Видеорегистратор на Н.265
Re: Видеорегистратор на Н.265
Сообщение Norco-77 » 29 янв 2023, 11:53
vovka3003 писал(а):
29 янв 2023, 11:25
Можете объективно обосновать, зачем? В чем преимущество IP-камер в отличие от аналоговых систем для небольшого объекта?
А зачем в 2023 г. прокладывать устаревший хлам.. Ютипиху проложил, и если деньги жмут подключил через балуны аналог и радуйся жизни, но потом в будущем, если захочется что-то модернезировать, придётся менять полностью все линии, что гораздо трудо и денежно затратней будет..
В зависимости от объекта конечно нужно смотреть.. Если это гараж какой-нибудь то понятно что пару/тройку камер на аналоге с головой хватит..
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 29 янв 2023, 12:19
Norco-77 писал(а):
29 янв 2023, 11:53
Что именно вы подразумеваете под "устаревшим хламом"? Тем более, что я не предлагаю прокладывать а наоборот, сохранить что есть, в целях экономии бюджета. Иной раз я прихожу на объект менять провода и коробки с "сегодняшними" материалами и понимаю, что они хуже тех, которые я собираюсь менять (таково сегодняшнее "качество").
А вы предлагаете купить камеры, которые в 2 раза дороже, докупить и перетянуть кабели, докупить коммутатор, а в итоге получится система ровными счётом ничем не отличающаяся от аналоговой...
P.S. А на вопрос "в чем преимущество?" вы так и не ответили...
serdgo
Сообщение serdgo » 29 янв 2023, 14:54
awadima писал(а):
29 янв 2023, 10:58
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 01:26
Ну так для этого нужен нормальный интернет?
для чего ?
Не знаю.... Ведь IP камеры только с интернетом работают? Или их можно подключить к регистратору по витой паре и интернет не нужен не регистратору, ни камерам в этом случае?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 29 янв 2023, 15:03
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 14:54
Вы сами ответили на свой вопрос)
Но, я по прежнему убежден, что вам IP-камеры не требуются. Разве что есть лишние деньги, которые надо просто так выкинуть...
Сообщение awadima » 29 янв 2023, 15:10
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 14:54
у аналога траспорт аналоговый, у IP транспорт в цифре
слово ip не означает интернет
serdgo
Сообщение serdgo » 29 янв 2023, 15:18
vovka3003 писал(а):
29 янв 2023, 15:03
Ок!
awadima писал(а):
29 янв 2023, 15:10
Я просто пока плохо во всем этом разбираюсь. Просто везде читал, что если IP, значит интернет....
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2023, 23:40
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 15:18
Нет, это способ получения изображения и ее передачи. А интернет только если удаленный просмотр нужен.
serdgo
Сообщение serdgo » 30 янв 2023, 01:23
А, ну то есть, все тоже самое, просто к регистратору камеры подсоединяются с помощью витой пары?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 30 янв 2023, 08:33
Да. Через отдельный коммутатор на достаточное количество портов.
serdgo
Сообщение serdgo » 30 янв 2023, 09:55
Прошу прощения, а коммутатор зачем в таком случае, т.е. напрямую к регистратору подключить такие камеры нельзя?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 30 янв 2023, 11:16
Потому что в большинстве случаев IP-видеорегистраторы используют один сетевой порт (Ethernet) и подключение к ним IP-камер выполняется через отдельный коммутатор. Есть модели регистраторов со встроенным коммутатором PoE, но и ценник у них соответствующий (выходит дороже чем однопортовый с отдельно докупаемым коммутатором).
Сообщение Роман 55 » 30 янв 2023, 12:22
serdgo писал(а):
30 янв 2023, 01:23
Немного по другому. Кабели со всех аналоговых камер Вы подключаете к регистратору, а кабели с IP камер подключаете к коммутатору, с коммутатора уже одним кабелем витая пара подключаете к регистратору. Если нужен удалённый просмотр, то аналоговым камерам тоже нужен интернет. Если удалённый просмотр не нужен, а нужна только запись на регистратор, то интернет не нужен не аналогу не IP.
