Нужна прошивка Optimus dvr-2008e
- Fluffykrsk
Re: Нужна прошивка Optimus dvr-2008e
Не забывайте ещё про производителя. Напишите письмо с просьбой к мужикам дать дамп. Иногда это самый простой выход. Нам расскажите потом, дали они вам или нет
- Fluffykrsk
Если цепляться за прошиву для USB, что на сайте производителя лежит, то там вроде как прошивка AHB7004T-EL. Насколько я понимаю, это может быть или 81-я прошивка или 117-я. Если это 117-я, то можно качнуть свежий вариант тут
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxMzk=" onclick="window.open(this.href);return false;
Там есть файл update.img с ней. Ежели бросить на флешку и создать рядом файл auconfig.txt с содержимым update.img, то при условии, что загрузчик стоит ровно (с того дампа, что я давал) и умеет подхватывать всё это дело, при включении аппарата автоматом накатится 117-я прошивка с флешки. Всё это надо пробовать, но мы пока на этапе верификации Флешки
Alexander1990
Много информации для размышлений. Все что в моих силах буду пробовать. А то что флеш шьется с ошибкой это не нормально, я согласен, тут не зависимо о версии прошивки 16 кбайт информации должно записаться в любом случаи.
Alexander1990 пробуйте https://cloud.mail.ru/public/pvvm/5z6XwNPo3" onclick="window.open(this.href);return false; потом можно накатить optimus
Alexander1990
Залил чищенный дамп на другую память 25q125bvfg(была 25q125fv). Рег ожил после цветных полос заставка левая потом экран без разделения камер. камеру подключил не видит. Через usb флешку не хочет обновляться. Какие дальше мои действия должны быть?https://yadi.sk/i/_hxDf-8fxhZKZA
Alexander1990
Опечатка обе памяти 25 q128. И на счет попросить дамп, два раза обращался в тех поддержку. Полный игнор.
- Fluffykrsk
82-я получилось прошивка, это встал дамп от HT6H, который я давал. Не подошёл, но есть вероятность, что u-boot подошёл, раз рег загрузился.
Ну, дальше нужно правильную прошивку (по версии) пробовать подобрать. Если повезло, то по сути u-boot подняли. Я думаю там должна быть либо 81-я, либо 117-я прошивка. Это через UART накатывать стандартными методами командами run. Или подпихивать на флешке update.img + auconfig.txt
update.img есть только для 117-й прошивки, как я ранее писал для 81-й нет, там только UART обновление.
Ну и вариант от fobos, его никто пока не развивал. Можете тоже попробовать, загрузится или нет аппарат, чего и как будет.
Alexander1990
А то флеш память другая, есть разница? И подскажите где на плате разъем под uart?
- Fluffykrsk
Ну на\у CN17 и CN11 измерьте напряжения (на каждом пине) относительно земли и сделайте выводы. Уровень (Rx,Tx) 3,3V. Там скорее всего, где-то.Alexander1990 писал(а):А то флеш память другая, есть разница? И подскажите где на плате разъем под uart?
Флешь подойдёт. Эти устройства в плане памяти неприхотливы.
Alexander1990
на cn17 слева на право 5в, 3в, 0в, gnd. на cn11 слева на право ?,?(от них идет дорожки к резисторам кот не впаяны а дальше к процессору),gnd. -это rx,tx,gnd?
- Fluffykrsk
Возможно, что не распаяны резисторы, такое может быть да. Должно быть 3,3V и 2,4V примерно Rx,Tx. Резисторы можно и распаять, измеряйте до них тогда... ближе к CPUAlexander1990 писал(а):на cn17 слева на право 5в, 3в, 0в, gnd. на cn11 слева на право ?,?(от них идет дорожки к резисторам кот не впаяны а дальше к процессору),gnd. -это rx,tx,gnd?
Alexander1990
похожи что не впаяны на подобном стоят резисторы 1КОм и 33Ом. вроде покдлючился. объясни как залить мой дамп от оптимуса?
