Помощь по пробросу портов
Re: Помощь по пробросу портов
Сообщение kROOT » 22 июл 2021, 10:09
При чем тут бесшовный роуминг и разные сети? Если есть возможность провести эзернет, то просто в роутерах кроме основного, отключается DHCP и меняется адрес на свободный в сети, кабель втыкается в LAN и роутер раздает wifi.
Вот у меня объект, там нет возможности кабель кинуть, стоит wifi мост на базе ddwrt и все находится в одной сети. А ddwrt как то криво работает, равно как и openwrt, если все сегменты в одной сети, вчера вседаки решил разнести в разные сети, wifi является WAN, ну и соответственно проброс портов, причем тройной - сначала микротик поднимает ВПН до сервера и на нем проброс, на микротике проброс и на клиенте wifi проброс. Камеры на доме в одной сети с регом, камеры на участке в другой сети.
