Ip камера blk16e-0323-38x38 не сохраняет ip адрес
novatox
Re: Ip камера blk16e-0323-38x38 не сохраняет ip адрес
Сообщение novatox » 19 янв 2021, 09:22
Адаптер поломался. сегодня второй возьму и попробую.
sf erase address length
sf write address length
После length какие цифры указывать?
novatox
Сообщение novatox » 19 янв 2021, 18:06
U-Boot 2010.06 (Apr 02 2018 - 18:37:36)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
SPI Nor total size: 8MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
xmtech # <INTERRUPT>
xmtech # sf lock 0
No SPI flash selected. Please run `sf probe'
я так понял флэшка в локе? но это не оригинальная флэшь память.
Сообщение kROOT » 19 янв 2021, 18:32
sf probe 0 сначала надо написать
novatox
Сообщение novatox » 19 янв 2021, 18:57
со старой флэшкой ситуация иная. вот лог
System startup
U-Boot 2010.06-svn1120 (Jun 28 2018 - 15:06:04)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xef 0x40 0x17
spi_general_qe_enable(291): Error: Disable Quad failed! reg: 0x2
Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
CONFIG_CLOSE_SPI_8PIN_4IO = y.
at hifmc100_setTB() mid:0xef,chipsize:0x800000 <no>.
unlock all.
MMC:
In: serial
Out: serial
Err: serial
8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
at XM_spiUnLockAll() >>>>>>>>>>>>>.
unlock all block.
xmtech # sf lock 0
Unknown command 'sf' - try 'help'
xmtech # sf
sf - SPI flash sub-system
xmtech # sf lock
Get spi lock information
all blocks are unlocked.
sf lock level/all
Usage:
all: level(7), lock all blocks.
level(0): unlock all blocks.
set spi nor chip block protection level(0 - 7).
As usual: lock_len = chipsize >> (7 - level)
xmtech # sf erase address length
Usage: sf erase offset len
xmtech # sf write address length
Usage: sf write addr offset len
xmtech # md address
00000add:data abort
pc : [<8181d03c>] lr : [<8181cfcc>]
sp : 817cf4e0 ip : 00000064 fp : 00000add
r10: 00000000 r9 : 00000add r8 : 817cffe0
r7 : 00000add r6 : 00000004 r5 : 00000040 r4 : 00000004
r3 : 12100000 r2 : 0000011e r1 : 817cf4d8 r0 : 8182de7f
Flags: nZCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
после прописал sf erase address length выдал так же Usage: sf write addr offset len
novatox
Сообщение novatox » 19 янв 2021, 19:03
прописал команду разлочки полность. все блоки разлочены ответил терминал.
novatox
Сообщение novatox » 20 янв 2021, 21:33
Кто пояснит чего он ребутнулся после команды md
novatox
Сообщение novatox » 26 янв 2021, 21:24
вот я тупица. не знаю команд. буду изучать с какого адреса и по какой удалять.
novatox
Сообщение novatox » 10 июл 2021, 13:40
Нет. три камеры лежат с такими симптомами. руки не доходят.
