Выбор PoE коммутатора.
Re: Выбор PoE коммутатора.
Сообщение Роман 55 » 03 ноя 2021, 17:27
Norco-77 писал(а):
30 окт 2021, 21:32
Раза 3 уже заказывал в этом магазе, брал, ставил , всё работало и работает в разных местах, коммутатор неуправляемый, поэтому немного непонятно, как он может перегружать порт, либо я что-то не знаю
https://aliexpress.ru/item/32917405827.html
А какой коммутатор лучше брать 48в или 52в, с внешнем БП или с внутренним?
Сообщение awadima » 03 ноя 2021, 17:45
Роман 55 писал(а):
03 ноя 2021, 17:27
Norco-77 писал(а):
30 окт 2021, 21:32
китаец сказал что Внутренний БП лучше
по мне так всё равно 48 или 52 это всё равно что 12.0 или 12.4 вольта :)
так у них всё 52 вольта
если взять с внешним и воткнуть ему 48 - оно заработает, а то и меньше
Сообщение Роман 55 » 03 ноя 2021, 18:09
awadima писал(а):
03 ноя 2021, 17:45
А чем он лучше?
Сообщение awadima » 03 ноя 2021, 18:11
Роман 55 писал(а):
03 ноя 2021, 18:09
awadima писал(а):
03 ноя 2021, 17:45
А чем он лучше?
я спросил - а почему разница у свичей в 10$ - китаец написал - качественней внутренний БП :)
но я всё равно буду брать себе с внешним
Сообщение Роман 55 » 03 ноя 2021, 18:18
awadima писал(а):
03 ноя 2021, 18:11
Я думаю что внешний будет меньше нагреваться, может и ошибаюся, ну и если БП сгорит можно купить другой.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 03 ноя 2021, 18:35
Роман 55 писал(а):
03 ноя 2021, 18:18
awadima писал(а):
03 ноя 2021, 18:11
Внешний полностью закрытый чего это он будет меньше греться?
Часто плата с БП отдельно сделана от платы управления думаю так же можно заменить.
kent
Сообщение kent » 13 дек 2021, 14:38
NikolayHAOS писал(а):
30 окт 2021, 18:37
Всем доброго времени суток.
Долго выбирал PoE или 12В, взвесив все за и против решил брать PoE.
Кто либо из форумчан покупал себе в пользование вот из этой серии, PoE коммутатор? Или может где обзоры видел?
Как пишет продавец коммутаторы поддерживают технологию перезагрузки порта если камера не отвечает (зависла)
В отзывах тоже об этом говорится.
я покупал. нормально все работает больше года. но имей ввиду что блок питания у этого свитча полное говно. и 99% его придется со временем ремонтировать.
Сообщение Norco-77 » 13 дек 2021, 20:01
kent писал(а):
13 дек 2021, 14:38
Полтора года уже пашет на улице в коробке...А за такую цену заниматься ремонтами не вижу смысла - поставил новый и забыл..
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 дек 2021, 22:35
Не поленился разобрал и по фоткал внутренности.
Да, БП не очень, но посмотрим как они себя поведут, если что плату питания и заменить можно на более надежную.
https://yadi.sk/d/5e_vhyTH_noM9Q
