Тормозит регистратор ТМ16
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 18 окт 2009, 13:13
AlexPo писал(а):А кто сталкивался, по паспорту диски не более 200 Гиг, а 500 Гиг DVR увидит и проблем не будет ?
запросто может не увидеть. Может увидеть только 200 гигов. может тупо глючить. Точно уже не помню - лет 5 назад сталкивался с такой проблемой.
Была еще проблема с регистратором novus dvr-016. Если туда поставить два винта по 250 гигов - через некоторое время (после заполнения первого винта) он тупо зависал. Эту проблему я победить не смог. Пришлось оставить только один винт.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 окт 2009, 17:10
Вобщем установил два по 500 Гиг, пока все нормально, как будет дальше работать не знаю, отдам завтра клиенту, там видно будет. Зато теперь в моей помойке добавилось 4 WD по 250, 2 sata по 500 и конвертеры sata-ide :D
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 окт 2009, 21:15
AlexPo писал(а):Вобщем установил два по 500 Гиг, пока все нормально, как будет дальше работать не знаю, отдам завтра клиенту, там видно будет. Зато теперь в моей помойке добавилось 4 WD по 250, 2 sata по 500 и конвертеры sata-ide :D
поставили IDE-винты по 500гигов?... Если по одному на каждый IDE-шлейф, то возможно, будет даже лучше, чем раньше! Ведь в реальности на этом шлейфе нет полной производительности для двух устройств...
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 окт 2009, 07:29
Повесил оба на один...по инструкции первый мастер, следующий слзйв.
