старая больная обезьяна забыла, что у 50-60 ваттного ИБП, да еще и видимо с германиевыми д9-ми диодами от детекторного приемника установленного надо полагать в выпрямителе и демпферных цепях, имеет КПД, дай Бог если 60% наберется так это хорошо, а вот оставшиеся 40 прОцентов от 50-60 ватт; - Так, семь пишем, пять на ум пошло, выделиться ??? джоулей тепла!
Ну так специалист с многими летами, так сколько же джоулей тепла, выделится в объеме меньше одного куба герметичного термоса, - ась?
spesso
Сообщение spesso » 21 ноя 2018, 21:57
Tюрин BB писал(а):Ай, ай, ай
Мартышка к старости слаба глазами стала(с)
Dzmitry писал(а): По оборудованию в шкаф:
1. Сам шкаф IP66
2. 2 шт IP камеры +бп 12в
3. Свич 1005с +бп 5в
4. Loco M2 +бп 24в
5. Сетевой фильтр
6. Автомат с розеткой
1. -
2. - какие не знаем к примеру DS-I206 - 7.5Вт макс. минимальная не указанна но пусть средняя будет 5Вт итого за 2 шт будет 10Вт
3. - 0,8Вт максимум
4. - 5,5Вт максимум
5. -
6. -
ИТОГО=16,3Вт
У 50-60 ваттного ИБП говоришь, ну ну.
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2018, 07:42
spesso писал(а):1. -
3. - 0,8Вт максимум
4. - 5,5Вт максимум
5. -
6. -
ИТОГО=16,3Вт
А ведь вам батенька, перед тем как в детекторные приемники лезьть, ведь действительно нужно бы для начала работы дедушки ленини про энергию и её бесконечность подучить.
SKAT-24-2.0-DIN. Технические характеристики
1 Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В 187…242
2 Выходное напряжение постоянного тока, В 21…28
3 Максимальный ток нагрузки (при наличии АКБ), А 2
4 Ток заряда АКБ, А 2–Iнагр.*
5 Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 100
6 Потребляемая мощность, ВА, не более 70
7 Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более 6
Tюрин BB писал(а): Один общий ИБП 12В/4А с двумя АКБ-12/12 и три комплекта УПН-01 (один на 5 для коммутатора, два на 12 для камер).
Последний раз редактировалось Tюрин BB 22 ноя 2018, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlienP666 » 22 ноя 2018, 07:47
С камерами допустим вопрос вы решили, но делать с антенной? Забыли, что она PoE passive и жрет 24в? Как указано, не обязателен резерв питания, но обязателен стабилизатор. По стабилизаторам самое простое, что можно взять так это отечественную Ресанту к примеру https://www.220-volt.ru/catalog-39122/? ... 1262600001" onclick="window.open(this.href);return false; и поставить в Шкаф и если отключений по трассе не бывает, но бывают просадки и скачки, то это вещь сама себя и обогреет и стабилизирует и выдаст 220 с достатком на все ваши устройства. Ресанту ставлю давно, на разные технологические объекты с большими перепадами напряжения. К примеру золотодобыча - где при включении мониторов (водяная пушка вымывающая грунт под высоким давлением) и запуске промприбора (устройство по типу грохота и промывочной линии для разделения и осадки песка от грунта и камней). Напряжение на таком участке скачет от 180 до 480 вольт и причем это происходит постоянно. Ресанта справляется на ура и регистрируя все скачки выдает стабильные 220 вольт.
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2018, 07:52
AlienP666 писал(а): что она PoE passive и жрет 24в? Как указано, не обязателен резерв питания, но обязателен стабилизатор.
:o
Бля, да где же вас таких "писателей - грамотеев" берут то только?!!
https://bast.ru/products/din/skat-24-20-din
Сообщение AlienP666 » 22 ноя 2018, 08:03
Tюрин BB писал(а):Один общий ИБП 12В/4А с двумя АКБ-12/12 и три комплекта УПН-01 (один на 5 для коммутатора, два на 12 для камер).
Только надеяться на надежный лин вайфая, да еще и в промзоне - не стоит, потери пакетов будут в независимости от резерва питания, тем более надо по-лагать расстояния вайфай линка у вас будут не детские .
Да уж точно и где же только таких песайтелей берут :facepalm: Одно пишут два в уме :hollywood: . Про стоимость то конечно ты тоже не подумал? Вот тебе реальное ТЗ.
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2018, 08:21
Вопрос всем:
- А стоимость чего, местный пИсатель, не смог прикинуть даже в уме, которая вообщем-то должна быть: -
Стоимости Ресанты без резерва, против стоимости одного резервного SKAT-24-2.0-DIN + три УП-01+ два АКБ 12/7
*12/7 - потому как оказывается что ТС, не интересует длительный резерв, а волнуют только непродолжительные скачки и отключения ;)
Последний раз редактировалось Tюрин BB 22 ноя 2018, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlienP666 » 22 ноя 2018, 08:25
Tюрин BB писал(а):Вопрос всем:
- А стоимость чего, местный пИсатель, не смог прикинуть даже в уме, которые вообщем то должны быть: -
Стоимости Ресанты без резерва, против стоимости одного резервного SKAT-24-2.0-DIN + три УП-01+ два АКБ 12/7 ?
Вопрос в том, что ты забыл указать изначально SKAT-24-2.0-DIN и только один твой скат стоит 1,8 против ресанты 1,9 и зачем считать три УП-01 и два АКБ если человеку не нужен резерв? Мало того посчитай бокс под аккумы или возьми большой шкаф, но цена уже будет другая :wink: .
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2018, 08:33
Ты вообще что-ли на голову отмороженный? Ты ТЗ то, внимательно прочитал "писатель":
Dzmitry писал(а): но смущает количество блоков от устройств разных напряжений 5 12 24 в.... как бы не вышло так что придется туда постоянно ездить и лазить в этот шкаф менять/перезапускать и так далее...вообщем смущает надежность электропитания устройств. Может есть варианты сделать надежнее именно по питанию? Буду благодарен за советы.
Ну а теперь скажи - как твоя ресаната, условия данного ТЗ выполнит, ну скажем и защитит систему ВН и ейного пользователя от зависаний, ну скажем всего-лишь от того, что сварщики на стройплощадке начнут варит, ну или еще по каким причинам - напряжение просто отключиться на пару-тройку минут?
Т.ч. не сходил бы ты сказочный персонаж, куда-нибудь в очередное пешее эротическое путешествии, вместе со своими очередными эротическими фантазиями.
Сообщение AlienP666 » 22 ноя 2018, 09:31
Tюрин BB писал(а):Ты вообще что-ли на голову отмороженный? Ты ТЗ то, внимательно прочитал "писатель":
Ну уж насчет эротических фантазий и твои радужных наклонностях видно из твоих сообщений и видимо привычка общаться в кругу близких тебе по сущности людей на столько стала тебе привычной, что ты не брезгуешь называть незнакомого тебе человека
Tюрин BB писал(а):gbljh
но и как зашуганная шафка вуалируешь это, ибо ссышь получить бан, хотя для тебя это уже привычно :hollywood: . Про все твои выпадки тоже все ясно т.к. с головой и ориентацией у тебя давно не все в порядке и выплеснуть свой негатив ты стараешься здесь, но я не бегу жаловаться к модеру, как ты, только из-за того, что тут обижают или он первый начал :sarcastic_hand: .
На счет сказочника могу сказать точно, что твой СКАТ от зависания тебя уж точно не спасет, а то что электричество отключат, так это не спасет ни твой СКАТ, ни уж тем более твои хваленые гелевые АКБ, но зато ты их старательно пихаешь (видимо пихать у тебя в твой радужной привычке). Сварщики Ресанте уж точно не помеха.
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2018, 09:57
А знаешь шолота, а мне надоело с тобой общаться, по этому раз администрация тебе позволяет, то можешь и дальше срать, сопливо троллить, мне на тебя насрать.
Сообщение AlienP666 » 22 ноя 2018, 10:05
Tюрин BB писал(а):А знаешь шолота, а мне надоело с тобой общаться, по этому раз администрация тебе позволяет, то можешь и дальше срать, сопливо троллить, мне на тебя насрать.
Ух ты, раскрыли правду про твои наклонности и сразу решил слиться :sarcastic_hand: . Если уж ты действительно тот, кем ты тут так старательно называешь других, так хоть не проявляй свою озабоченность прилюдно, долбись со своими дружками потихоньку, чтобы тебя никто не слышал и не видел это твое право, но зачем свою озабоченность выкладывать во все видение.
