Распиновка провода IP камеры
Dimazp
Re: Распиновка провода IP камеры
Сообщение Dimazp » 23 сен 2019, 00:14
GenaSPB писал(а):
22 сен 2019, 13:08
В этой части хвоста, если я правильно понял фотки, нет проводов питания, поэтому красный и черный это не питание.
Пробуй
Черный -бело-ор
коричневый - оранжевый
Зеленый - Бело-зел.
Красный- синий
Розовый - бело-синий
Желтый - Зеленый
Фиолетовый- Бело-коричневый
Синий - Коричневый.
:good:
Большое спасибо, всё сделал, как Вы сказали.
И всё заработало.
Вошёл в камеру, всё норм.
Теперь проблема сопрячь с wifi роутерам Tp link модель не помню, белый с одной антенной.
А так все круто. Большое спасибо.
И ещё может не в тему, в личном кабинете видео с камеры нераспазнает камп формат, в окошке порванный файл.
Dimazp
Сообщение Dimazp » 23 сен 2019, 00:39
Задача стоит такая:
Есть перед двором (частный сектор) гараж, в него нужно поставить эту камеру, но без проводов, питание камеры от сети что в гараже.
А вот подключатся к ней думал по wifi. Через роутер.
Так вообще реально?
Интернета там нет.
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2019, 01:25
Это смотря как wi-fi будет пробивать туда, а так в целом реально.
Про личный кабинет чет не понял
Dimazp
Сообщение Dimazp » 24 сен 2019, 08:17
GenaSPB писал(а):
24 сен 2019, 01:25
Камера подключена к пк, ввожу ip в браузере, логин, пороль.
Захожу, там архив, настроики, в настройках есть настпрйка цветовой гаммы камеры с лева окошко где в реальном времени должно отобрпжатся изображение с камеры, а его нет.
Dimazp
Сообщение Dimazp » 24 сен 2019, 08:19
Wi fi мощный, в нем выносная антенна сигнал на метров 50 выдает.
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2019, 08:21
Открывать камеру надо в ie и установить/разрешить плагин. Она должна сама предложить это сделать.
Dimazp
Сообщение Dimazp » 24 сен 2019, 15:37
GenaSPB писал(а):
24 сен 2019, 08:21
Ок. Спасибо.
kostya_10
Сообщение kostya_10 » 07 дек 2020, 13:10
Добрый день.
Вопрос примерно такой же но про другую модель, поэтому новую тему не стал делать.
ps-link PST IP105P POE
У одной из камер был замят один из контактов в штекере.
Я его поправил, подключил на тест.
Он опять прижался вниз, попытался снова поправить и он отломался.
Пришлось отрезать штекер.
Думал обжать по RJ-45.
Цвета отличаются от стандарта RJ-45
По проводам понял только, что черный и фиолетовый идут на светодиод (был встроен в штекер)
Подскажите пожалуйста, какой провод какого цвета соответствует проводам RJ-45.
От камеры идут провода
Серый
Синий
Бело-синий
Желтый
Зеленый
Бело-зеленый
Фиолетовый
Черный
Сообщение AlienP666 » 08 дек 2020, 10:25
Разбирать, смотреть подключение на плате.
dimonster
Сообщение dimonster » 10 дек 2020, 10:57
kostya_10 писал(а):
07 дек 2020, 13:10
Расковырять отрезанный штекер и посмотреть какой провод на какой контакт.
glaz008
Сообщение glaz008 » 21 фев 2021, 17:23
Всем привет ! Не хотел открывать новую тему.
Имеется ip dahua без штекера . купил новый подскажите какие куда провода подсоединять ?
<a target="_blank" href="https://c.radikal.ru/c13/2102/cd/4ab77fc9dfcc.jpg"><img src="https://c.radikal.ru/c13/2102/cd/4ab77fc9dfcct.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="https://a.radikal.ru/a37/2102/f3/a05b51074973.jpg"><img src="https://a.radikal.ru/a37/2102/f3/a05b51074973t.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="https://d.radikal.ru/d04/2102/ea/07257ccb1654.jpg"><img src="https://d.radikal.ru/d04/2102/ea/07257ccb1654t.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="https://a.radikal.ru/a32/2102/5e/9397dcbf0d54.jpg"><img src="https://a.radikal.ru/a32/2102/5e/9397dcbf0d54t.jpg" /></a>
antti_ihalainen
Сообщение antti_ihalainen » 16 апр 2021, 22:37
20 сен 2019, 17:01
Надо в камере смотреть, в разъеме RX+- TX+- идут рядом, перебирать пока линк не появится. Красный черный это питание, скорее всего фиолетовый и коричневый это на лампу индикатора сети. Остальные надо смотреть на плате и перебирать.
Ну или может кто подскажет, кто точно знает.
Привет ! у меня такая же проблема , по возможности помоги http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=14826
