Распознавание автономеров, кто и что посоветует
Re: Распознавание автономеров, кто и что посоветует
Сообщение Sergiodemaster » 19 янв 2015, 23:56
Стабильность, ватчдог, нагрузка на процессор? Как?
anprteam
Сообщение anprteam » 20 янв 2015, 00:18
Sergiodemaster писал(а):Стабильность, ватчдог, нагрузка на процессор? Как?
ватчдог - встроенный софтварный;
нагрузка на процессор - зависит от резолюции ит от настоек аналитики. В приделах 3-12 проц. на одну камеру.
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2015, 00:41
i7 на 5-10% грузит при питании основным потоком и х.з. сколько пикселей зоны детекции. Про это пусть лучше автор рассказывает.
Костя
Сообщение Костя » 10 апр 2015, 13:20
в бесплатном режиме можно потестить здесь
http://www.exacq-vision.ru/ex-lpr/" onclick="window.open(this.href);return false;
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 06 сен 2015, 09:02
Клиент поставил задачу вести распознавание автономеров и наблюдать за системой через 3G сеть через облачный сервис, так как видеонаблбюдение в поле стоит. Клиент должен получать картинку с авто и ее номером на емайл и также вести учет номеров. На ум пришло только решение http://macroscop.com/videoregistratoryi ... rking.html" onclick="window.open(this.href);return false; А как унего с возможностью удаленного видеонаблюдения без выделенного IP. Второй вариант пришел в голову это NVR (RVI) и камера с втроенным интеллектуальным модулем например Hikvision. Кто что посоветует?
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2015, 11:00
Сомневаюсь что rvi сможет поддерживать все функции хиковской камеры. Хорошо если детектор движения заработает.
nabluydai
Сообщение nabluydai » 06 сен 2015, 16:07
Попробуйте, как уже писали, автономерок. там есть возможность попробовать демо версию. только объектив не меньше 12 мм на такое расстояние нужен.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 07 сен 2015, 12:50
автономерок с какой системой работает и как организовать удаленное видеонаблюдение через облако?
Сообщение kROOT » 07 сен 2015, 13:18
вместе с камерой ставите сервер, который все обрабатывает, распознает номер и отправляет на почту.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 07 сен 2015, 13:44
А как у этих серверов с онлайн наблюдением без выделенного Ip адреса?
Macroscope подойдет?
Сообщение kROOT » 08 сен 2015, 07:36
если уж ставите сервер, то никаких проблем не составит на нем поднять VPN до точки, где это все будет наблюдаться.
Сообщение kROOT » 08 сен 2015, 07:41
я в чем вижу проблему, вряд ли через сотовую связь можно организовать качественную трансляцию без задержек, а камера, которая распознает номера, должна иметь хороший поток, чтобы передавать изображение, которое можно распознать, поэтому лучше сервер ставить непосредственно у камеры, но если угол обзора маленький, а интернет в этой точке стабильный, но можно и от камеры VPN поднимать, а сервер уже в центре ставить.
