Камера для считывания автомобильных номеров
kirmagistr
Re: Камера для считывания автомобильных номеров
Сообщение kirmagistr » 30 ноя 2017, 09:49
Есть желание организовать видеонаблюдение на жд переезде с возможностью четкого контроля за автономерами и днем и ночью на основе ip камер, вот только какие камеры поставить я не знаю. В стандартном корпусе или бюлет исполнения.
Сообщение Sergiodemaster » 30 ноя 2017, 09:56
А исполнение разве существенно в данном случае?
Скорости на переезде маленькие, освещение обычно есть.
Если его нет - то либо организовывать доп. освещение, либо ставить ИК подсветку.
У самих камер встроенную ИК подсветку (при ее наличии) лучше отключить.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 30 ноя 2017, 10:13
Скорости малые а бывают что пролетают, вот их и надо фиксировать тоже
Strag
Сообщение Strag » 30 ноя 2017, 22:15
kirmagistr писал(а):Скорости малые а бывают что пролетают, вот их и надо фиксировать тоже
Фиксируют не камеры а ПО.
Сообщение GenaSPB » 30 ноя 2017, 22:44
И что потом делать с этими номерами собрались? Для ГАИшников они пшык будут. А так если очень охота, то бери хики 4 серии, у них прошивки есть со встроенным распознаванием номеров. Иначе понадобится еще и достаточно мощный комп чтобы распаковать поток, найти в нем номер, распознать и обратно упаковать. Камера это делает до сжатия потока.
Сообщение Рустам » 04 дек 2017, 07:47
kirmagistr писал(а):видеонаблюдение на жд переезде с возможностью четкого контроля за автономерами
По-видимому распознавания автоматического тут не нужно, нужно только что бы номера глазами были чётко различимы.
У дешёвых камер (Оптимусы, AKS и пр.) экспозиция задаётся по-дурацки - или "авто" или фиксированная, а надо что бы была "ограниченная сверху" как например у Беварда.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 06 дек 2017, 13:07
Камеры Хики вот такие решили поставить DS-2CD2622FWD-IZS, подсветку отключу
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 07 дек 2017, 17:11
Подскажите какую внешнюю ик подсветку приобоести
Сообщение Рустам » 08 дек 2017, 14:27
Дешевле ставить прожектор видимого света. Если надо именно ИК, то у "ИК-технологий" можно выбирать, с углом примерно как угол зрения камеры и мощностью ватт порядка двадцати-пятидесяти.
