Регистратор Grizzly 08.rt и LAN
kolobok2006
GenaSPB писал(а):Т.е. на прямую ноут и регик пашет и CMS? И что будет если через роутер посмотреть с ноута.
Дело то в том что регик и подключен этим кабелем к ноуту. Через роутер в IE могу посмотреть архив, следить за камерами в реальном времени, слушать звук. Т.е. все как положено но программа CMS не работает!!!Видимо, патчкорд прямой, а не кроссовый и в компе нету автоопределения, а в ноутбуке есть. При подключении компа наверно он пишет "кабель не подключен". Нужен кроссовый патчкорд к компьютеру, либо с ноутбука проверить работу программки.
kolobok2006
kolobok2006
Нет. Связка регистратор - ноут не работает ни IE ни CMS, но пинг проходит без ошибок. А вот роутер- ноут правильно, IE работает а CMS нет. Пингуется также без проблем.GenaSPB писал(а):1) Еще раз связка регистратор ноут работает с IE и CMS?
2) Связка регистратор роутер ноут работает только IE?
Я правильно понимаю?
kolobok2006
Ошибка №1 (главная) На регистраторе забит тот же IP что и на ноуте, такого быть не должно и даже удивительно что он у вас в IE показывал. Замените последнюю цифру например на 11.
В IE он показывал скорее всего из за ошибки №2 шлюз на регике забит отличный от ноута, а он как раз должен совпадать. Почему он у вас отличается на ноуте от диапазона IP адресов сетки вопрос уже третий но в данном случае вряд ли имеет значение.
kolobok2006
Спасибо!!! Исправил, отчасти стало работать. Т.е. на прямую тоже стал работать IE, прога IP Tools увидела регистратор, но CMS не видит регик. Пробывал вбивать в поиске программы порт и 80 каек в регике и 1160 как выдает IP Tools результат ноль.GenaSPB писал(а):Ошибка №1 (главная) На регистраторе забит тот же IP что и на ноуте, такого быть не должно и даже удивительно что он у вас в IE показывал. Замените последнюю цифру например на 11.
kolobok2006
Это да, я просто забыл написать, что после исправления IP-шников заработало частично, после отключения всех сетевых подключений и антивиря. Если включено либо антивирь либо доп.сети IP Tools ни чего не находит.GenaSPB писал(а):Заметил еще что у вас несколько сетевых подключений на ноуте. Причем два по ходу активных. Прога вполне может спотыкаться из за этого.
