Выбор регистратора с просмотром по сети
reklamist
Сообщение reklamist » 11 май 2011, 18:35
KoTuK писал(а): гм, ставил сколько жирафы таких особых проблем небыло
последнее квартирка 4 камеры - жираф 4 канальный - подключен к роутеру
дома через вай фай смотрят на ноуте - через веб или прогу
с работы так же через инет смотрят через прогу или веб кому как удобнее
муж смотрит через смартфон нокию
проверяли так же перед сдачей на айфоне 3гс и ещё одной нокии простой - всё прекрасно работало и отображало - (по скорости зависит от скорости сотовой связи)
Да работало на ИЕ
если хотите без привязки к ИЕ то нужно ориентироваться на нвр и камерки айпишные тогда вообще всё будет оптимизировано для просмотра через смартфоны
Есть объекты на которых стоят ip-камеры на нашем серваке (на базе пк с avreg), есть и аналоговые на нем же, есть гибридные. И все это просматривается спокойно через инет при исходящей скорости скайлинка (в среднем до 14-15 килобайт в сек).
Не во всех коттеджах оптика есть чтоб скорость отдачи хорошая была.
Отсюда и требования: при низкой скорости отдачи должен показывать в вэбе видео онлайн, и универсальность доступа из инета.
Сообщение GenaSPB » 11 май 2011, 21:14
reklamist, скорость инета меряется в битах. 14-15 килобайт в секунду очень не хилая скорость получается. Опечаточка наверное вышла. :)
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 11 май 2011, 22:29
GenaSPB писал(а):reklamist, скорость инета меряется в битах. 14-15 килобайт в секунду очень не хилая скорость получается. Опечаточка наверное вышла. :)
1 байт = 8 бит
15х8= 120 кбит уже считается "нехилой скоростью"?
Сообщение GenaSPB » 12 май 2011, 08:17
Не хилой не в смысле супер пупер, а достаточной для передачи видеопотока в терпимом качестве.
reklamist
Сообщение reklamist » 12 май 2011, 20:19
GenaSPB писал(а):Не хилой не в смысле супер пупер, а достаточной для передачи видеопотока в терпимом качестве.
это максимально достижимая скорость отдачи на скайлинке, такая была еще полгода назад, сейчас в лучшем случае 50-70.
жираф кстати даже на 15 килобайтах в секунду грузиться от 4 минут 5 камер в браузере.
Alexx
Сообщение Alexx » 17 май 2011, 12:08
Polyvision PVDR-0853 4 камеры запись HD1 12 кадров, подключен к роутеру, коннект с ноута по WIFI (g) через IE 8 online и архив без проблем через инет еще не пробовал, на динамическом айпишнике заморачиваться не хочется...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 май 2011, 18:33
Я уже пытался найти вариант регика, что работает с любыми браузерами... но.... такого не нашлось, т.к. регики используют актив-Х для доступа к ним... а он есть только в Инет-эксплорере..:(
Короче, если надо хорошие сетевые возможности, то лучше регика на базе ПК ничего не придумать пока...:(
reklamist
Сообщение reklamist » 31 май 2011, 19:26
Сейчас используем 3g сети большой тройки, правда пока что только на части объектов. Скорость отдачи от 1 до 5 мбит/сек. Загрузки от мегабита до 4 мегабит. В принципе скорость теперь не так важна, но вот стабильность и безотказность системы все таки на первом месте. Сегодня например ездил поднимать систему, которая не запустилась при подаче питания (отключили питание в коттедже на сутки). Все запустилось кроме сервака. Разобрались конечно, запустил, но неприятно.
WolvVRN
Re: Видеорегистраторы с отличной работой по сети и не только
Сообщение WolvVRN » 26 июн 2012, 07:59
NMB писал(а):Посмотрите тут: http://www.dahua.msk.ru/support/dvr.php
90% модельного ряда видеорегистраторов великолепно отрабатывают по сети+ спокойно настраиваются на различного рода смартфонах,айфонах и т.д.
Согласен, хороший вариант, причем в описаниях есть особенности гнастройки под различные браузеры
buratank
Сообщение buratank » 05 июл 2012, 00:57
а дахуа абсолютно таж картинка как и у других регов - все заявленые браузеры работают через эмуляцию IE. типа ie tab для хрома и огнелиса. в общем опять актив икс. у меня так все и работают, теж цифроны и хики.
Screw
Сообщение Screw » 16 июл 2012, 09:19
Присмотритесь к RVI- LB- PRO, там есть клиенты под линукс.
http://www.rvi-cctv.ru/download/section ... espechenie
reklamist
Сообщение reklamist » 17 июл 2012, 13:21
Screw писал(а):Присмотритесь к RVI- LB- PRO, там есть клиенты под линукс.
Под линукс уже неплохо, но я например на нетбуке виндой пользуюсь. Когда был стационарник дома сидел исключительно на лине.
Но линь линем. Но я например хочу видеть изображение на винде, но не через кривой ИЕ с его активИкс.
Проблема то в том, что нам выбора не оставляют по большому счету.
