Вопросы новичков по видео
Re: Вопросы новичков по видео
reanimatorlash писал(а): ↑05 авг 2020, 11:21если камера подключена четырёх-парной витой парой, с отдельным проводом питания, то можно.
если же только одной четырёх-парной витой парой, по которой передаётся питание (не PoE), то тоже можно но дороже, чем протянуть ещё один кабель.
Legos писал(а): ↑05 авг 2020, 13:24Можно вот так, например, берем коммутатор - https://www.dns-shop.ru/product/69e6c50 ... l-sf1005d/, и ставим хоть 4 камеры вместо одной, проверено, все работает на расстоянии до 150 метров.
Спасибо всем за ответы) Извиняюсь, сразу не уточнил: кабель витая пара, а питание отдельно 12 в., и ещё один аудио кабель подходит.
А коммутатор работает не просто как разветвитель, но и сигнал от камер как-то разделяет на потоки? Просто соединить провода от камер не получится?;)
Не получится
Здравствуйте, кто мне объяснить чего наши Ростелеком https://www.eldorado.ru/cat/detail/ip-kamera-rostelekom-dh-ipc-a22pcs камеры стоят так дорого? зарубежные аналоги качественные и куда дешевле ... что за фигня ?
reanimatorlash
тройная накрутка цены (ростелеком, эльдорадо, налоговая) это тебе не хухры-мухры...y4eHuK писал(а): ↑09 авг 2020, 08:15Здравствуйте, кто мне объяснить чего наши Ростелеком https://www.eldorado.ru/cat/detail/ip-kamera-rostelekom-dh-ipc-a22pcs камеры стоят так дорого? зарубежные аналоги качественные и куда дешевле ... что за фигня ?
sergoman81
Здравствуйте.вопрос по блоку питания.БП VKl 12V 8,5A(тот же rexant.дешман вообщем)в данный момент подключены 8 ip камер.в планах подключить еще 3 камеры.камеры обычные без ptz и прочих наворотов.в теории вроде как укладываюсь.интересует практика учитывая потери на проводах,разъёмах и качество сборки БП
Из личного опыта - 12V на дистанциях не более 50 метров. В расчет всегда берется не менее +30% Вт от заявленых характеристик камер (с китайцами так вообще лучше брать 24 Вт на камеру, особенно с ИК прожекторами в видимом диапазоне). Короче, + 1000 руб на доп Б/П вас спасут.sergoman81 писал(а): ↑19 ноя 2020, 12:39Здравствуйте.вопрос по блоку питания.БП VKl 12V 8,5A(тот же rexant.дешман вообщем)в данный момент подключены 8 ip камер.в планах подключить еще 3 камеры.камеры обычные без ptz и прочих наворотов.в теории вроде как укладываюсь.интересует практика учитывая потери на проводах,разъёмах и качество сборки БП
Да ладно бредить то! Амперметр хоть в руках держал? Модуль IP камеры потребляет 100мА, аналоговые не замерял, но не более 50мА, подсветка зависит от мощности конечно, гуляет от 200 до 500мА обычно, в итоге 4-7Вт.imcrazyk писал(а): ↑07 дек 2020, 05:33Из личного опыта - 12V на дистанциях не более 50 метров. В расчет всегда берется не менее +30% Вт от заявленых характеристик камер (с китайцами так вообще лучше брать 24 Вт на камеру, особенно с ИК прожекторами в видимом диапазоне). Короче, + 1000 руб на доп Б/П вас спасут.
Другое дело китайские амперы в БП не всегда совпадают с реальными, но не это главная проблема, под высоким током быстро БП сильнее греется и быстрее высыхают конденсаторы, поэтому если делать запас, от только для повышения долговечности работы этого БП.
Вопросы о Dahua c AliExpress
Есть и у меня вопросы. Они о Dahua NVR.
- Имеется ли у Dahua облачный сервис для доступа к NVR через интернет без реал IP, как это реализовано у ХМ?
- Что лучше из китайских NVR Dahua с необновляемыми прошивками без и с РОЕ (на 8/16/32 камеры) и у какого продаваки брать?
- Какую CMS для просмотра архива с фильтрацией просмотра (по движению, по обнаружению человека либо лица) и реального времени?
- Совместимы ли с Dahua настройки в обычных модулях на IMX327 и IMX307 для выделения зоны детекции? или надо только Dahua-шные камеры для этого брать?
1) Есть
2 по 4) Брать только у официалов оригинальный Дахуа и оригинальные камеры Дахуа.
Это зачем так хамить то? Если у вас маленький опыт, но вы владелец жутко крутого девайса с инструкцией - сидите смиренно и читайте этикет.kROOT писал(а): ↑07 дек 2020, 07:17Да ладно бредить то! Амперметр хоть в руках держал? Модуль IP камеры потребляет 100мА, аналоговые не замерял, но не более 50мА, подсветка зависит от мощности конечно, гуляет от 200 до 500мА обычно, в итоге 4-7Вт.imcrazyk писал(а): ↑07 дек 2020, 05:33Из личного опыта - 12V на дистанциях не более 50 метров. В расчет всегда берется не менее +30% Вт от заявленых характеристик камер (с китайцами так вообще лучше брать 24 Вт на камеру, особенно с ИК прожекторами в видимом диапазоне). Короче, + 1000 руб на доп Б/П вас спасут.
24 вт - 30% = 15,6 ВТ. Киты сами на своих камерах выпуска 2012-2017 годов пишут о необходимой мощности в 15 вт, а таких монстров на складах еще тьма, и нарваться на них очень легко. Запас в 30% и берется для того, чтобы снять лишнюю нагрузку с БП при любых обстоятельствах - китайский ли он или брендованный от китайцев. Мы сейчас на всех объектах монтажа 2014-2018 гг столкнулись с задачей обновления БП (там где камеры без POE свитчей старых образцов). И на текущий момент диллер нет-нет да и притащит камеры от которых даже пое свитчам тяжко.
А так конечно мультик и теория физики за 9 класс исключают ошибки проектирования.
IMX 307. Из кандидатов рассматриваю этого и этого. У кого лучше светосильность? Или посоветуйте свой вариант. Нужно иметь возможность подключать через XM-облако.
IMX327. Делает ли их кто-то, чтобы подключать через XM-облако?
Так же интересует возможность подключения камеры из облака к регу. Да, репа продаваки слабовата, но я осознанно рискнул. Проша обновилась и стала как на скринах. Пишет в тесте две IMX327: 1 и 2. Но к этим модулям невозможно подключиться через облако для удалённого обслуживания.
