корпусная камера Smartec в термокожух возможно?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 05 июл 2010, 18:02
GenaSPB писал(а):Кожуха главное не Олевс но если альтернативы не будет можно и их поставить, все они приблизительно одинаковы, только в Олевс очень неудобно производить подключение. Камеру можно сначала настроить но уже на месте в соответствии с необходимыми углами обзора, а потом засунуть в кожух, а можно засунуть в кожух снять переднее стекло и настраивать, но это не удобно.
да уж олевс отжог со своими кожухами :lol: более неудобных с точки зрения настройки объектива еще не было.
кожух можно взять реально любой даже такой http://www.garantgroup.com/catalog/g4020204/p78073 подойдет вполне.
к нему еще нужен кронштейн http://www.garantgroup.com/catalog/g40203/p13254. на картинку не смотрите, она там неправильная :)
вот полный комплект на одну камеру
Видеокамера ч/б KPC-S650BH-12В SONY ExView CCD 1/3" C/CS, 600ТВЛ, 0.003Лк/F1.2, АРД DC/VS, BLC, 12В, 31х36х60мм 4 300р.
Объектив 13VG550ASII Объектив 13VG550ASII, пер. фокус 5.0-50 мм (65°-7°), 1/3", АРД DD, асферический 2 200р.
GL-606H Термокожух для уст. ТВ камеры наружного наблюдения, подогрев, 12В; внутренний размер:70х65х300 мм, внешний размер: 115х105х410 мм 900р.
Кронштейн для GL-606 Кронштейн WBJ tw для CHEM300 tw, L=270мм 230р.
Только камеру лучше kpc 605 BH
seva1969
Сообщение seva1969 » 05 июл 2010, 18:58
Еще один важный момент: не забудьте натолкать в кожух от души дополнительных мешков с силикагелем (которые желательно перед этим прокалить), иначе к прохладной погоде будет запотевать изнутри защитное стекло и объектив.
Jovanni
Сообщение Jovanni » 05 июл 2010, 20:56
seva1969 писал(а):Еще один важный момент: не забудьте натолкать в кожух от души дополнительных мешков с силикагелем (которые желательно перед этим прокалить), иначе к прохладной погоде будет запотевать изнутри защитное стекло и объектив.
ё-моё... :shock: а почему так сложно всё... в уличных камерах с подогревом мешочков нет вроде... :o
seva1969
Сообщение seva1969 » 05 июл 2010, 21:45
Если камера устанавливается в кожух в заводских условиях, то по технологии воздух в сборочном помещении должен обезвоживаться разными неинтересными нам способами. Если ставят потребители самостоятельно, то обязательно нужно использовать силикагель (или как вариант - дождаться зимних морозов и собрать свой конструктор скрюченными руками на вымороженном воздухе :shock: ). Сборка корпуса требует определенной внимательности и пряморукости! Ведь только от Вас самих будет зависеть степень его герметичности.
Jovanni
Сообщение Jovanni » 06 июл 2010, 06:49
с внимательностью и пряморукостью проблем не возникало пока :)
буду собирать... а силикагель энтот продаётся или его собирать надо по всяким там обувным магазинам или ещё где?
seva1969
Сообщение seva1969 » 06 июл 2010, 07:56
По идее, покупной кожух должен комплектоваться мешочком с силикагелем. Умные и опытные люди рекомендуют добавить еще. Ну а где его взять - Гугл Вам в помощь если не найдете в том же обувном магазине!
