Закавыка с объективом
Re: Закавыка с объективом
Не попали, или вернее не угадали, в то что ясно видно из 2 верхних картинок. Еще есть варианты?
Посадочный размер 20мм. Т.е. расстояние между отверстий под шурупы. К М12 никакого отношения не имеет. Диаметр резьбы у этого объектива М16.ayalon писал(а): ↑02 фев 2020, 23:54
Размер посадочной площадки у данного объектива М12, но у него какие-то два пина торчат, которые упираются в мой модуль:
Я выбрал не тот объектив или требуется ещё какой-то переходник?
По теме ещё два вопроса:
1.Винты какие нужны для крепления? (объектив пришёл без них)
2. Этот объектив имеет встроенную защиту от IR?
Спасибо.
Этот Набор включает в себя линзодержатель со встроенным Фиксированным светофильтром + объектив М16 с выбранным Фокусным Растоянием. Данный Набор рассчитан на постоянную работу в Цветном(В цвете) режиме. Переключение настроек в ч/б - самообман и бесполезное занятие именно на данном Наборе.
P.S. Зачем затирать маркировку модуля? "Религиозные убеждения"?
M@Tri}{, я не знаю зачем продавец с Алиэкспресса затёр маркировку модуля (фото было взято мною с магазина продавца). Может некие китайские суеверия заставляют их делать это. Ибо...
А теперь к теме: снял старый объектив с модуля и привинтил этот, обозреваемый, предварительно отломав кусачками торчащие шпильки вместе с их основаниями, которые мешали при присоединении модуля. Модуль работает в постоянном цветном режиме.Не ожидал такого качества, в полной темноте видна зелёная искусственная трава.
Здравствуйте,
Нужны именно шурупчики-саморезики или я могу заказать винты типа этих:
https://www.aliexpress.com/item/3301334 ... BPj7S&mp=1
Лучше саморезы, но в принципе на длинные М2 тоже нормально держится.ayalon писал(а): ↑28 мар 2020, 23:10Здравствуйте,
Если есть мечик М2 можно нарезать резьбу под винтик, будет лучше. Можно заточить под конус кончик винтика и уже им потихоньку нарезать резьбу, только аккуратно чтобы её не сорвать.ayalon писал(а): ↑28 мар 2020, 23:10Здравствуйте,
Там пластик, обычный винт сам нарежет резьбу, но чтобы устойчиво держалось, надо винт подлиннее.
