Периметр 10 км, кучка камер
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 24 фев 2011, 08:10
Военка. Вот проглушилко та я и нипадумал :?
Вчера смотрел по рентв про новомодные штуки - у каждого солдата GPS и Глонасс и прочие вифишки. И как это всё круто и здорово. И всё может лечь, если включить тупую глушилку :lol:
Короче, общая картина ясна: Через 80 метров стационарки, а каждые 300 - поворотки с оптикой, 100Х хватит? И всё сводится по оптике.
Получается 128 стац и 32 поворотки.
Чем лучше смотреть? 4 видака по 32 канала + сервак для повороток? или всё сделать на компах?
Сообщение GenaSPB » 24 фев 2011, 09:26
Для такой системы нужна аналитика и соответственно лучше делать на компах.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 24 фев 2011, 09:31
GenaSPB писал(а):Для такой системы нужна аналитика и соответственно лучше делать на компах.
Предопределили вопрос) А по степени надёжности сервера лучше?
Доминаторы поди?
Сообщение Рустам » 24 фев 2011, 10:20
На ДВР-ах делать смысла нет. Охранник не может следить за всей сотней камер сразу, поэтому нужно настраивать детекторы движения по каждой камере и выводить по сработке камеру на тревожный монитор. А у ДВР-ов к каждому регистратору получится свой тревожный монитор, вместо одного на всех.
Лёха
Сообщение Лёха » 24 фев 2011, 11:11
проверь сайтик, может чем поможет. http://synerget.ru/ru/decisions/videolocator-rubezh-ra
ставили на объектах, на вай-фае, работает :)
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 24 фев 2011, 11:22
Рустам писал(а): А у ДВР-ов к каждому регистратору получится свой тревожный монитор, вместо одного на всех.
Да? это если у сервака сразу все 128 каналов заведены.. д атам всё равно будет несколько панелей.. Я вот на одном объекте видал панель размером в целую стенку. Скока такой стоит?
И есть ли смысл в установке ip камер? Просто у них удалённость от приёмника всего 100 метров.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 фев 2011, 11:24
Доминаторы поди?
Смотря, кто будет за всем ентим следить......:)))
Что вы к этим Доминэйшенам прилипли так???:) Ничего в них выдающегося нет! Абсолютно ничего! И аналитики в них нет вроде...
Если такой серьёзный объект, то я бы попробовал Трассир взять... но это очень недёшево!
Как вариант, мона Интеллект посмотреть... Но тогда уже надо реально знать, что должна система уметь! Без этого - никак!
Если остановиться на камерах от аксиса, то можно их софт поизучать... НО... он не дружит с чужими IP-серверами и камерами... теряется универсальность...
Да и вообще... какие нафиг ДВР-ы??? Если у вас сплошняком будут IP-камеры и IP-видеосервера везде??? Вы немного путаетесь в понятиях, походу... и в том, что за железо должно передавать картинку с IP-камер и, принимать, записывать и выводить на моники...
Сообщение Рустам » 24 фев 2011, 11:26
Серверов можно ставить несколько, а на одном рабочем месте сделать тревожный монитор, на который выскакиевает камера по сработке детектора независимо от того, на каком из серверов она подключена.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 фев 2011, 11:31
Aleksey1975 писал(а):И есть ли смысл в установке ip камер? Просто у них удалённость от приёмника всего 100 метров.
Что вы называете приёмником???
А смысл в них есть! Хотя бы потому, что за цифрой - будущее... Хотя бы потому, что аналог по оптике при таком числе каналов будет очень громоздко получаться и дороже!
IP-камеры мона в одну гигабитную оптическую жилу десятками загонять без труда! Так же по этой же локалке мона IP-камерами управлять без труда! А для аналога обычная локалка не подойдёт... там другая технология на оптике используется...
Аналоговые камеры на местах при такой системе если только сразу в комплекте с IP-видеосерверами юзать... которые видеосигнал будут оцифровывать и гнать по локалке...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 фев 2011, 11:41
Мне вообще кажется, что надо вообще подумать насчёт необходимости сотен стационарных камер... толку-то от них, при таких промежутках??? Детекторы движения будут работать крайне ненадёжно...
Уж лучше тупо перекрыть периметр специальными датчиками охранными! каждый датчик будет охранять определённый отрезок периметра... А поворотки поставить на столбах высоких и завести всю охранку параллельно с приборов на видеосервера! Поворотки будут наводиться автоматом на то место, где сработала тревога! А дальше, оператор сам наведёт поточнее...
Таким образом, зона сработки будет выводиться, например, на отдельном компе с "Орионом" прям на плане местности, и одновременно на видеоэкране!
Я такую штуку подумываю реализовать у одного небедного дяденьки на вилле...
Можно ещё и оставить в ответственных местах стационарные камеры, и запрограммировать видеосистему так, чтобы и они выводились на экраны по сработке ближайших датчиков!
А периметральную охрану мы немного вот тут обсуждали:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2310
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2409
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 24 фев 2011, 11:46
Лёха писал(а):проверь сайтик, может чем поможет. http://synerget.ru/ru/decisions/videolocator-rubezh-ra
Колись! Цену вопроса уже заказал поставщику. Клиент доволен? мелкие претензии есть? Судя по описанию ТЗ полностью выполняется :roll:
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 фев 2011, 11:56
На вскидку, каждый полный комплект должен стоить примерно 150-200 тысяч деревянных... мне так кажется...:)
И это не считая датчиков движения! А от комплектных ИК-прожекторов толку будет не так уж и много, на мой взгляд...
Плюс к тому же, антивандальности - никакой! такое ток за забором ставить или в окружении кучи охранных датчиков и с мобильной ротой охраны неподалёку!
