Falcon Eye FE-0104DE проблемы с изображением
Re: Falcon Eye FE-0104DE проблемы с изображением
Сообщение Роман 55 » 25 янв 2020, 12:42
Роман 55 писал(а):
25 янв 2020, 12:12
... А проводки с разъёмами не эпоксидкой заливал, а термо пистолетиком, 5 сек и готово.
Немного не правильно сказал, заливал термо клеем проводки к пластиковому разъёму (маме) чтобы они при соединении с разъёмом модуля не вылетали.
Сообщение kROOT » 25 янв 2020, 16:27
Роман 55 писал(а):
25 янв 2020, 12:42
Роман 55 писал(а):
25 янв 2020, 12:12
Внутренности камеры греются и есть вероятность при натяжении провода после прогрева он слетит с коннектора.
Я у китайцев эпоксидку покупаю Kafuter в тюбиках по 70гр типа https://aliexpress.ru/item/32961739139.html , по одной густой капле выдавливаю в крышечку объектива, которых у меня полно, и на небольшой ремонт хватает, затвердевает через пару минут и получается очень прочный и эластичный пластик. Последний раз например стойки для модуля к пластиковой коробочке приклеивал, один раз понемногу чтобы зафиксировать, а потом облил вокруг для прочности.
