NVR - LTIR-0981-XM
Re: NVR - LTIR-0981-XM
Сообщение Роман 55 » 23 дек 2020, 15:19
sergoman81 писал(а):
23 дек 2020, 15:01
Рег добавляется в cms как устройство,а далее вы раскрываете камеры как каналы.а когда просто добавляете камеру то она идет как устройство
Понятно. Меня интересует 2 вопрос про красный квадратик.
Сообщение Роман 55 » 23 дек 2020, 16:06
Роман 55 писал(а):
23 дек 2020, 15:19
Что это за квадратик так и не понял, но выяснилось что после выключения и включения телевизора, квадратики исчезли. Изображение :pardon:
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 23 дек 2020, 16:24
Этот квадратик у меня всегда присутствует вверху экрана.интуитивно -информирует о наличии или отсутствии какогото соединения.он не напрягает
Сообщение Роман 55 » 23 дек 2020, 16:35
23 дек 2020, 16:24
А у меня после включения мышки сверху по середине появляется надпись связанный, если мышку выключить надпись исчезает.
Сообщение Роман 55 » 25 дек 2020, 22:04
Всем привет! Сегодня случайно заметил, что при появлении в ракурсе камеры машины на телевизоре начинает мигать красным цветом рамка, на людей тоже реагирует, но мигает не рамка, а изображение человечка в нижнем правом углу кадра. Запись не делаю, зто что регистратор реагирует на движение?
https://drive.google.com/file/d/1AXmR3V ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KG4_Ic ... sp=sharing
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 26 дек 2020, 10:45
там 3 индикатора на 3 типа сработок - просто движение, на лицо и на человека. Красный "мобильник" загорается когда к регу подключаются удаленно/локально. По сути это все уже давно было на регах на hisilicon в последних прошивках.
Последний раз редактировалось Dzmitry 26 дек 2020, 10:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Роман 55 » 26 дек 2020, 10:54
Продолжил изучать этот NVR, красный квадратик в виде экрана загорается на телевизоре, когда смотришь камеру паралельно на компе в CMS через регистратор, если смотреть камеру напрямую, квадратик не загорается.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 26 дек 2020, 10:58
интересно в чем разница по сравнению с таким же только на проце hisilicon?
Сообщение Роман 55 » 26 дек 2020, 11:03
Dzmitry писал(а):
26 дек 2020, 10:45
... Красный "мобильник" загорается когда к регу подключаются удаленно/локально...
Это я понял, на DVR такого не было. Хорошая штука, если кто то зайдёт удалённо, сразу будет видно.
Сообщение Роман 55 » 27 дек 2020, 20:11
Искал для этой платы потходящий корпус, не нашол. Воткнул её в жестянную коробку из под канфет, колхоз канечно но думал лучше чем ничего.Где то через час рег стал перезагружаться и так постоянно через какой то промежуток времени. Снял верхнюю крышку для большего охлаждения, минут через 10 рег снова ушол в ребут. Плюнул я на это дело, вытащил плату из коробки, сделанной с таким трудом на коленках, :cry: :D ребута пока больше нету. Думаю что рег уходил в ребут от перегрева внутри жестянки, наверное нужно для охлаждения поставить кулер. :pardon:
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 27 дек 2020, 20:20
Интересно почему у вас греется.у меня XM(202 ,прошивка).16 канальный.сегодня зацепил 11-ю (хотя чую что зевсу хватит.)).)камеру.ни малейшего намека на нагрев.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 27 дек 2020, 20:21
У вас коробка с нутри блестящая возможно все тепло на плату отражает.имхо.
