Останови загрузку и выведи переменные черезivavictor писал(а): ↑27 июл 2021, 13:27Здравствуйте.
Лог загрузки с родной прошивкойИ да, вы правы, я поторопился и вашей прошивкой не посмотрел лог. Загрузчик ругается на HWID. Кроме него что еще необходимо заменить?Код: Выделить всё
unsupport spi flash id!!! U-Boot 2010.06-svn2794 (Sep 02 2015 - 16:18:59) I2C: ready DRAM: 110 MiB gBootLogPtr:00b80008. spinor flash ID is 0xc81840c8 partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5 TEXT_BASE:01000000 Net: Detected MACID:00:1f:55:29:e8:87 PHY:0x001cc816,addr:0x00 phy RTL8201 init link down link down Try again use backup_serverip link down Failed to get info.txt Fail to get info file! Init error! link down state:ff,err_count:01 SPI probe: 16384 KiB GD25Q128C at 0:0 is now current device ## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ... Image Name: Linux-3.10.50 Created: 2015-09-06 1:26:15 UTC Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1492544 Bytes = 1.4 MiB Load Address: 00208000 Entry Point: 00208000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ...OK OK partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5 fail to load bootargsParameters.txt fail to load bootargsParameters.txt file get bootargs info failed Starting kernel ... crashflasg:1, logmagic:54410011.
printenv
Настрой HWID так как надо!
