Alnavl
Сообщение
Alnavl » 04 дек 2010, 21:06
Адрес раутера 10.0.0.138
Сообщение
GenaSPB » 04 дек 2010, 21:23
Заменить external ip adres на 10.0.0.150
10.0.0.138 это ip внутренний или от провайдера?
Если внутренний, почему 138? Хоть это и не влияет на работу просто интересно почему такой выбор. Вкладку с настройкой WAN глянуть можно.
Alnavl
Сообщение
Alnavl » 04 дек 2010, 22:08
То есть так -
или так -
Только на мой взгляд нет логики (ведь External Packet это From Internet Host IP Address)
10.0.0.138 это внутренний айпи (просто так как то осталось с предыдущих настроек, он был настроен как point to point) это ведь не важно вот и оставил ))
От провайдера у меня динамический айпи все прикручено через dyndns я выше писал.
Alnavl
Сообщение
Alnavl » 04 дек 2010, 22:20
вобщем проверил, как и предполагал External Packet это From Internet Host IP Address, указал по другому, пропал пинг к порту 8001 по TCP. Вернул назад, начал пинговаться по 8001 порту...
Сообщение
GenaSPB » 04 дек 2010, 23:51
Какая версия IE? Поковыряйтесь в настройках Activ-X. Отключить все фаерволы и антивирусы.
Alnavl
Сообщение
Alnavl » 05 дек 2010, 01:10
пробовал и на 6 и на 7, ниче не получается, и на опере тоже пробовал и с других компов тоже пробовал и с ноута тоже пробовал ...(((((((((
к раутеру доступ не вопрос а вот дальше нету и все тут
Сообщение
GenaSPB » 05 дек 2010, 12:35
Поменяйте DNS на регике на 10.0.0.138 врядли конечно но хуже не станет.
И посмотрите в логах роутераа чё пишет при попытке конекта. Явно где-то ошибка.
Alnavl
Сообщение
Alnavl » 05 дек 2010, 23:42
GenaSPB писал(а):Поменяйте DNS на регике на 10.0.0.138 врядли конечно но хуже не станет.
Сделал, тока понятно что в сетке моей (при стуке в 10.0.0.138 или же по хост нейму динднс) возник конфликт айпи и в систем логе раутера мне вернулся меседж
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=223.175.239.188 DST=93.84.201.131 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=250 ID=45542 DF PROTO=TCP SPT=1992 DPT=4899 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Сообщение
GenaSPB » 06 дек 2010, 10:02
А не попадает ли Ваш IP 10.0.0.150 в служебные? Попробуйте сменить.
Alnavl
Сообщение
Alnavl » 06 дек 2010, 10:31
Да уж менял ((
Сообщение
GenaSPB » 06 дек 2010, 23:48
Как обращаетесь к регистратору в своей локалке, просто по ip или по порту?
Не может что нибудь еще долбаться по порту 8001?
Alnavl
Сообщение
Alnavl » 07 дек 2010, 01:28
в локалке 10.0.0.150:8001
Порт больше ни где не задействован, да и менял я порты...
