WEB-интерфейс камеры.
Homo
Re: WEB-интерфейс камеры.
Сообщение Homo » 26 дек 2018, 15:55
AlienP666 писал(а):А компьютер не работает. Ответ очевиден по моему.
А можно без загадок, понтов и прочего - просто ответить?
Сообщение AlienP666 » 26 дек 2018, 15:59
Повторю, без понтов, загадок и прочего.
AlienP666 писал(а):четко просматривается проблема в сторону связки вашего ПК и Wifi, а не камеры.
Переведу, разбирайтесь с вашим компьютером, скорее всего в нем и проблема.
Homo
Сообщение Homo » 26 дек 2018, 16:03
AlienP666 писал(а):Повторю, без понтов, загадок и прочего.
Я понял, это форум для высокоинтеллектуалов, съевших не одну собаку и понимающих всё с полуслова а таким чайникам как я со своими вопросами, тут делать нечего. Спасибо за помощь, удачи!
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 26 дек 2018, 16:39
Homo писал(а):
Валерий Ермоленко писал(а):у ПК wi fi usb?
У ПК роутер с WiFi.
то есть ПК проводом подключён к роутеру?
Homo
Сообщение Homo » 26 дек 2018, 16:40
У ПК роутер с WiFi.
Да.
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 27 дек 2018, 06:34
Homo писал(а): а к ПК по WiFi нет. компьютер по WiFi камеру не видит.
в таком случае что это?как комп подключеный проводом,должен видеть камеру по wi fi,ноутбук в таком виде видит камеру(если он подключён к роутеру кабелем?
Сообщение AlienP666 » 27 дек 2018, 06:46
Можно еще как вариант просто перезагрузить роутер. Такое бывает на туполинках и длинках, WiFi и физика живут отдельной жизнью, пока не перезагрузишь. Самое интересное, что WiFi и физика работают с интернетом, а между собой в локалке не хотят.
Homo
Сообщение Homo » 27 дек 2018, 15:27
:facepalm: Как? Очень просто, почему то компьютер видит сотовый и нетбук, которые через WiFi подключены к роутеру который кабелем подключен к компьютеру, а камеру нет.
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 27 дек 2018, 19:08
покажите скрин как он видит?
Homo
Сообщение Homo » 27 дек 2018, 20:26
покажите скрин как он видит?[/quote]
На нетбуке видит открытый диск для общего доступа. Достаточно?
vag
Сообщение vag » 27 дек 2018, 21:15
Homo писал(а):На нетбуке видит открытый диск для общего доступа. Достаточно?
Так расшарьте на камере диск.
Каким браузером пытались подключиться и в одной ли сети она компьютером?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 28 дек 2018, 15:34
На компьютере вы через какой-то софт пытаетесь подключиться?
