Проблема с жестким диском в регистраторе AVerDiGi SEB 3104H
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 09 мар 2010, 09:53
Тогда выход какой??????
да в комплекте нет ничего по поводу форматирования!!!!!
но в регистраторе есть уже установленая прога и там есть пункт форматирование!!!!
Форматировать только с помощью программы которая установлена на регистраторе????
AlexPo
Сообщение AlexPo » 09 мар 2010, 09:56
Да.
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 09 мар 2010, 10:05
лана попробуем потом отпишусь
Сообщение Рустам » 09 мар 2010, 11:24
Встречается и двойное форматирование, например у Панд - сначала винт форматируется в ПК, а потом доформатируется в регистраторе. :(
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 09 мар 2010, 16:14
Рустам писал(а):Встречается и двойное форматирование, например у Панд - сначала винт форматируется в ПК, а потом доформатируется в регистраторе. :(
Ужасть какой... :shock:
Это зачем так вообще придумано, интересно... :roll:
Панды вообще боюсь даже пробовать ставить, цена пугает... :oops:
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 09 мар 2010, 16:30
ALKO-ZVER
спасибо успакоили, а то я двойного форматирования боюсь!!!!
незнаю как с одним форматированием справится, вернее получится ли!!!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 мар 2010, 08:47
Al Ninio писал(а):ALKO-ZVER
Да я вроде ничего такого и не сказал... :roll:
А на регистраторе, если с оборудованием всё впорядке, легко и просто форматировать винты обычно! Одним нажатием нужной кнопки в меню :roll:
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 10 мар 2010, 12:46
ALKO-ZVER писал(а):А на регистраторе, если с оборудованием всё впорядке, легко и просто форматировать винты обычно! Одним нажатием нужной кнопки в меню :roll:
Вот как раз там такое и было. Лана завтра попробую!
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 16 мар 2010, 14:53
Все разобрался со своей системой!!!
Забывал все отписаться.
Сделал я два форматирования внутренней программой:
первое не помогло, второе (убрал в некоторых пунктах галочки) помогло. Теперь работает!!!!
Спасибо за помощь!!!!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 мар 2010, 19:05
Незачто:)
Обращайтесь... :roll:
