Ошибка в обновление NVR Techage. Нужна помощь!
Re: Ошибка в обновление NVR Techage. Нужна помощь!
распаковал, залил на флеху
вставил флеху
включил питание
- на белом экране, как и прежде остановка загрузки
что не так делаю?
вставил флеху
включил питание
что не так делаю?
ошибся ссылкой.
отсюда https://yadi.sk/d/1af2U6gZ3RmiGE скачай General_General_NBD8008R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20190304.bin
вместе с теми файлами что тебе дал продавец закинь на флешку
прошел процесс с синим экраном, где он пишется, что обновление не требуется и опять, при перезагрузке останавливается на экране с логотипом..дальше не идет..reanimatorlash писал(а): ↑11 мар 2021, 15:23ошибся ссылкой.
такое ощущение, что он не цепляет этот файл...reanimatorlash писал(а): ↑11 мар 2021, 15:23ошибся ссылкой.
отдельно, один этот файл на флешке - тоже не читает
попробуй бинарник переименовать в upall_General_General_NBD8008R-PL.7601.Nat.OnvifC.20190304.bin
результат тот жеreanimatorlash писал(а): ↑11 мар 2021, 16:08попробуй бинарник переименовать в upall_General_General_NBD8008R-PL.7601.Nat.OnvifC.20190304.bin
2 файла китайца + твой переименованный = процесс с синим экраном и после перезагрузки дальше лого не идет..
пишет, что с 1 по 4 шаг нет обновления, далее перезагрузка и лого. дальше не идет.
я когда ставил обнову на 5мп..то прошла загрузка 1го шага, перезагрузился и завис..я так понимаю, что записалась прошивка не совместимая с железом..надо её как то откатить..
и вообще какой именно прошивкой скоматозил рег ?
вот ссылка на 2 bin файла https://disk.yandex.ru/d/9pHy40PSlkiysQ?w=1
они под такой же блок, но на 5 мп
так, в этот раз прошло всё более живее - каждый шаг отмотал проценты (всего 4 шага)reanimatorlash писал(а): ↑11 мар 2021, 17:39попробуй это https://cloud.mail.ru/public/7EGc/sLv6MqTSG
далее, ушел в постоянную перезагрузку
вытащил флеху, в момент темного экрана, и опять стою на загрузочном лого
результат прежний
