Нужны камеры
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 апр 2010, 19:13
2309 писал(а):А где эта тема,не могу найти,дайте ссылу ,пож.
Сам не найду уже сейчас... :( Если мне память не изменяет, Рустам писал про то, что полёвку юзает совместно с приёмо-передатчиками по витой паре! Там вроде чувак в теме спрашивал, что мона придумать дешевле витухи... :? Все тогда офигели от вопросика, помню! :) Ну я и попробовал тоже один раз так сделать! Результат порадовал! Только я брал активные передатчики и приёмники, чтобы мона было не бояться помех...
А где-то я ещё спрашивал про то, что ТРП обычный якобы тоже с КПВП100 мона юзать! так в инструкции написано было, помнится... :roll: никто идею не потдержал и не одобрил тогда... :)
Вот тут я про ТРП спрашивал и про полёвку вспоминал, кстати!
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... c&start=30
seva1969
Сообщение seva1969 » 04 апр 2010, 20:11
Дык у полевки никаких принципиальных отличий от витухи нет в принципе. А сечение солидное, за счет чего и потери меньше, т.е. можно на большее расстояние бросать. У вояк на складах ее - пропасть, отчего цена зависит только от личных договоренностей :roll:
Сообщение Рустам » 05 апр 2010, 06:16
У полёвки по сравнению с компьютерной витой больше шаг свивки, витки реже, но в этом нет ничего сильно страшного. А вот ТРП кабель вообще не свитый - это уже очень плохо для наводок. Если нужно много сигналов разом провести, то можно использовать кабели ТПП - это телефонный многопарный кабель, все пары свиты. Он бывает с разным диаметром жил, надо не жадничать и брать потолще. Но он не вешается по воздуху, его крепить надо, зато и на десять и на двадцать пар можно брать. Есть и больше двадцати, но уже и не гнётся и цвета повторяются в парах.
seva1969
Сообщение seva1969 » 05 апр 2010, 10:01
По теории ТПП - не вешается. А на практике - еще как - везде и всюду висит, как миленький в качестве навечно забытой времянки! Только на стальную проволоку обязательно надо подвязывать.
Сообщение 2309 » 05 апр 2010, 23:21
Не ,эксперименты с полёвкой почему то не прут.
А 5 ватный передатчик 2ггц на себе испытывал.
Через 5 минут голова начинает болеть,выключил-перестала.
И так несколько раз.
Так что санитарная зона нужна.
Я вот служил на станции спутниковой связи Кристалл (жаль фотки не выкладываются) так при работе на передачу санитарная зона диаметром 100м огораживалась,из кунга в это время вылазить нельзя.
А если ворона на антенну садилась то моментально ПЦ ей наставал.
seva1969
Сообщение seva1969 » 06 апр 2010, 01:44
Почему именно не прут?
Сообщение Рустам » 06 апр 2010, 05:59
Видеосигнал не прёт или экспериметры не прут? :)
Сообщение 2309 » 06 апр 2010, 22:37
Нет времени на эксперименты.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 апр 2010, 09:47
2309 писал(а):Нет времени на эксперименты.
Лично у меня не было времени на монтаж витухи в гофре на тросу, когда я полёвку решил использовать... да и в бюджет нуна было укладываться...
так что, бывает и всё наоборот! :)
Сообщение Рустам » 07 апр 2010, 10:38
ALKO-ZVER
Есть витая пара компьютерная с встроенным тросиком - самонесущая, она подешевле выйдет чем витая+трос+гофра+стяжки, но конечно много дороже полёвки.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 апр 2010, 16:47
Рустам писал(а):ALKO-ZVER
Только вот производители не пишут, на какое расстояние мона натянуть её! и усилия на разрыв не бывает даже! Да и не трос там обычно, а стальная проволока в изоляции... Плюс к тому же, нужно будет стыковать этот чудо-кабель с обычной витухой, где нуна будет в здании трассу тянуть... причина банальна, это сталька жёсткая, которая монтаж и протяжку крайне усложняет! а отрезать стальку от десятков метров кабеля - тоже гемор...
так что, не всегда енто чудо удобным бывает... :roll:
seva1969
Сообщение seva1969 » 07 апр 2010, 19:53
Имейте в инструментальном ящике ножницы по металлу - и все проблемы! :D
