NVR с NBD8025R-PL - не подключаются IP камеры Hikvision
Alsker
Re: NVR с NBD8025R-PL - не подключаются IP камеры Hikvision
Сообщение Alsker » 04 янв 2020, 23:16
Tюрин BB писал(а):
04 янв 2020, 20:14
Пропуски кадров на 1Gbit сетке и 2-3 секундная задержка в Live - это даже слишком хороший результат для подобной ШЗ-системы/игрушки потому что с каждой камеры в реальности Вы тянете по 4-ре потока (два потока тянуться еще на Ваш Synology).
А вот если пропуски у Вас действительно из-за скорости сети (а не облом на вычислительных ресурсах NVR), то эти пропуски будут не только в Live, но и в записи на NVR (если конечно она у Вас на нем ведется).
Дело даже не отсутствии кадров, а в рамдомном отсутствии картинки в 1-2 ячейках в сетке 3x3 при LIVE промотре (как бы камеры не подключены, но списке каналов обозначение, что NVR законектин правильно, иногда через пару минут бывает картинка появится. Видимо притормаживает сам NVR.
Запись на NVR ведется, но еще руки не добрались проанализировать качество, время не гонит, все и так пишется еще на Synology
Признаюсь сам не ожидал, такого результата для китайца за $40.
Сообщение kROOT » 05 янв 2020, 01:03
Такой эффект у меня был на 16х960р разогнанном регистраторе, родное разрешение которого 4х1080р, кажется было подключено 12 камер 1-1.3мп и при отображении 9 камер тоже отваливалось отображение доппотока 2-3 камер. Хотя запись полностью присутствовала. Можно попробовать уменьшить число кадров и качество сжатия именно доппотока, на самой записи это никак не скажется, поскольку пишет основной поток, а потери камер могут прекратится.
Сообщение Tюрин BB » 05 янв 2020, 09:24
Alsker писал(а):
04 янв 2020, 23:16
Вот сравните для начала записи с игрушки, с записями с Synology, а потом поймете что "китаец за $40" у Вас на самом деле.
А вообще я не понимаю: - смонтировать серьезные проектные 8мп камеры, а затем трахаться с их выводом на хуню-муню через убогий onvif, в чем смысл такой "экономии"?
ЗЫ
Почему-то сразу после таких советов
05 янв 2020, 01:03
Сразу вспомнился старый советский анекдот: - "Чукча умный. Чукча всех обманул - билет купил, а сам не поехал. "
:facepalm:
