IP-камера N_eye 5X (FH8630M+IMX307), ищу дамп
Re: IP-камера N_eye 5X (FH8630M+IMX307), ищу дамп
Сообщение dede » 19 май 2020, 17:16
Браузер должен быть IE
Slavdej
Сообщение Slavdej » 21 май 2020, 17:08
Спасибо за ответ, но не IE, ни какой другой браузер из многих других не открывает веб морду(
По инструкции из интернета настраивал IE, не помогает. Писал продавцу с Али Экспресс, он тоже ни чего не может сказать по этому поводу. И вот на днях наткнулся на единственную найденную мной публикацию на данном форуме, о точно таком же чудесном устройстве как у меня, появились надежда на решение проблемы по совету специалистов.
Сообщение dede » 21 май 2020, 18:24
В ИЕ нужно добавить адрес в доверенные и тд, почитайте как разрешить запуск неподписанных активх
Slavdej
Сообщение Slavdej » 21 май 2020, 18:39
dede писал(а): ↑
21 май 2020, 18:24
Спасибо.
Сейчас попробую.
Slavdej
Сообщение Slavdej » 21 май 2020, 19:37
Я добавил в IE в список доверенных ip и произвёл все настройки ActiveX, но это не дало результатов (
Похоже что в этой модели нет веб морды, хотя в голове это не укладывается (
Sdma
Сообщение Sdma » 23 май 2020, 17:33
А диалог авторизации веб-морды камеры в IE отображается?
Может у Вас есть кто-нибудь, кто смог бы слить дамп с помощью программатора?
Sdma
Сообщение Sdma » 24 май 2020, 18:55
Со своей стороны могу отблагодарить за беспокойство...
Slavdej
Сообщение Slavdej » 30 май 2020, 18:12
В том то и дело что знакомств таких у меня нет, я бы с удовольствием помог Вам с дампом, но ни программатора ни опыта в этом я не имею. А по поводу страницы с авторизацией, её нет, при попытке зайти по ip камеры пишет что браузер не поддерживается.(
Slavdej
Сообщение Slavdej » 30 май 2020, 21:54
Интересно, а можно ли в этой камере заменить главную плату на другую, к примеру на Hisilicon чтобы управлять с приложения camhipro?
Neye_3C мне чёт как то не нравится совсем, да и веб интерфейс недоступен (
С виду камера класс и сборка и задумка, а по факту игрушка (
Я не ожидал такого когда покупал её, китайцы продуманные, сделали привязку к своему облаку с множеством платных функций и без возможности использования стороннего ПО, проброса портов и детальной настройки.
Sdma
Сообщение Sdma » 31 май 2020, 16:05
Slavdej писал(а): ↑
30 май 2020, 21:54
.. заменить главную плату на другую, к примеру на Hisilicon чтобы управлять с приложения camhipro?
Если найдете:
https://www.vstarcam.com/3630.html
https://club.dns-shop.ru/review/t-281-i ... kteristiki
А управлять можно с помощью видеорегистратора.
Жаль, что с дампом не поможете.
Остается надеяться на помощь кого-нибудь из форумчан, либо заказывать еще одну такую же.
Slavdej
Сообщение Slavdej » 03 июн 2020, 19:56
Они вроде бы даже немного подешевели в сравнении с прошлым годом. Удачи в решении вопроса и спасибо за информацию.
Alexey550
Сообщение Alexey550 » 08 дек 2021, 18:58
Парни кто может сказать, от чего не работает камера?... С помощью уарта получил такой лог. Мозга правда понять чего он значит не хватает, переведите пожалуйста на русский, в смысле как камеру изличить))
read cimg data OK: mtd3(0)
00:48:08.910 -> VBus loaded: 255 out blocks, 255 in blocks
00:48:08.910 -> set up mute gpio 26
00:48:08.910 -> ap_audio_play start
00:48:10.880 -> ap_audio_play end
00:48:13.969 -> read cimg data OK: mtd5(1)
00:48:14.036 -> rtl8188_wifi_init_attach registered done..
00:48:14.036 -> rt_hw_usbotg_init start
00:48:14.036 -> fh_otg_driver_probe start
00:48:14.036 -> pmu_reg set usb_tune done:0x76203344
00:48:14.071 -> Setting default values for core params
00:48:14.139 -> Using Buffer DMA mode
00:48:14.139 -> Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
00:48:14.139 -> Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
00:48:14.172 -> hcd_init start
00:48:14.172 -> hcd regs before base(e0700000)
00:48:14.172 -> Init: Power Port (0)
00:48:14.172 -> usb_match_id idVendor(0x0) idProduct(0x0)
00:48:14.274 -> rt_hw_usbotg_init end
00:48:14.274 -> Device File System initialized!
00:48:14.274 -> sensor reset by gpio00 13
00:48:14.274 -> ap_media_init_begin
00:48:14.274 -> [ap_filesystem_init, line:109] INFO: ROM File System initialized!
00:48:14.274 -> [MEDIA]rt_media_process_init 167: media process init success!!
00:48:14.274 -> [VPU]rt_vpu_init 574: vpu init success!!
00:48:14.274 -> [JPEG]rt_jpeg_init 84: JPEG init success!
00:48:14.274 -> [BGM]rt_bgm_init 340: bgm init success!
00:48:14.274 -> [HEVC]rt_hevc_init 118: HEVC init success!
00:48:14.315 -> ap_media_init
00:48:14.315 -> multi_sensor_probe0000
00:48:14.315 -> finsh />lwIP-2.0.2 initialized!
00:48:14.315 -> set Mac address.00:24:b9:03:4a:0c
00:48:14.315 -> gmac use rmii..
00:48:14.315 -> ERROR: cannot find emac phy
00:48:14.315 -> fh_mdio_register err,ret:ffffffff
00:48:14.315 -> probe sensor: ovos05_mipi
00:48:14.315 -> FHAdv_Isp_SensorInit ok: ovos05_mipi
00:48:14.315 -> RT_VPU_PROC
00:48:14.315 -> RT_ENC_PROC
00:48:14.315 -> RT_ISP_PROC
00:48:14.315 -> RT_HEVC_PROC new
00:48:14.342 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca24: 0xc98e instead
00:48:14.376 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca28: 0x05e4 instead
00:48:14.376 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca2c: 0x0001 instead
00:48:14.376 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca30: 0x00f7 instead
00:48:14.376 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca34: 0x000e instead
00:48:14.410 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca38: 0xe000 instead
00:48:14.410 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca3c: 0x3607 instead
00:48:14.410 -> <4>Empty flash at 0x0004ca54 ends at 0x0004ca58
00:48:14.410 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca58: 0xffff instead
00:48:14.410 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca5c: 0x0002 instead
00:48:14.444 -> <5>jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004ca60: 0x0008 instead
00:48:14.444 -> <5>Further such events for this erase block will not be printed
00:48:14.444 -> <4>Empty flash at 0x0004ca84 ends at 0x0004ca88
00:48:14.613 -> new high speed USB device number 2 using
00:48:14.852 -> fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 8
00:48:14.887 -> fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 5
00:48:14.920 -> fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
00:48:14.954 -> fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
00:48:14.988 -> fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 55
00:48:14.988 -> usb_match_id idVendor(0xbda) idProduct(0xf179)
00:48:15.056 -> wifi moudle rtl8188ftv probed
00:48:15.056 -> _init_timer: timer=a06df7b4[a06dd380]
00:48:15.056 -> loadparam-884: [wifi]disable 2.4G 40MHz
00:48:15.124 -> fh_mmc_request,get response returns -2, cmd: 1
00:48:15.192 -> fh_mmc_request,get response returns -2, cmd
Вот чего она рассказала... Хелп плиз))
