замок на калитку,что посоветуете??
Сообщение GenaSPB » 05 авг 2011, 10:08
Не с обмерзанием проблем не было.
olegflip
Сообщение olegflip » 19 сен 2011, 10:58
GenaSPB писал(а):Не с обмерзанием проблем не было.
+1
ESaupport
Re: замок на калитку,что посоветуете??
Сообщение ESaupport » 10 июн 2019, 05:14
Считается, что врезные замки для калиток более совершенны по своей конструкции. Они дают возможность надежно запереть калитку, причем открыть ее будет весьма не просто. читаю в статьеhttps://landshaftdesign.info/kakoj-vybrat-zamok-na-kalitku/#i-4 Крепится такой замок на 6-10 длинных болтов, поэтому следует создать надежную конструкцию ворот перед установкой. Для этого на штатную раму следует приварить отрезки профильных труб для усиления жесткости конструкции. Как думаете стоитли на калистку ставить электромехан. замок?
Re:
Сообщение Рустам » 10 июн 2019, 07:40
astarta писал(а):Обосновую)
Електромагнитный замок во время своей работы нагревается за щет катушки.
Обе части електромагнитного замка должны плотно прилягать друг к другу,иначе он просто не будет держать дверь. При установке на ульце да и еще при минусовой температуре на замке неизбежно будет появлятся конденсат, который будет замерзать на планке замка и создавать помеху для плотного прилягания обеих частейзамка.
и второе - ето осадки которые также будут замерзать на етом же замке.
Ето мое мнение. На практике не проверял. Возможно ошыбаюсь.
Конденсат выпадает только на холодных относительно воздуха поверхностях. Конденсат никогда не выпадает на нагретых относительно воздуха поверхностях. Осадки с тёплого замка тоже будут испаряться, а не намерзать.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 10 июн 2019, 09:43
ESaupport по вашей ссылке какой то адовый колхоз, особенно где на створке замок, а пластина на стене.
по теме - самый дешманский ал400 стоит на уличной калитке и пофиг ему на все.
Сообщение ALEX_SE » 10 июн 2019, 18:49
СКУДовцы активно юзают CISA типа 1А610, 1А731. Хорошие замки и при своей пустяшной стоимости реально работают. Один недостаток - нельзя использовать для удаленного открывания чужим людям да и вообще для удаленного.
KonBez
Сообщение KonBez » 11 июн 2019, 16:53
ALEX_SE писал(а):СКУДовцы активно юзают CISA типа 1А610, 1А731. Хорошие замки и при своей пустяшной стоимости реально работают. Один недостаток - нельзя использовать для удаленного открывания чужим людям да и вообще для удаленного.
С какого это же перепуга? Они же электромеханические.
Сообщение ALEX_SE » 11 июн 2019, 16:55
с такого что он не имеет обратного взвода после снятия питанимя. Иными словами однажды открытый (руками или автоматически, для кого-то или просто так) замок останется открытым навечно. Нафик такая скуда? То же самое будет если дверь не доведется или её придержат.
Потому и пользоваться можно только будучи рядом с дверью либо пропуская знакомых - что бы иметь возможность убедиться что дверь закрыта.
KonBez
Сообщение KonBez » 12 июн 2019, 13:04
ALEX_SE писал(а):с такого что он не имеет обратного взвода после снятия питанимя. Иными словами однажды открытый (руками или автоматически, для кого-то или просто так) замок останется открытым навечно. Нафик такая скуда? То же самое будет если дверь не доведется или её придержат.
https://www.cisa.com/ru/prodotti/serrat ... ?view=door" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.e-fapim.ru/dvernaya-furnitu ... -00-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Полез гуглить, к сожалению не имел опыта установки таких замков, но из документов ( два типа открывания, автоматическое и одиночное с блокировкой, а также упоминания блокираторов замка и модуля бустера) делаю вывод, что кто-то ставит замок в положение В "Дверь готова к открытию", а не по-умолчание положение А.
НО! Даже если все как ты описываешь - то у замка есть дополнительный модуль бустер, который закроет замок или удержит его открытым.
Также он управляется подачей импульса питания. а не постоянной подачей как электромагнитный замок...
То бишь вся та же проблема как и у любого электромеханического замка - нужен доводчик.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 28 дек 2019, 20:39
Тема с бородой, но может кому сгодится:
1. На открытом пространстве (в т.ч. калитка) наиболее надежен - эл.магнитный замок, ввиду отсутствия механических элементов.
2. Эл.магнитный замок более подвержен ржавчине чем облединению и др.подобным воздействиям.
3. Эл.магнитный замок должен быть без электронных компонентов (типа контроллеров и электроники размагничивания).
4. Удорожание эл.питания эл.магнитного замка на основе ИБП с АКБ несущественно по сравнению с другими решениями, в аспекте поддержки работоспособности (с теми же механическими замками)
Lozhov
Сообщение Lozhov » 11 янв 2020, 18:44
Еще вопрос, какая калитка - если многоэтажка - одна нагрузка, если частный дом - другая...
sthamster
Сообщение sthamster » 15 окт 2020, 02:26
Расскажите, у кого-нибудь реально на уличной калитке работает Cisa 11.610.60 ? Дождём его мочит? Снегом заметает? Льдом обрастает? Как он относится к перекосам (если зимой столбы немного "пучит")? Как у него с надёжностью?
