А что эксплоер пишет?
Видеонаблюдение, картинка на сайте.
777SkiF777
Re: Видеонаблюдение, картинка на сайте.
Дали к айпи адресу 2 порта, один- вылетает ошибка "Системе windows не удается найти адрес. Проверьте правильность и написание"
на втором порту бесконечное "ожидание"
Если без портов, то пишет невозможно отобразить страницу.
надо трясти тех, кто дал доступ
777SkiF777
Солидарен с предыдущим оратором. Похоже что порты заблокированы. Фаервол прибивает коннект или что-то подобное.
Возможно, браузер лезет на стандартный tcp порт 80, а в регистраторе настроен другой номер порта. Возможно, неправильно проброшены порты на роутере. Возможно, ошиблись при написании адреса.
jackpot021
Что-то никто не упомянул, что у камер и видеорегистратора порты по rtsp-протоколу должны быть разными, то же относится и к другим протоколам, иначе при запрос извне роутер не понимает к кому обращаются по IP-адресу.
Эти камеры показывают в офисе через cms и адрес у него 192.168....
По этому адресу через браузер зайти не могу(
Тресу, но толку нет, бывший сис админ говорит, что даст всю инфу после того, как собственник бизнеса ему об этом скажет, тот видимо гордый, не знаю я их взаимоотношения, позвонить ему не может.
Как то получается частями получить пароли, вообще от 3х лиц
jackpot021
А через какой порт? В браузере вид должен быть 192.168.х.х:80 или 8080, но это если Вы с регистратором в общей сети.
А по rtsp порт 554 и смотреть надо через VLC-плеер.
И потребуется доступ к настройкам промежуточных роутеров.
Вообще-то доступ к камере или регистратору через браузер и доступ к ним же через CMS осуществляется через разные порты. Например, 80 для браузера и 9000 для CMS. А вещание по протоколу rtsp идёт обычно через порт 554. Разумеется, номера портов можно менять в настройках камеры (регистратора). Там же можно отключить rtsp, потребовать пароль на rtsp и т.д.
И все эти порты должны быть правильно "проброшены" на всех роутерах на пути от регистратора (камеры) до провайдера. И провайдер, кстати, должен давать "белый" ip-адрес. Иначе "снаружи" до регистратора никто не "достучится".
Если камер несколько, и надо для каждой организовать вещание, то проще всего назначить каждой камере свой номер порта для rtsp.
Например, камера1 - ip 192.168.0.50, порт 554. Камера2 - ip 192.168.0.51, порт 555. Камера 3 - ip 192.168.0.52, порт 556, и т. д.
Потом все эти порты нужно правильно пробросить на роутере. И не забудьте посмотреть в настройках камер правильный формат адреса для доступа по rtsp. Например rtsp://admin:asdf1234@134.249.186.163:554/Streaming/Channels/101
