СКУД для гостиницы
vovka3003
Re: СКУД для гостиницы
Сообщение vovka3003 » 21 фев 2023, 08:54
GenaSPB писал(а):
21 фев 2023, 00:10
Так а кому оно надо в гостинице ломать его? Там заехал на 2 дня, ну фиг с ним на 3 недели и на кой тебе с этими картами заморачиваться?
Мало ли? Вдруг один гость специально заехал, чтобы ограбить другого гостя)
Хотя, если так прикинуть - обычный латунный ключ тоже можно скопировать... Тогда в этом случае проще перебить карту в памяти контроллера, чем менять цилиндр)
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 21 фев 2023, 09:03
GenaSPB писал(а):
21 фев 2023, 00:10
ТС директору покажи эту штуку https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_M4H и он сразу захочет на картах делать.
Выключатель света картами за ~3k...
Интересно, зачем он? Вернее - какой в нем смысл (для гостиницы)?
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2023, 11:12
vovka3003 писал(а):
21 фев 2023, 08:54
Для этого СКУД должна интегрироваться с системой управления гостиницей и доступ тогда будет только при бронировании номера.
ТС о данной интеграции тоже надо задуматься.
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2023, 11:13
vovka3003 писал(а):
21 фев 2023, 09:03
GenaSPB писал(а):
21 фев 2023, 00:10
Он не только свет врубает, а ставится на все электрооборудование в номере. Вошел, вставил в карман все работает. Уходишь, вытащил, все потухло. Экономия однако.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 21 фев 2023, 11:34
GenaSPB писал(а):
21 фев 2023, 11:13
Не проще заложить максимальное потребление в стоимость пребывания? Ну и полное отключение - врядли полезно, может гость решил уйти и оставить на зарядке телефон (ноутбук, планшет, вибратор).
И стоимость самой реализации - это же ещё надо особым способом раскидать проводку. А вдруг нагрузку не выдержит? А вдруг заглючило..?
Сомнительная полезность девайса, имхо...
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2023, 13:21
Девайс используется в гостиницах, а заложить полную стоимость ни кто не мешает при этом, а все сэкономленное в копилку.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 21 фев 2023, 13:31
vovka3003 писал(а):
21 фев 2023, 11:34
В Мариоте именно так реализовано было, очень удобно. И насколько помню на розетки не распространяется, только освещение номера.
Но повторюсь прикольно, карта открывает дверь в номер и сразу при входе устанавливаешь в специальный отсек, свет зажегся везде где был включен. Уходишь карту забрал и свет погас. И карточку не забудешь и свет экономишь :-)
