Видеонаблюдение и ОПС для коттеджа. Как спроектировать?
Re: Видеонаблюдение и ОПС для коттеджа. Как спроектировать?
Сообщение Рустам » 06 май 2020, 09:48
jackpot021 писал(а):
30 апр 2020, 15:54
ТЗ - Вы описываете что нужно, на Ваш взгляд, от систем.
Например, СВН:
- количество камер (начинать можно с самых необходимых)
- угол обзора и разрешение камер
- питание камер с блока питания (БП) или по сигнальному кабелю (РоЕ)
Это популярное, но совершенно неправильное написание Техзадания.
ТЗ должно писаться на языке заказчика и описывать постановку задачи, а не способ её решения. Заказчику не важно, сколько камер и как они запитаны, а важно какие участки территории объекта просматриваются и насколько подробно их видно. Если в ТЗ прописано, что на углу дома должна висеть камера, а в реальности эта камера всё лето смотрит в крону дерева - это проблема заказчика. А если в ТЗ написано,что не менее 90% территории двора должно просматриваться с минимально-различимой деталью не более 15мм (при таком пространственном разрешении видно, сколько человек пальцев показывает на руке) - то крона дерева стаёт проблемой подрядчика, а не заказчика.
Так же и со всем остальным. Если в ТЗ написано количество и ёмкость жёстких дисков, то если их хватает только на одну неделю - это проблема заказчика, а если прописаны качество и срок хранения архива и дисков не хватает - то проблема подрядчика.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 06 май 2020, 10:23
Ну да, а согласование ТЗ с заказчиком никто пе проводит? Заказчик может такое написать, что и в Голливуде не смогут исполнить.
По поводу приведенного ТЗ, то может быть оно написано и техническим языком, но оставляет меньше простора для фантазии:
- количество камер - заказчик указывает количество точек просмотра, исполнитель, на натуре смотрит на возможности (уменьшится или увеличится количество камер)
- угол обзора и разрешение камер - заказчик указывает, что хочет видеть территорию от забора и до обеда, а так же различать номера машин (самая любимая функция) и название читаемой газеты у электрика, сидящего на столбе освещения. ;-)
- и т.д.
Главным остается все равно выезд на место - без него, даже с предоставлением полного комплекта документов, любой проект будет содержать ошибки.
